측정 도구 - PIX4Dmatic
이 기사에서는
측정 도구
PIX4Dmatic에서 사용할 수 있는 측정 도구는 다음과 같습니다(키보드 단축키 포함)
거리 (D). 두 지점을 클릭하여 거리를 측정합니다.
용량 (V). 점 구름 위에 기준면을 그려 부피를 계산합니다.
- 볼륨 계산에 대한 자세한 내용은 다음 문서( 볼륨 - PIX4Dmatic
비축물 탐지 (Shift+S) 자동 적재물 감지 기능은 부피 측정에 사용할 수 있는 부피 다각형을 생성합니다.
- 자세한 내용은 다음을 참조하세요: 재고 감지 - PIX4Dmatic
규모 제약 (T). 프로젝트 규모 조정을 위한 제약 조건을 그리세요.
- 크기 제한에 대한 자세한 내용은 다음 문서( 크기 제한 - PIX4Dmatic
방향 제약 조건 (G) 프로젝트 방향을 재조정하기 위한 제약 조건을 그리세요.
- 크기 제약 조건에 대한 자세한 내용은 다음 문서( 방향 제약 조건 - PIX4Dmatic
벡터화 도구 사용 방법
- 도구 모음에서 해당 도구를 선택하거나 키보드 단축키를 사용하십시오.
- 2D 또는 3D 보기에서 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하여 측정을 시작할 첫 번째 꼭짓점을 생성합니다.
- 마우스 왼쪽 버튼을 계속 사용하여 도형에 꼭짓점을 추가하세요.
- (선택 사항) Esc 키를 눌러 측정을 취소할 수 있습니다.
- 기하학을 완성하려면:
- 2D 또는 3D 보기에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 마지막 정점을 추가하고 형상 생성을 완료합니다.
- 또는 Enter 키를 눌러 수정 사항을 적용하고 형상 작업을 완료할 수 있습니다.
- (선택 사항) 벡터화 도구를 종료하고
단순 선택 (기본값)으로 변경하려면 마우스 오른쪽 버튼을 다시 클릭하십시오.
측정 결과 도구를 편집하는 방법
3D 뷰에서 정점을 이동하려면
단순 선택 도구를 사용하여 개체를 선택하십시오.
기존 형상을 클릭하세요.
꼭짓점을 클릭하고 드래그하여 새 위치로 이동하세요.
정점을 새 위치로 이동하면 편집 내용이 자동으로 반영되며, 새 도형을 생성하거나 기존 도형을 편집할 수 있습니다.
기존 형상에서 정점을 제거하려면
기존 형상을 클릭하세요.
꼭짓점을 클릭한 다음 Delete 키를 누르세요.
이미지의 기하학적 형상 편집
이미지에서 꼭짓점을 이동하려면:
- 단순 선택 도구를 사용하여 개체를 클릭합니다.
- 이미지에서 꼭짓점을 클릭하고 최소 두 개의 이미지에서 새 위치로 드래그하세요.
- 수정 사항을 적용하려면 Enter 키를 누르십시오.
- (선택 사항) Esc 키를 눌러 편집을 취소할 수 있습니다.
정점을 최소 두 개의 이미지에서 새로운 위치로 이동시키면 정점의 위치가 자동으로 변경되고 업데이트됩니다.
참고: 꼭짓점은 최소 두 개의 이미지에 표시해야 합니다. 더 정확한 결과를 얻으려면 동일한 꼭짓점을 세 개 이상의 이미지에 표시하는 것이 좋습니다.
정점 정렬을 이용한 형상 편집
정점이 1개 이상인 객체(폴리라인, 폴리곤, 볼륨 폴리곤)의 경우 정점을 특정 높이로 정렬하는 것이 가능합니다.
꼭짓점을 수직으로 정렬하려면:
- 단순 선택 도구를 사용하여 개체를 선택하십시오.
- 세로 정렬 메뉴에 접근하려면 클릭하세요 정점 정렬
PIX4Dmatic 창 왼쪽 하단에 있는 객체 이름 근처에서 원하는 정렬 방식을 선택하십시오
가장 높은 정점에 정렬: 선택한 객체의 모든 정점이 가장 높은 정점에 맞춰 수직으로 이동합니다.
평균 높이에 맞추기: 선택한 객체의 모든 정점이 선택한 객체의 모든 정점의 평균 높이에 맞춰 수직으로 이동합니다.
가장 낮은 정점에 정렬: 선택한 객체의 모든 정점이 가장 낮은 정점에 맞춰 수직으로 이동합니다.- 사용자 지정 높이: 선택한 객체의 모든 정점이 지정된 사용자 지정 높이에 맞춰 수직으로 이동합니다.
참고: 다각형은 평면이 아닌 표면으로 설정해야 합니다.
레이어
측정 도구로 생성된 모든 형상은 레이어 로 정리됩니다 . 이러한 레이어를 통해 프로젝트의 특정 요구 사항에 따라 다양한 형상을 관리하고 분류할 수 있습니다.
각 레이어의 속성은 다음과 같습니다
- 색상: 레이어의 색상을 변경합니다. 레이어 안의 모든 도형이 동일한 색상으로 칠해집니다.
- 선 두께: 레이어 내부의 선(다각형) 또는 테두리선(다각형 및 원)의 두께를 변경합니다.
- 모두 선택: 레이어 내의 모든 엔티티를 선택합니다.
- 이름 바꾸기: 레이어의 이름을 변경합니다.
- 기하학적 형상 삼각측량: 보정된 카메라가 최신 상태인 경우 오래된 레이어 기하학적 형상을 업데이트합니다.
- 오래된 부피 계산 결과 모두 재확인: 부피 계산 결과가 오래된 경우, 이 도구는 모든 부피를 한 번에 계산합니다.
- 내보내기: 형식과 레이어를 선택하여 형상을 내보냅니다.
- 삭제: 선택한 레이어와 그 안에 있는 모든 콘텐츠가 삭제됩니다.
- 레이어 잠금 기능이 추가되었습니다. 레이어를 잠그면 해당 레이어에 포함된 형상을 수정할 수 없습니다. 잠긴 형상은 회색으로 표시되어 변경할 수 없음을 명확히 나타냅니다.
참고: 크기 제한 및 방향 제한은 콘텐츠 패널에 직접 표시됩니다.
