PIX4Dcloud Pro의 주석에 첨부된 이미지
이 문서에서는 PIX4Dcloud에서 주석과 연결된 이미지를 첨부, 보기, 교체 및 삭제하는 방법을 설명합니다. 또한 수동으로 첨부된 이미지와 자동으로 생성된 스크린샷의 차이점과 이러한 요소가 주석 PDF 보고서에서 어떻게 사용되는지 명확히 합니다. 일부 보고서 기능은 PIX4Dcloud Pro 라이선스에서만 사용할 수 있습니다.
라이선스: 이 문서는 PIX4Dcloud Pro 및 Enterprise 라이선스 에 유효합니다
역할 : 에서 데이터 세트의 주석에 이미지를 첨부할 수 있는 권한 PIX4Dcloud. 은 소유자, 관리자 및 편집자 에게만 있습니다
주석이 포함된 PDF 보고서에 대한 이미지 첨부 및 스크린샷
이미지 첨부 및 주석 스크린샷
PIX4Dcloud 주석과 연결된 두 가지 유형의 이미지를 지원합니다
이미지 첨부
수동으로 업로드하여 주석에 첨부한 이미지입니다 . 이미지 첨부는 다음 방법을 통해 추가할 수 있습니다
  • PIX4Dcatch
  • PIX4Dcloud
이 이미지들은 뷰어에서 볼 수 있으며 주석 보고서에 포함될 수 있습니다.
주석 보고서용 스크린샷 (PIX4Dcloud Pro)
에서 주석을 생성하면 PIX4Dcloud. 이 스크린샷은 다음과 같습니다. 스크린 샷이 자동으로 생성됩니다
  • 주석 PDF 보고서 에 사용됩니다.
  • PIX4Dcloud Pro 라이선스가 있어야만 이용 가능합니다
  • 수동으로 편집하거나 교체할 수 없습니다
주석을 선택하면 오른쪽 패널에 다음 내용이 표시됩니다
  1. 수동으로 첨부된 이미지(있는 경우)
  2. 아래에 자동으로 생성된 스크린샷이 있습니다
정보:
  • 주석 PDF 보고서에 포함된 스크린샷은 주석 생성 시 자동으로 생성됩니다.
  • 이미지가 수동으로 첨부된 경우(예: PIX4Dcatch에서 첨부된 경우), 해당 이미지도 주석 보고서에 포함됩니다.
  • 주석 보고서 출시 이전에 생성된 프로젝트 또는 에서 생성되지 않은 PIX4Dcloud 주석 (예: 외부 파일이나 PIX4Dsurvey)의 경우 스크린샷이 생성되지 않습니다. 에서 가져온 주석
첨부된 이미지를 확대하고 다운로드하는 방법
(이 기능은 수동으로 첨부된 이미지.)
첨부된 이미지를 확대하거나 다운로드하려면 다음 단계를 따르세요
  1. 뷰어에서 주석을 선택하세요.
  2. 오른쪽 패널에서 PIX4Dcatch에 첨부된 이미지를 클릭하세요크게 하다
  3. 이미지가 확대됩니다:다운로드-2
  4. 이미지를 로컬에 저장하려면 다운로드를 클릭하고, 프로젝트로 돌아가려면 닫기를 클릭하세요
이미지를 첨부, 교체 또는 삭제하는 방법
이미지를 첨부하거나 교체하세요
  1. PIX4Dcloud에 주석을 생성합니다.
  2. 생성이 완료되면 자동으로 스크린샷이 생성되어 오른쪽 패널에 표시됩니다(PIX4Dcloud Pro 버전만 해당).
  3. 수동으로 첨부한 이미지를 추가하거나 바꾸려면 주석 속성 패널 상단의 이미지 추가/바꾸기를 클릭하십시오
    1. 스크린샷 주석 추가/교체 v2-1
  4. 업로드할 이미지 파일을 선택하세요.
첨부된 이미지를 삭제하세요
  1. 오른쪽 패널에 첨부된 이미지를 클릭하세요.
  2. 닫기/삭제 옵션을 선택하세요 .
  3. 삭제를 확인하세요.
참고: 수동으로 첨부한 이미지만 삭제하거나 교체할 수 있습니다. 자동으로 생성된 스크린샷은 삭제할 수 없습니다.
