OPF 가져오기 및 내보내기 - PIX4Dmatic
OPF(Open Photogrammetry Format)는 Pix4D에서 개발한 개방형 표준으로, 전체 사진측량 프로젝트를 PIX4Dmatic으로 내보내고 가져올 수 있도록 하며, 모든 입력과 결과를 단일하고 체계적인 구조로 보존합니다.
OPF(Open Photogrammetry Format)는 Pix4D에서 개발한 표준화된 개방형 파일 형식으로, 다양한 도구와 소프트웨어 플랫폼 간의 사진측량 데이터 전송을 용이하게 합니다. 데이터 공유, 보관 및 처리를 더욱 유연하고 일관성 있게 지원하도록 설계되었습니다.
프로젝트를 OPF 형식으로 내보내면 사진측량 프로젝트의 모든 필수 구성 요소가 포함된 폴더가 생성됩니다. 여기에는 카메라 설정, 기준점, 좌표계와 같은 입력 매개변수와 보정 결과 및 고밀도 포인트 클라우드와 같은 출력 데이터가 포함됩니다.
해당 폴더에는 프로젝트 내의 다른 모든 파일을 참조하는 색인 파일 역할을 하는 project.opf
파일도 포함되어 있습니다
OPF를 사용하여 프로젝트를 가져오고 내보낼 때의 장점
PIX4Dmatic 프로젝트 아카이빙 또는 전송:
OPF(Open Photogrammetry Format)는 모든 필수 데이터를 단일의 체계적인 구조로 통합하여 프로젝트를 안정적으로 보관하고 전송할 수 있는 방법을 제공합니다. 이미지, 연결점, 벡터 데이터 및 프로젝트 설정을 함께 저장함으로써 OPF는 프로젝트 기록을 완벽하게 보존하여 향후 작업 재개 시 파일 누락이나 불일치 위험을 줄입니다. 이러한 구조는 장기 보관을 안전하게 보호할 뿐만 아니라, 일관된 환경을 갖춘 다른 컴퓨터에서 프로젝트를 쉽게 복원하거나 작업을 이어갈 수 있도록 보장합니다.
PIX4Dmatic에서 PIX4Dcatch 프로젝트를 처리하는 방법:
간의 워크플로가 크게 개선됩니다 PIX4Dcatch 와 PIX4Dmatic . 이러한 간소화된 프로세스를 통해 사용자는 프로젝트 정보를 더욱 빠르고 효율적으로 확인하고 시각화할 수 있어 생산성을 향상시키고 오류 발생 위험을 최소화할 수 있습니다. 자세한 내용은 OPF 사용하기를 PIX4Dcatch 으로 PIX4Dmatic
OPF에 대한 자세한 내용은 다음 자료를 참조하십시오: 개방형 사진측량 형식(OPF) 이해하기
PIX4Dmatic 에서 project.opf 파일을 내보내는 방법
프로젝트를 OPF 형식으로 내보내려면 파일 > 내보내기 > 프로젝트를 OPF 형식으로 내보내기…를
project.opf 파일에 포함할 모든 파일을 선택하십시오.
내보내기 후 내보내기 디렉터리 내에 "opf" 하위 폴더가 생성됩니다.
project.opf 은
프로젝트 내의 다른 모든 파일을 참조하는 색인 역할을 합니다. 이 파일은 PIX4Dmatic 나 지원되는 다른 소프트웨어에서 사용할 수 있습니다.
중요: 오래된 출력물은 내보낼 수 없습니다.
PIX4Dmatic 에 project.opf 파일을 가져오는 방법
OPF 파일을 가져오려면 다음 세 가지 방법 중 하나를 사용하십시오
옵션 1 - 파일 > 열기:
- PIX4Dmatic실행하세요.
- 파일 > 열기를 선택하세요
- 프로젝트 폴더에서 project.opf
파일을 선택하세요
옵션 2. - 더블 클릭:
- project.opf
파일을 두 번 클릭하세요 . - 이렇게 하면 PIX4Dmatic 실행되고 프로젝트가 열립니다.
옵션 3 - 드래그 앤 드롭:
- OPF 폴더에서 project.opf
파일을 드래그하세요 - 에 PIX4Dmatic 홈 화면 드롭하세요 .
