윈도우 11 및 PIX4Dmatic
이 문서에서는 Windows 11 실행 중 PIX4Dmatic 불안정해질 수 있는 잠재적인 원인을 설명합니다. 제시된 해결 방법은 애플리케이션 충돌을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다.
문제
Pix4d 소프트웨어는 Windows 11을 지원하지만 다음과 같은 상황에서 오류가 발생할 수 있습니다
  1. 새 프로젝트를 생성할 때
  2. GCP를 프로젝트로 가져오기.
Windows 11 22H2 이전 버전(22H2 제외)에서는 PIX4Dmatic 1.43 버전 이상을 설치하면 다음과 같은 경고 메시지가 표시됩니다
Windows 11 22H2 이상 버전에서는 PIX4Dmatic 정상적으로 작동합니다.
참고: 이 문제는 파일 탐색기 및 Pix4D 소프트웨어(PIX4Dmapper, PIX4Dmatic, PIX4Dsurvey, PIX4Dfields)와 관련된 것으로 보입니다. 현재 이 문제를 해결하기 위한 조사가 진행 중입니다.
솔루션
이 문제에 대한 해결책은 두 가지가 있습니다
Microsoft OneDrive "바탕 화면" 폴더의 자동 동기화를 비활성화합니다
데스크톱 폴더와의 동기화를 비활성화하면 문제가 사라집니다.
해결책
  1. OneDrive 설정으로 이동하세요
  2. 백업 탭을 엽니다
  3. 백업 관리를 클릭하세요
  4. OneDrive 창에서 바탕 화면 폴더 백업 중지를 클릭합니다 ("문서" 및 "사진" 폴더 동기화에는 영향을 미치지 않습니다).
참고: '백업 중지'를 클릭하면 바탕 화면에 있는 파일이 모두 사라집니다. 바탕 화면에 '내 파일 위치' 라는 바로가기가 생성되어 바탕 화면 파일이 있는 현재 위치로 안내합니다.
윈도우 10으로 되돌리기
위의 두 가지 해결 방법 모두 효과가 없을 경우, 필요한 경우 Windows 10으로 되돌릴 수도 있습니다.
해결책
  1. Windows 11에서 Windows 10으로 다운그레이드.
  2. 윈도우 11: 윈도우 10으로 돌아가는 방법 (동영상 튜토리얼).
면책 조항: Pix4D는 고객 편의를 위해 이 정보를 제공합니다. 외부 링크의 정확성이 보장되지 않으므로, Pix4D는 해당 절차와 관련하여 명시적이든 묵시적이든 어떠한 보증도 하지 않습니다.
