오류 e9039: 일부 결과 파일 또는 폴더가 이미 열려 있습니다 - PIX4Dmapper
이 문서에서는 PIX4Dmapper에서 발생하는 "오류 e9039: 일부 결과 파일 또는 폴더가 이미 열려 있습니다" 메시지의 의미, 발생 원인 및 가장 일반적인 원인을 직접 해결하는 방법을 설명합니다.
"오류 e9039: 일부 결과 파일 또는 폴더가 이미 열려 있습니다"는 결과가 이미 생성된 기존 프로젝트를 다시 처리할 때(예: 2단계 또는 3단계를 다시 실행할 때) 가장 자주 발생합니다. 이 오류는 로그 파일에 기록됩니다.
이 기사에서는 다음 내용을 다룹니다:
오류 설명,
원인
, 해결 방법
, 오류 방지를 위한 모범 사례
오류 설명
처리 과정이 중단되고 로그 파일에 "오류 e9039: 일부 결과 파일 또는 폴더가 이미 열려 있습니다."라는 오류 메시지가 표시됩니다. 출력 파일이 생성되지 않아 해당 단계가 완료되지 않은 것으로 나타납니다.
이런 상황은 주로 다음과 같은 경우에 발생합니다
  • 재실행 2단계 또는 3단계 이미 성과를 낸 프로젝트에서.
  • 재최적화(재최적화, 재대결 및 최적화GCP 또는 카메라 매개변수를 변경한 후.
  • 재개 3단계 특히 처리 영역, 용량 또는 분류를 변경하기 위해 실행이 완료된 후.
원인
이 오류는 파일 접근/파일 잠금 문제를 나타냅니다. PIX4Dmapper 프로젝트 디렉터리에 있는 기존 결과 파일/폴더를 삭제하거나 덮어쓸 수 없습니다.
가장 흔한 원인은 다음과 같습니다
다른 응용 프로그램에서 결과 파일이 잠겨 있습니다
  • PDF 품질 보고서가 이미 PDF 뷰어에서 열려 있습니다.
  • GIS/3D 또는 Pix4D 출력물을 읽을 수 있는 기타 소프트웨어.
  • 바이러스 백신/백업/동기화 도구가 동시에 스캔하거나 결과 파일을 동기화합니다.
 프로젝트가 네트워크에 저장됨 / 동기화됨
  • 클라우드 서비스(Dropbox, OneDrive, Google Drive 등) 내의 프로젝트.) 동기화된 폴더 또는 네트워크 연결 스토리지(NAS) 폴더.
    오래된 품질 보고서 또는 결과 폴더(e9039a + e9039)
    • e9039 오류는 종종 e9039a 오류 다음에 발생합니다. 오류 메시지는 "PDF 형식의 품질 보고서를 삭제할 수 없습니다."입니다.
    • PIX4Dmapper 이전 1단계/품질 보고서 파일(잠김, 읽기 전용 또는 불일치)을 제거하거나 덮어쓸 수 없음을 나타냅니다.
    동일한 프로젝트 폴더에 대한 다중 사용자 액세스
    • 한 사용자가 프로젝트를 처리하는 동안 다른 사용자(또는 계정)가 다시 열어서 동일한 공유 폴더 에서 단계를 다시 실행하려고 시도합니다 .
    • 파일의 소유권이나 잠금 상태가 첫 번째 사용자에게 있을 수 있으며, 이로 인해 두 번째 사용자에게 e9039 오류가 발생할 수 있습니다.
    중단되거나 일관성이 없는 처리
    • PC 또는 PIX4Dmapper 처리 도중 충돌/종료되어 다음 실행에서 정리할 수 없는 미완성 결과가 남습니다.
    솔루션
    뷰어 및 동기화 도구를 닫은 다음 다시 시작하세요
    • 닫다:
      • PDF 품질 보고서를 포함하여 프로젝트 결과물을 읽을 수 있는 모든 소프트웨어.
      • 모든 파일 탐색기 창은 1_initial, 2_densification, 3_dsm_ortho 폴더에서 열립니다.
    • 프로젝트 폴더에 대한 클라우드 동기화/백업 서비스(Dropbox, OneDrive, Google Drive 등)를 일시적으로 중지합니다
    • PIX4Dmapper 와 컴퓨터를 재시작한 후 해당 단계를 다시 처리해 보세요.
