파일 압축 및 압축 해제 방법
압축된 파일은 저장 공간을 적게 차지하고 압축되지 않은 파일보다 다른 컴퓨터로 더 빠르게 전송할 수 있습니다. 클라우드 드라이브에서 파일을 공유할 때 압축 파일을 사용하는 것은 매우 유리합니다.
압축된 파일과 폴더는 압축되지 않은 파일 및 폴더와 동일한 방식으로 작업할 수 있습니다. 여러 파일을 더 쉽게 공유하려면 여러 파일을 하나의 압축 폴더로 묶으세요. 클라우드 드라이브에서 파일을 공유할 때 압축 기능을 사용하면 전송 과정에서 파일 손실 가능성을 최소화할 수 있어 매우 유용합니다.
윈도우
파일이나 폴더를 압축하려면
  • 압축하려는 파일 또는 폴더를 찾으세요.
  • 파일이나 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하세요
    • Windows 11: " 압축하기..."를
    • Windows 10 또는 이전 버전: '보내기'를다음 '압축(zip) 폴더'를 선택하세요.
같은 이름의 압축 폴더가 같은 위치에 새로 생성됩니다.
이름을 바꾸려면, 마우스 오른쪽 버튼 클릭 폴더를 선택하고 '이름 바꾸기'를 선택한 다음 새 이름을 입력합니다.
압축된 폴더에서 파일이나 폴더를 압축 해제(추출)하려면
  • 압축을 풀고(추출하고) 싶은 파일이나 폴더가 있는 압축 폴더를 찾으세요.
  • 단일 파일이나 폴더의 압축을 풀려면 압축된 폴더를 연 다음, 압축된 폴더에서 파일이나 폴더를 새 위치로 드래그하면 됩니다.
  • 압축된 폴더의 모든 내용을 압축 해제하려면 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 " 모두 압축 해제..."를 선택한 다음 지침을 따르세요.
참고: 이전에 생성한 압축 폴더에 파일이나 폴더를 추가하려면 해당 파일이나 폴더를 압축 폴더로 드래그하세요.
JPEG 이미지와 같은 일부 파일 형식은 이미 고도로 압축되어 있습니다. 여러 JPEG 이미지를 하나의 폴더로 압축하면 폴더의 전체 크기는 원래 이미지 모음의 크기와 거의 같습니다.
팁: 기본 Windows 압축 해제 도구가 작동하지 않으면 7zip과 같은 다른 도구를 사용하십시오.
  • .zip 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하세요.
  • (필요한 경우, Windows 11에서) ' 더 많은 옵션 표시'를
  • 7zip을 선택하고 '여기에 압축 해제'를 클릭하세요
스코틀랜드 사람
Mac에서 Finder 창이나 바탕 화면에서 다음 중 하나를 수행하십시오
파일이나 폴더를 압축하려면
Control 키를 누른 상태에서 클릭한 다음 바로 가기 메뉴에서 압축을 선택하세요.
단일 항목을 압축하면 압축 파일의 이름은 원본 항목 이름에 .zip 확장자가 붙습니다. 여러 항목을 한꺼번에 압축하면 압축 파일의 이름은 Archive.zip이 됩니다.
.zip 파일을 더블 클릭하세요.
압축 해제된 파일은 .zip 파일과 동일한 폴더에 나타납니다. 원하시면 .zip 파일을 삭제하셔도 됩니다.
참고: .zip 파일을 열 수 없는 경우, 압축 해제된 파일을 저장할 수 있는 충분한 공간이 Mac에 있는지 확인하십시오. 다른 사람에게서 .zip 파일을 받은 경우 파일에 문제가 있을 수 있습니다. 해당 사용자에게 파일을 다시 압축하여 보내달라고 요청하십시오.
