동영상 및 조회수 - PIX4Dsurvey
이 기능은 사용자가 정의한 시점을 기반으로 비디오 애니메이션을 생성하여 공유 가능한 콘텐츠를 제작하는 데 도움을 주기 위해 설계되었습니다. 이 기능은 범용 비디오 형식을 생성하고 내보낼 수 있으므로 개인, 비즈니스 또는 마케팅 목적으로 유용하게 사용할 수 있습니다.
참고: 이 기능은 PIX4Dsurvey 버전 1.53 이상에서 사용할 수 있습니다.
비디오 애니메이션을 만드는 방법
비디오 애니메이션을 제작하려면 최소 두 개의 뷰를 설정해야 합니다. 이 뷰들은 가상 카메라의 경로를 정의하는 웨이포인트 역할을 하며, 카메라는 한 뷰에서 다른 뷰로 부드럽게 이동합니다. 애니메이션은 이 뷰들, 마치 끊임없이 날아가는 듯한 효과를 만들어냅니다.
팁: 이 도구는 3D 보기의 시각적 맥락을 활용합니다.
동영상 및 조회수 도구를 사용하려면 다음 단계를 따르세요
  • 3D 보기에서 원하는 위치로 이동하세요.
  • '현재 보기 저장' 을 클릭 하거나 Ctrl+B 키보드 단축키를  사용하여  현재 보기를 저장하세요 .
  • 첫 번째 뷰가 생성되어 뷰 목록에 추가됩니다.
  • 3D에서 원하는 다음 시점으로 이동한 다음, 동일한 절차를 반복하여 다음 시점을 저장합니다.
  • 필요에 따라 반복하십시오.
  • 3D 뷰에 노란색 카메라 아이콘이 생성되어 각 뷰의 위치와 방향을 보여줍니다.
  • 각 뷰는 편집하여 이름을 변경하고 선택적으로 설명을 추가할 수 있습니다.
  • '애니메이션 만들기' 를 클릭하세요 .
한 번 생기 생성되면 다음 내용이 표시되어야 합니다
  • 모든 카메라 뷰
  • 가상 카메라의 경로
  • 동영상 애니메이션 미리보기를 위한 일시 정지 및 재생 버튼입니다.
  • 동영상 애니메이션 설정입니다.
비디오 설문조사 1.79-1
설정
비디오 애니메이션 설정
지속 시간[초] 동영상 재생 시간을 초 단위로 설정합니다.
보간법 키프레임 간 전환 속도를 일정하게 유지 하거나 시간 간격을 일정하게 유지하여 전환의 부드러움을 제어합니다 .
프레임률 [fps] 움직임의 부드러움을 위해 초당 프레임 수를 조정합니다.
해상도 [px] 480p, 720p, 1080p, 2K 또는 4K 해상도로 영상의 선명도를 픽셀 단위로 설정합니다.
품질 압축률을 매우 높음, 높음, 중간, 낮음 중에서 선택할 수 있습니다.
심벌 마크 영상에 사용자 지정 로고를 추가하세요.
목적지 동영상 저장 또는 공유 위치를 지정합니다.
내보내다
뷰를  생성 하고 비디오 애니메이션 설정을 수정한 후 , [비디오 내보내기]를  클릭하여 [대상]  설정 에서 지정한 위치로 비디오 애니메이션을 내보냅니다 . 진행률 표시줄에 내보내기 진행 상황이 표시됩니다. 내보내기가 완료되면 원하는 위치에 .webm 파일이 생성되어 추가로 사용할 수 있습니다.
.webm 파일 형식은 널리 지원되며 대부분의 최신 웹 브라우저에서 열 수 있습니다. 이러한 호환성 덕분에 추가 소프트웨어나 플러그인 없이도 비디오 애니메이션을 쉽게 감상할 수 있습니다.
