PIX4Dcloud Pro 데이터셋 생성 마법사에서 이미지와 GCP 간의 정렬 오류
이 문서에서는 PIX4Dcloud 데이터셋 마법사의 5단계(GCP 자동화)에서 GCP와 이미지가 정렬되지 않는 가능한 이유를 설명합니다.
라이선스: 이 문서는 PIX4Dcloud Pro 라이선스 에만 유효합니다
역할: 소유자, 관리자 및 편집자 만 GCP를 사용하여 데이터 세트를 처리할 수 있습니다.
이미지_GCP_정렬됨
예상되는 시각화 결과입니다.
정렬 오류 - GCP_이미지PIX4Dcloud
데이터셋과 GCP 간의 불일치.
경고: GCP가 정렬되지 않으면 AutoGCP 기능이 어떤 지점도 찾을 수 없으며 해당 GCP는 프로젝트 처리에 고려되지 않습니다.
  • GCP가 출력 좌표계와 동일한 좌표계로 제공되었는지 확인하십시오.
    문제 설명: 프로젝트 마법사의 3단계에서 사용자는 출력 참조 좌표계를 수동으로 정의하거나 이미지의 지오태그에서 감지된 기본 좌표계를 사용하도록 선택할 수 있습니다.
    로 가져오기 전에 GCP 좌표를 변환해야 합니다 PIX4Dcloud.
    해결 방법: GCP의 좌표계가 3단계에서 정의된 출력 좌표계와 동일한지 확인하십시오.
  • GCP의 동쪽/북쪽 좌표 순서를 확인하십시오.
    문제 설명: GCP의 좌표계가 정확하고 출력 좌표계와 동일한 경우, GCP의 x 및 y 좌표 순서가 바뀌었을 가능성이 있습니다. 표.
    Table_GCPs_üIX4Dcloud
    해결 방법: 좌표가 바뀐 경우, 동쪽 또는 북쪽을 클릭하여 수정할 수 있습니다.
  • GCP 좌표가 정확한지 확인하십시오.
    문제 설명: GCP 좌표가 CSV 파일에 수동으로 잘못 입력되었거나 측정 오류가 발생했을 수 있습니다.
    해결 방법: 이러한 경우, 측정을 수행한 측량사에게 CSV 파일의 정보가 정확한지 확인하는 것이 좋습니다.
