Autodesk Plant 3D 모델을 PIX4Dcloud Pro로 가져오기
이 문서에서는 Autodesk Plant 3D에서 PIX4Dcloud Pro로 3D CAD 파일을 준비, 크기 조정, 지리적 위치 지정 및 가져오는 전체 워크플로를 설명합니다. 이 프로세스를 따르면 3D 모델이 사진측량 기반 현장 데이터와 정확하게 정렬됩니다.
이 문서에서는 다음 내용을
Autodesk에서 CAD 도면 정리하기,
Autodesk에서 CAD 도면 크기 조정하기,
에서 참조선 생성하기, PIX4Dcloud Pro
CAD 도면의 지리적 위치 지정하기
, Autodesk에서 IFC 파일로 내보내기
로 IFC 파일 가져오기 PIX4Dcloud
라이선스 : 이 문서는 PIX4Dcloud Pro 이상 라이선스(이전 PIX4Dcloud Advanced) 에만 적용됩니다
권한 : 소유자, 관리자 및 편집자 만 에 CAD 파일을 업로드할 수 있습니다 PIX4Dcloud.
동영상 튜토리얼:
Autodesk에서 CAD 도면을 정리합니다
데이터를 내보내기 전에 도면에서 불필요한 요소를 제거하고 성능을 최적화하기 위한 정리 작업이 필요합니다.
- XREF 관리: 사용자는 불필요한 외부 참조(XREF)를 분리합니다. 필요한 XREF는 삽입 (블록 삽입)으로 바인딩한 다음 분해합니다.
- 레이어 가시성: 사용자가 모든 레이어의 잠금을 해제하고, 잠금을 풀고, 레이어를 활성화합니다.
- 데이터 삭제: 사용자는 PIX4Dcloud Pro에 표시되지 않아야 하는 모든 데이터를 삭제합니다. 특히 기본 모델에서 멀리 떨어진 개별 객체에 주의를 기울여야 합니다.
- 파일 삭제: 사용자는
PURGE명령을 실행하여 데이터베이스에서 캐시되고 사용되지 않는 정의를 삭제합니다.
참고: 사용자 좌표계(UCS)는 월드 좌표계, 프로젝트 방향은 북쪽이 위쪽을 향하도록.
Autodesk에서 CAD 도면의 크기를 조정하세요
적절한 장치 구성은 모델이 PIX4Dcloud Pro 프로젝트 환경의 크기와 일치하도록 보장합니다.
- 사용자가
UNITS명령어를 실행합니다. - 도면 단위는 소수.
- 삽입 단위는 의 프로젝트 좌표계 단위와 일치하도록 조정됩니다 PIX4Dcloud (예: Pro 주 평면 좌표계의 경우 미국 측량 피트 , 미터법 프로젝트의 경우 미터 )
- 사용자가 전체 모델을 선택하고
SCALE명령을 실행합니다. - 건축 단위(인치)를 소수 단위(피트)로 변환할 경우
1/12의 축척이 적용됩니다.
PIX4Dcloud Pro에서 참조선을 생성하세요
PIX4Dcloud Pro에서 설정된 기준선은 CAD 모델의 고정 장치 역할을 합니다.
- 사용자는 PIX4Dcloud Pro에서 대상 프로젝트로 이동합니다.
- 사용자는 모델이 나타나야 할 정확한 위치와 방향을 나타내는 선을 그립니다.
- 해당 선은 모델이 지정한 기준점에 해당하는 지점에서 시작합니다.
- 선은 원하는 방향 축을 따라 끝납니다.
- 선의 길이는 모델의 길이와 같거나 그 이상이어야 합니다.
- 사용자는 이 줄을 DXF 파일 로 로컬 컴퓨터에 내보냅니다 .
Autodesk에서 CAD 도면의 지리적 위치를 지정합니다
이 단계에서는 기준선을 사용하여 가상 공간에 Plant 3D 모델을 정확하게 배치합니다.
- 사용자는 내보낸 DXF 파일을 CAD 도면에 삽입합니다. 참고: 삽입된 선이 바로 보이지 않으면 사용자는 확대/축소(
Z>E) 명령을 사용하여 해당 선을 찾습니다. - 사용자가 도면 작성 설정을 수정하여 끝점 스냅 활성화되도록 합니다.
- 기준선의 시작점에서 모형상의 지정된 앵커 포인트까지 임시 선을 그립니다.
- 사용자는
MOVE명령을 사용하여 모델을 기준선의 시작 부분으로 이동합니다. - 사용자는
ROTATE명령을 사용하여 모델 축을 기준선에 맞춥니다. - 정렬이 완료되면 임시 연결선과 기준선이 삭제됩니다.
Autodesk에서 IFC로 내보내기
PIX4Dcloud Pro는 IFC(Industry Foundation Classes) 형식을 통해 3D BIM 데이터를 수용합니다.
- 옵션 A(직접): 사용자는 Plant 3D 또는 Navisworks에서 사용할 수 있는 Autodesk 권장 플러그인을 사용하여 도면을 IFC 형식으로 내보냅니다.
- 옵션 B(대안): 사용자가 Civil 3D 또는 Revit에서 도면을 직접 열고 추가 플러그인 없이 기본 내보내기 기능을 사용하여 IFC 파일을 생성합니다.
IFC 파일을 PIX4Dcloud Pro로 가져오기
이제 최종 IFC 파일을 클라우드 프로젝트 환경에 업로드할 수 있습니다.
- 사용자가 에서 프로젝트를 열고 PIX4Dcloud Pro 오른쪽 상단의 파일 및 보고서를 클릭합니다
- 사용자가 패널 하단으로 스크롤하여 새로 생성된 IFC 파일을 업로드합니다.
- 처리가 완료되면 사용자는 오른쪽 상단의 '보기'를 클릭합니다
- 사용자는 레이어 목록을 찾고 IFC 레이어를 현장 지도 위에 3D 모델을 표시합니다.
제3자 정보 고지 사항:
PIX4D는 타사 플랫폼 및 제품에 대한 지침을 단지 통합 문제를 해결하는 데 도움이 되는 참고 자료로 제공할 뿐입니다. 해당 업체들은 PIX4D와 독립적인 회사입니다. PIX4D는 이러한 제품의 성능, 정확성 또는 신뢰성을 유지, 관리 또는 보증하지 않습니다.
PIX4D는 이 주제에 대한 추가 정보를 찾을 수 있도록 제3자 링크 또는 연락처 정보를 제공할 수 있습니다. 이러한 연락처 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다. PIX4D는 제3자 문서 또는 연락처 정보의 정확성을 보장하지 않습니다.
