"파일이 손상되었습니다! 이 프로그램은 변조되었거나 바이러스에 감염되었거나 크랙되었을 수 있습니다. 이 파일은 더 이상 작동하지 않습니다." - PIX4Dmapper
설명
PIX4Dmapper설치 또는 실행 중에 다음과 같은 메시지가 나타납니다
파일이 손상되었습니다! 이 프로그램은 변조되었거나 바이러스에 감염되었거나 크랙되었을 가능성이 있습니다. 이 파일은 더 이상 작동하지 않습니다.
원인
저희 웹사이트 에서 설치 프로그램을 다운로드하셨다면 , 컴퓨터에 있는 일부 애플리케이션이 소프트웨어 설치 또는 실행을 차단하고 있을 가능성이 높습니다 PIX4Dmapper 설치되어 있거나 설치하려는 . 이는 주로 컴퓨터의 바이러스 백신 소프트웨어 때문입니다
해결책
이 문제를 해결하려면 PIX4Dmapper 화이트리스트에 추가하거나 안티바이러스 소프트웨어에서 PIX4Dmapper 에 대한 우회 규칙을 생성하는 것이 좋습니다.
문제가 해결되지 않으면 소프트웨어를 완전히 후 다른 버전을 설치하여 문제가 해결되는지 확인해 보세요. 소프트웨어를 완전히 제거하려면 다음 지원 문서에 설명된 단계를 따르세요. 완전히 제거하는 방법 PIX4Dmapper.
