PIX4D에서 지원하는 RTK 장치인 Bad Elf Flex Mini를 장착하고 구성합니다
이 글에서는 Bad Elf Flex Mini를 PIX4Dcatch에 연결하기 위한 준비 방법을 설명합니다.
Bad Elf Flex Mini를 효과적으로 사용하려면 먼저 호환되는 핸들에 장치를 장착하고 설정을 구성해야 합니다.
호환되는 핸들을 사용하지 않는 경우 안테나와 모바일 장치 카메라 사이의 카메라 오프셋을 측정해야 합니다. 이 오프셋은 PIX4Dcatch 사용 SP 연결 ) 수동으로 측정하든 관계없이 이미지 위치를 정확하게 계산하고 스캔 또는 지상 기준점(GCP)에 대한 정밀한 측정을 보장하는 데 매우 중요합니다.
이 기사에서는
PIX4D에 맞게 개조된 Bad Elf Flex Mini 로버를 장치에 장착하는 방법.
호환되는 핸들을 사용하여 Bad Elf Flex Mini를 조립하는 방법. Bad
연결하는 방법 PIX4Dcatch
. 카메라 오프셋 측정.
카메라 오프셋을 수동으로 측정하는 방법.
X축과 Y축을 측정합니다.
Z축을 측정합니다.
카메라 오프셋 값을 입력합니다.
Bad Elf Flex Mini RTK 로버를 장치에 장착하기
Bad Elf Flex Mini는 GNSS RTK 수신기로, PIX4Dcatch 사용하여 모바일폰(iOS)과 연결할 수 있습니다 SP connect .
참고: Bad Elf Flex Mini RTK Rover를 구매할 때는 SP -Connect 케이스를 별도로 구매해야 합니다. SP-Connect 케이스는 SP-Connect 또는 대부분의 전자제품, 자전거, 오토바이 판매점 에서 직접 구매할 수 있습니다 . 처음 장착할 때는 제조사 설명서를 참조하여 자세한 내용을 확인하십시오.
호환되는 손잡이를 사용하여 Bad Elf Flex Mini를 조립하는 방법.
호환되는 손잡이를 사용하여 Bad Elf Flex Mini를 조립하려면 다음 단계를 따르세요
- iOS 기기를 SP 커넥트 케이스에 넣으세요.
- 손잡이의 두 구성 요소를 조립하십시오.
- Bad Elf Flex Mini를 거치대에 놓고 제공된 나사를 사용하여 손잡이에 부착하십시오.
- SP 커넥트 케이스 에 넣은 iOS 기기를 손잡이 반대쪽에 부착하세요.
- Bad Elf Flex Mini 와 iPhone을 모두 켜세요 .
호환되는 핸들을 사용할 경우 오프셋이 자동으로 식별됩니다. 추가 조치는 필요하지 않습니다.
중요: Bad Elf Flex Mini가 SP 연결 케이스에 장착되지 않은 경우, 아래 설명된 대로 오프셋 값을 수동으로 측정해야 합니다. PIX4Dcatch자동 감지된 값을 수동으로 측정한 값으로 덮어쓰는 옵션이 있습니다.
Bad Elf Flex Mini와 PIX4Dcatch 연결하는 방법
Bad Elf Flex Mini를 PIX4Dcatch에 연결하려면 다음 단계를 따르세요
- 두 기기를 모두 켜세요.
- 아이폰에서 블루투스 메뉴를 여세요
- Bad Elf Flex Mini를 탭하여 iPhone과 페어링하세요.
- 페어링 코드를 확인하세요.
- iPhone에서 '페어링'을 탭 하고 Bad Elf Flex Mini에서 '입력'을 탭하세요
- 연결되면 PIX4Dcatch열고 RTK 대화 상자를 통해 연결하십시오.
카메라 오프셋 측정
Bad Elf Flex Mini에 연결하면 RTK 장치 설정 열립니다. 카메라 오프셋 섹션에서는 사용자가 X, Y, Z 값을 수동으로 설정할 수 있습니다.
다음 옵션을 사용할 수 있습니다.
- 왼쪽
- 오른쪽
- 관습
좌우 은 호환되는 핸들을 사용할 때만 가능합니다.
'사용자 지정' 옵션은 항상 사용 가능하며 호환되는 핸들을 사용하지 않는 경우에 사용하도록 설계되었습니다. 이 옵션을 사용하려면 카메라 오프셋을 수동으로 측정하고 PIX4Dcatch. 카메라 오프셋 값은 저장되므로 설정이 변경될 경우에만 수정하면 됩니다. 에 설정해야 합니다
.png?width=600&height=464&name=badelf_mini_portrait%20(1).png)
적절한 SP 연결 케이스를 사용하여 장치를 Bad Elf Flex Mini에 장착하십시오.
기기를 세로 방향으로 놓고 디스플레이가 사용자를 향하지 않도록 합니다. X, Y, Z축의 방향과 측정 기준점이 될 안테나의 원점과의 관계를 확인합니다. 원점은 안테나 하단의 나사 마운트 중앙에 있습니다. 카메라 렌즈가 여러 개인 기기의 경우, 어떤 렌즈를 기준으로 측정해야 하는지도 확인해야 합니다.
팁: 정확한 카메라 렌즈를 모르는 경우, PIX4Dcatch 하고 각 렌즈 앞에 물체를 놓으세요. 물체가 가려진 렌즈가 측정 기준이 됩니다.
X축과 Y축을 측정합니다
X축 오프셋을 측정하려면 안테나 중앙에서 Y축과 만나는 지점까지의 수직축 거리를 측정합니다. 그런 다음 카메라 렌즈에서 안테나 중앙까지의 거리를 측정합니다.
Z축을 측정합니다
Z축 오프셋을 계산하려면 안테나 중심에서 렌즈 중심까지의 깊이를 측정하십시오.
카메라 오프셋 값을 입력하세요
카메라 오프셋 값을 정확하게 측정하고 기록한 후에는 RTK 장치 설정 대화 상자의 해당 카메라 오프셋 값 필드 에 입력할 수 있습니다 . 장치가 설치된 지역에 따라 측정 단위는 센티미터 또는 인치가 사용됩니다.
.png?width=250&height=500&name=offset%20(2).png)
이제 카메라 오프셋 값이 '카메라 오프셋 값 에서 Bad Elf Flex Mini에 연결하십시오 PIX4Dcatch.
제3자 정보 고지 사항:
PIX4D는 타사 플랫폼 및 제품에 대한 지침을 단지 통합 문제를 해결하는 데 도움이 되는 참고 자료로 제공할 뿐입니다. 해당 업체들은 PIX4D와 독립적인 회사입니다. PIX4D는 이러한 제품의 성능, 정확성 또는 신뢰성을 유지, 관리 또는 보증하지 않습니다.
PIX4D는 이 주제에 대한 추가 정보를 찾을 수 있도록 제3자 링크 또는 연락처 정보를 제공할 수 있습니다. 이러한 연락처 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다. PIX4D는 제3자 문서 또는 연락처 정보의 정확성을 보장하지 않습니다.
