이미지 간 충분한 중복이 있는지 확인하는 방법 - PIX4Dcloud
참고: 이 문서에서는 수직 비행 시 이미지 중첩이 충분한지 확인하는 방법에 대한 자세한 지침을 제공합니다. 여기에 설명된 절차 및 권장 사항은 수직 이미지에만 적용되며 경사 이미지 획득에는 적용되지 않습니다.
라이선스: 이 문서는 PIX4Dcloud Starter 및 PIX4Dcloud Pro 라이선스(이전 명칭: PIX4Dcloud . Advanced) 에 적용됩니다
역할 : 데이터 세트를 생성하고 처리할 수 있습니다 PIX4Dcloud. 에서는 소유자, 관리자 및 편집자 만
이미지들 사이에 충분한 중복이 있는지 확인하려면:
1. 이미지를 열어 확인하세요.
2. 이미지 간의 겹침 정도를 시각적으로 확인하세요. 권장되는 최소 겹침 정도는 다음과 같습니다.
    • 일반적으로 정면 75%, 측면 60%가 겹칩니다.
    • 농경지의 경우 정면 및 측면 중첩률 80%, 산림 및 밀집 식생의 경우 정면 및 측면 중첩률 85%를 준수해야 합니다.
    • 단일 선로 회랑 지도를 작성할 때는 전면 중첩률을 85%로 설정하십시오. 회랑을 두 개의 비행선로를 사용하여 확보하는 경우에는 측면 중첩률을 60%로 설정하십시오.
중첩 및 이미지 획득에 대한 자세한 내용은 PIX4Dcloud 모범 사례 문서를.
검증은 인접한 두 이미지의 공유/겹치는 영역을 비교하여 시각적으로 수행할 수 있습니다. 아래 이미지에서 볼 수 있듯이, 두 이미지의 공유 영역(빨간색 사각형)은 전면 겹침의 경우 약 80% 이상입니다.