    프로젝트를 동기화되지 않은 로컬 드라이브로 옮기세요
    프로젝트가 네트워크 공유 또는 동기화된 폴더에 있는 경우:
    • 파일 탐색기에서 전체 프로젝트 폴더(이미지, .p4d 및 모든 하위 폴더)를 C:\Pix4D\Projects\MyProject\ 와 같은 로컬 경로로 복사합니다 .
    • 실행 PIX4Dmapper 엽니다 .p4d . 그러면 이미지 폴더의 새 위치를 연결하라는 메시지가 표시됩니다.
    • 실패한 단계(1/2/3단계, 재최적화 등)를 다시 실행하십시오.
    "다른 이름으로 저장"을 사용하여 깨끗한 사본을 만드세요.
    e9039 오류가 계속 발생하는 경우:
    1. PIX4Dmapper에서 프로젝트를 엽니다.
    2. 파일 → 다른 이름으로 저장…을 선택한 다음:
      • 클라우드 동기화되지 않는 새 로컬 폴더 에 저장하세요
      • 프로젝트 이름을 ProjectName_e9039_fix 처럼 지정하세요 .
    3. 기존 프로젝트를 닫고 새 프로젝트를 여세요.
    4. 재실행 처리:
      • 1단계와 2단계가 정상적으로 진행되었다면 3단계만.
      • GCP 또는 교정을 변경한 경우 1단계 → 2단계 → 3단계를 다시 실행하십시오.
    결과 폴더 정리(고급)
    지속적인 문제이거나 e9039a 다음에 e9039가 발생하는 경우:
    1. 먼저 전체 프로젝트 폴더를 백업하세요.
    2. PIX4Dmapper 가 닫힌 상태에서 파일 탐색기를 엽니다
      • 3단계 처리 중 e9039 오류가 발생한 경우: 3_dsm_ortho 폴더를 삭제하십시오.
      • 1단계 처리 중 e9039 오류가 발생한 경우(예: 재매칭/최적화 문제 발생 후): 1_initial\report 폴더를 , 필요한 경우 관련 1_initial\project_data 결과 파일도 삭제하십시오.
    3. 프로젝트를 다시 열고 해당 단계를 다시 실행하세요.
    e9039 오류를 방지하기 위한 모범 사례
    향후 처리 과정에서 오류 w0939가 발생하는 것을 방지하려면 다음 권장 사항을 따르십시오.
    1. 항상 로컬 SSD/HDD에서 처리하십시오
      • 진행 중인 프로젝트는 로컬 드라이브(예 : C:\Pix4D\Projects\…)에 저장하세요. 해당 폴더가 클라우드 서비스(Dropbox, OneDrive, Google Drive 등)에 자동으로 동기화되지 않도록 설정하세요.
    2. 프로젝트 폴더당 한 번에 한 명의 사용자만 사용할 수 있습니다
      • 여러 사용자가 동일한 프로젝트 디렉토리를 동시에 열거나 처리하지 않도록 하십시오.
      • 여러 사람이 데이터셋을 공동 작업해야 하는 경우, 하나의 복사본을 공유하는 대신 각자에게 프로젝트 폴더의 사본을 개별적으로 제공하세요.
    3. GCP, 처리 영역, 용량, 분류 또는 기타 주요 옵션을 변경할 때는
      편집 과정을 단계별로 반복적으로 진행하십시오
      • 1단계만 실행 → 교정 및 GCP 검토.
      • 2단계만 실행 → 밀집된 포인트 클라우드를 검토하세요.
      • 만족스러우면 3단계는 DSM/정사영상/색인에 대해서만 실행하십시오.
        이렇게 하면 여러 단계의 결과를 한 번에 반복적으로 덮어쓰는 것을 방지할 수 있으며, 이는 e9039 오류가 가장 흔하게 발생하는 원인입니다.
    4. 작업 결과물을 처리하는 동안 다른 도구들이 결과물에 접근하지 못하도록 하십시오
      • (재)처리하는 동안 품질 보고서 또는 기타 출력 파일을 외부 뷰어에서 열어둔 상태로 두지 마십시오.
        • 가능한 경우 Pix4D 프로젝트 폴더를 실시간 바이러스 검사 또는 백업 검사에서 제외하거나, 처리 시간 외에 검사를 예약하십시오.
