사용자 지정 처리 템플릿 - PIX4Dmatic
사용자 지정 처리 템플릿 기능은 프로젝트 설정을 간소화하고 유사한 프로젝트 전반에 걸쳐 일관성을 보장하는 동시에 손쉬운 공유를 가능하게 합니다.
설명
사용자 지정 처리 템플릿 기능은 미리 정의된 프로젝트 설정을 저장, 재사용 및 공유할 수 있도록 합니다. 유사한 특성을 가진 프로젝트에 일관된 매개변수를 적용하여 프로젝트 설정을 간소화하고, 수동 입력을 줄이며 오류를 최소화합니다. 템플릿은 쉽게 공유할 수 있어 팀 간 협업을 촉진하고 표준화를 유지하는 데 도움이 됩니다. 이 기능은 반복적인 워크플로 및 균일한 처리 설정이 필요한 프로젝트에 이상적입니다.
방법
첫 번째 단계는 처리 단계 전반에 걸쳐 원하는 처리 설정을 선택하는 것입니다
- PIX4Dmatic 프로젝트를 엽니다
- 처리 설정
으로 이동 - 필요한 처리 단계에 대해서만 처리 설정을 지정하십시오. 예를 들어, 메시 또는 정사영상을 하지 않고도 설정할 수 있습니다.
- 템플릿 관리자 버튼을 선택하세요
- '템플릿으로 저장'을 클릭하세요.
- 관리를 쉽게 하기 위해 이름과 설명을 추가하세요(선택 사항)
템플릿 관리자
기본 템플릿과 사용자 지정 템플릿은 템플릿 관리자에서 사용할 수 있습니다
처리 템플릿 관리자는 다음과 같습니다
이 창에는 사용자 지정 템플릿의 제목, 설명 , 최종 수정 날짜 및 시간 이 표시됩니다. 파란색 점은 현재 활성화된 처리 템플릿을 나타내고 , 회색 점은 사용자가 설정한 기본 처리 템플릿을 나타냅니다
수입/수출
처리 템플릿 관리자는 사용자 지정 처리 템플릿을 가져오고 내보내는 옵션을 제공합니다. 파일 형식은 .json입니다.
가져오기 전에 .json 파일을 텍스트 편집기에서 열어 내용을 수정해야 합니다. 특히 폴더 경로 또는 파일 이름을 모두 제거해야 합니다. 예를 들어, "path": "C:\Users\Public\Projects\filename.las"는 "path": ""로 변경해야 합니다. 수정 후 파일을 저장하세요. 템플릿이 가져오기되면 현재 프로젝트의 새 경로로 템플릿이 자동으로 업데이트됩니다.
사용자 지정 템플릿을 가져오려면 다음 단계를 따르세요
- '템플릿 가져오기' 버튼을 클릭하세요.
- 사용자 지정 템플릿(.json 파일)으로 이동하여 선택하세요
- 열기를 클릭하세요
가져오기가 완료되면 제목과 설명을 포함한 새 사용자 지정 템플릿이 표시됩니다.
사용자 지정 처리 템플릿을 내보내려면 다음 단계를 따르세요
- 오른쪽에 있는 점 세 개를 클릭하세요
- 내보내기를 클릭하세요
- (선택 사항) 원하는 위치에 저장 하기 전에 .json 파일의 이름을 지정하세요.
오른쪽의 점 세 개를 클릭하면 사용자 지정 템플릿을 기본값으로 설정, 적용 (현재 활성으로 설정), 삭제할 수도 있습니다.![]()
