오류 0xc0000142 - PIX4Dmatic
이 문서에서는 오류 코드 0xc0000142의 의미를 설명하고, 이를 해결하기 위한 단계별 방법을 제공합니다. 아래 안내에 따라 문제를 효과적으로 해결하십시오.
면책 조항: 이 문서에는 추가 자료에 대한 외부 링크가 포함되어 있습니다. 이러한 링크는 편의와 참고를 위해 제공되는 것이며, 외부 사이트의 콘텐츠 또는 이용 가능성은 보장되지 않습니다.
오류
PIX4Dmatic시작 중에 오류 코드 0xc0000142가 발생하여 소프트웨어를 사용할 수 없습니다.
원인
0xc0000142 는 Windows에서 응용 프로그램을 제대로 시작할 수 없을 때 발생하는 일반적인 오류 코드입니다. 다음 중 하나 이상이 원인일 수 있습니다.
  • 방화벽이나 백신 프로그램이 소프트웨어를 차단할 수 있습니다. 소프트웨어 업데이트 후 방화벽이나 백신 프로그램이 새 버전을 동일한 소프트웨어의 일부로 인식하지 못하여 연결이 차단될 수 있습니다. 이 문제를 해결하기 위한 첫 번째 단계로, 다음 문서에 나열된 예외 항목을 추가하는 것이 좋습니다. 프록시 및 방화벽 구성 - PIX4Dmatic
  • PIX4D 소프트웨어에서 사용하는 시스템 DLL 파일 중 하나 이상이 누락되었거나 손상되었습니다
솔루션
팁:  각 해결 방법을 시도한 후에는 Pix4D 소프트웨어에서 문제가 계속 발생하는지 확인하십시오.
  1. Pix4D 실행 파일(.exe)을 관리자 권한으로 실행하도록 설정하십시오
    • Pix4D 실행 파일 아이콘(.exe)을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을
    • 호환성 으로 이동
    • "이 프로그램을 관리자 권한으로 실행" 옵션을 선택하세요.
    • 적용을 클릭 하고 창을 닫으세요.
  2. 완전히 재설치하십시오 PIX4Dmatic 참조하세요)에 따라 완전히 제거하고 권한을 다시 설정하는 방법(자세한 내용은 "완전히 제거하고 권한을 다시 부여하는 방법" 을
  3. 방화벽 및/또는 바이러스 백신 프로그램이 Pix4D 소프트웨어를 실행할 수 있도록 권한을 부여하십시오(예: 화이트리스트 업데이트).
  4. 컴퓨터에 앱 보호 기능이 포함된 Citrix가 설치되어 있는 경우, Pix4D 소프트웨어에 대해 앱 보호 기능을 비활성화하거나 앱 보호 기능을 비활성화한 상태로 Citrix를 다시 설치해 보십시오.
  5. Windows가 최신 버전인지 확인하십시오
    • 작업 표시줄에서 Windows 시작 버튼을 클릭하고 '업데이트'를
    • 결과를 클릭하고 업데이트를 확인하세요.
    • '업데이트 확인 ' 버튼을 클릭하세요.
    • 업데이트가 있으면 다운로드하여 설치하세요
    • 컴퓨터를 재시작하세요.
  6. GPU 드라이버가 최신 버전인지 확인하십시오. AMD 또는 NVIDIA용 드라이버 업데이트 도구(예: GeForce Experience)를 사용하여 드라이버를 업데이트할 수 있습니다.
  7. 최신 설치 프로그램을 사용하여 Visual C++ 재배포 가능 패키지를 설치하거나 복구 하세요.
  8. 디스크 검사(CHKDSK) 도구를 실행하십시오
    • 작업 표시줄에서 Windows 시작 버튼을 클릭하고 터미널을
    • 검색 결과로 나타난 터미널을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 하고 '관리자 권한 으로 실행'을 선택하세요.
    • 터미널에 다음을 입력하세요: chkdsk C: /f
    • 점검 일정을 예약하라는 메시지가 나타나면 Y를 다음 컴퓨터를 재부팅하십시오.
  9. DISM(배포 이미지 서비스 및 관리) 도구를 실행합니다
    • 터미널에 다음을 입력하십시오. DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
    • 이 도구에 대한 자세한 정보는 여기에서 확인할 수 있습니다
  10. 시스템 파일 검사기(SFC) 도구를 실행하세요
    • 터미널에 sfc /scannow를
  11. 호환성 설정 수정
    • Pix4D 소프트웨어 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을
    • 호환성 으로 이동
    • '이 프로그램을 호환 모드로 실행'을 클릭하고 Windows 8을 선택하세요.
    • 적용을 클릭하고 창을 닫으세요
  12. 일부 사용자에게서는 윈도우 레지스트리 값을 수정하면 이 문제가 해결되었다는 보고가 있습니다. 레지스트리를 수정하기 전에 백업을 수행하는
    • 작업 표시줄에서 Windows 시작 버튼을 클릭하고 regedit를
    • 검색 결과에서 레지스트리 편집기를
    • 다음 폴더로 이동하십시오: HKEY_LOCAL_MACHINE → SOFTWARE → Microsoft → Windows NT → CurrentVersion → Windows
    • 마지막 Windows 폴더를 클릭하면 오른쪽에 항목 목록이 표시됩니다.
    • 목록에서 LoadAppInit_DLLs를 두 번 클릭합니다.
    • 이 값을 0 확인을 클릭하세요.
  13. 타사 서비스 없이 Windows 시작하기:
    • 작업 표시줄에 있는 Windows 시작 버튼을 클릭하세요
    • 검색창에 '시스템 구성'을 입력 하고 결과에서 '시스템 구성'을 클릭하세요
    • 서비스 로 이동
    • '모든 Microsoft 서비스 숨기기'가 선택되어 있는지 확인하십시오.
    • 모두 비활성화 버튼을 누르세요
    • 컴퓨터를 재설정하세요
    • 문제가 해결되면 문제의 원인이 되는 서비스를 찾을 때까지 각 서비스를 다시 활성화하십시오
  14. 위의 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 Windows용 디버깅 도구를 설치하고 결과를 Pix4D 기술 지원팀에 보내주십시오
    • Windows용 디버깅 도구는 여기에서
    • 설치 프로그램을 실행하고 Windows용 디버깅 도구가 선택되어 있는지 확인하십시오. 다른 옵션은 모두 선택 해제해도 됩니다.
    • C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Debuggers\x64 경로로 이동하십시오
    • 글로벌 플래그 실행 파일 (gflags.exe)을
    • 이미지 파일 로 이동하여 이미지 옆의 텍스트 필드에 PIX4Dmatic. 를 입력합니다
    • Tab 키를 눌러 모든 옵션을 활성화한 다음 '로더 스냅 표시'를
    • 적용을 클릭한 다음 확인을 클릭하세요
    • Windows 디버거인 windbg.exe를
    • 파일을 클릭한 다음 실행 파일 열기를 클릭하세요.
    • Pix4D 실행 파일로 이동하여 열기를 클릭하십시오
    • 콘솔이 로그에 기록하는 것을 중단하면 F5 키를 눌러 Pix4D 애플리케이션이 완전히 열릴 때까지 계속 진행하십시오
