불규칙한 조명/줄무늬 현상 - PIX4Dmapper
문제
정사영상에는 임무 비행 경로에 해당하는 줄무늬가 뚜렷하게 나타납니다
원인
1. 측면 겹침이 불충분합니다.
2. 반사 표면, 예를 들어 모래, 눈 또는 물이 있는 지역.
3. 광학적 비네팅 또는 카메라 렌즈 필터가 이미지 가장자리를 가리는 현상.
4. 태양을 향해 비스듬한 각도로 비행하고 태양으로부터 멀어지는 방향으로 비행하기
솔루션
앞서 언급된 원인들에 대한 가능한 해결책을 아래에 제시합니다.
원인 1, 측면 겹침
두 번째 원인, 반사 표면
  • 반사율이 높은 표면 위를 비행할 때는 흐린 날씨에 임무를 수행
    하고 표면에서 반사되는 직사광선(정오의 태양)을 피하는 것이
세 번째 원인, 광학
  • 비네팅 현상이 적은 렌즈를 사용하거나 측면 겹침 영역을 늘려
    비네팅 현상을 없애는 것을 고려해 보세요.
  • 이미지를 가리고 있는 렌즈 필터를 제거하십시오.
네 번째 원인, 비스듬한 각도로 비행하는 경우
  • 해가 높이 떠 있을 때 비행하거나 카메라 각도를 줄이세요.
    최적의 조명 조건을 찾아
    드론 컨트롤러 앱에서 카메라 설정을 고정한 후 촬영을 시작하는 것도
추가적으로:
대부분의 경우, 선은 미리보기 정사영상에서만 보이고 최종 정사영상에서는 나타나지 않습니다
. 이는 최종 정사영상에서 색상 균형 조정 알고리즘이 적용되어 대부분의 경우 선이 보정되기 때문입니다
. 미리보기 정사영상에서는 색상 균형 조정 기능이 활성화되지 않습니다
색상 균형 조정 알고리즘을 비활성화하여 결과가 더 나아지는지 확인해 보세요
  • PIX4Dmapper닫으세요.
  • .p4d 파일을 텍스트 편집기(예: Notepad++)를 사용하여 엽니다.
  • 다음 키워드로 검색하세요: mosaicGainc.
  • 바꾸다<mosaicGainc> 진실</mosaicGainc> ~와 함께<mosaicGainc> 거짓</mosaicGainc> .
  • .p4d 파일을 저장하세요.
  • PIX4Dmapper엽니다.
  • 3단계(DSM, 정사영상 및 색인)를 다시 실행합니다.
