Pix4D에서 지원하는 RTK 장치(Bad Elf Flex)를 마운트하고 구성하는 방법
모바일 기기에서 PIX4D 지원 RTK 장치를 효과적으로 사용하려면 먼저 설정을 올바르게 구성해야 합니다. 여기에는 안테나와 모바일 기기 카메라 간의 오프셋을 설정하는 작업이 포함됩니다. PIX4Dcatch (SPC+)에서 자동으로 측정하든 사용자가 수동으로 측정하든, 이 오프셋은 PIX4D 지원 RTK 장치로 캡처한 위치를 정확하게 계산하는 데 매우 중요하며, 스캔 또는 지상 기준점(GCP)에 대한 정밀한 측정을 보장합니다.
Pix4D에서 지원하는 Bad Elf Flex RTK 로버를 장치에 장착합니다
PIX4D에서 지원하는 BadElf는 GNSS RTK 수신기로, PIX4Dcatch 과 연결할 수 있습니다 통해 모바일 기기에서 촬영한 이미지의 위치를 ​​센티미터 단위의 정확도로 파악할 수 있습니다. PIX4D에 맞춰 설계된 Bad Elf Flex RTK 로버는 SP Connect에서 제공하는 SP 커넥터(케이스 또는 클램프)를 사용하여 모바일폰 (iOS)
참고: SP 커넥터는 PIX4D를 지원하는 Bad Elf RTK 로버를 구매할 때 함께 제공됩니다. 또한 SP-Connect 및 대부분의 전자제품, 자전거, 오토바이 판매점에서 직접 구매할 수도 있습니다. 처음 장착할 때는 제조사 설명서를 참조하여 자세한 내용을 확인하십시오.
모바일 기기에 맞춤형 케이스가 없는 경우(예: 안드로이드 휴대폰) 범용 클램프를 사용할 수 있습니다.
중요: PIX4D에서 지원하는 Bad Elf RTK 로버를 모바일 장치에 장착한 후 카메라 오프셋이 자동으로 계산되었는지 확인하십시오. 마운트가 이 목록에 없는 경우 카메라 오프셋을 수동으로 측정해야 합니다.
스마트폰 모델
먼저, 휴대폰을 호환되는 SP-connect 케이스에 넣으세요. 그런 다음, SP-connect 케이스에 동봉된 설명서에 따라 케이스를 기기에 장착하세요.
중요: PIX4D에서 지원하는 RTK 장치가 SP-connect 케이스에 장착되지 않은 경우, 아래 설명된 대로 오프셋 값을 수동으로 측정해야 합니다. PIX4Dcatch자동 감지된 값을 수동으로 측정한 값으로 덮어쓰는 옵션이 있습니다.
카메라 오프셋 측정
PIX4D에서 지원하는 RTK 장치에 연결을 시작하면 RTK 장치 설정 대화 상자가 열립니다. 카메라 오프셋 섹션에서는 X, Y, Z 오프셋 값을 올바르게 설정할 수 있습니다. 사용 가능한 옵션은 PIX4D에 맞게 조정된 BadElf RTK 장치, 모바일 장치 및 장치 케이스의 조합에 따라 다릅니다. 사용 가능한 옵션은 왼쪽, 오른쪽 및 사용자 지정입니다.
좌우 옵션은 PIX4D에서 지원하는 Bad Elf RTK 장치 버전, 모바일 장치 및 장치 케이스의 조합을 알고 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. 사용자 지정 옵션은 항상 사용할 수 있으며 범용 또는 특정 상황에 맞게 사용하도록 설계되었습니다. 이 옵션을 사용하려면 카메라 오프셋을 수동으로 측정하고 PIX4Dcatch. 카메라 오프셋 값 선택은 다음 측정에 저장되므로 설정이 변경될 경우에만 수정하면 됩니다. 에 설정해야 합니다
     목록
카메라 오프셋을 수동으로 측정하는 방법
            맞춤 제작
PIX4D를 지원하는 RTK 장치에 SP-connect 케이스를 사용하여 기기를 장착하십시오. 휴대폰 케이스는 SP-connect 웹사이트. 특정 모델을 구할 수 없는 경우 SP-connect 범용 휴대폰 마운트를 사용할 수 있습니다. SP-connect 케이스는 대부분의 자전거 및 오토바이 판매점에서도 구입할 수 있습니다.
기기를 세로 방향으로 놓고 디스플레이가 앞쪽을 향하도록 놓으십시오. X, Y, Z축의 방향과 측정 기준점이 될 안테나의 원점과의 관계를 확인하십시오. 원점은 안테나 바닥의 나사 마운트 중앙에 있습니다. 여러 개의 카메라 렌즈가 있는 기기의 경우, 어느 렌즈를 기준으로 측정해야 하는지도 확인해야 합니다.
팁: 어떤 카메라 렌즈를 기준으로 측정해야 할지 모르는 경우, PIX4Dcatch 다음 각 카메라 렌즈 앞에 무언가를 놓으세요. 가려진 렌즈가 바로 측정해야 할 렌즈입니다.
X축과 Y축을 측정합니다
X축 오프셋을 측정하려면 안테나 중앙에서 Y축과 만나는 지점까지의 수직축 X축 길이를 측정하면 됩니다. 그런 다음 카메라 렌즈에서 안테나 중앙까지의 거리를 측정합니다.
Z축을 측정합니다
Z축 오프셋을 계산하려면 손잡이 중심에서 렌즈 중심까지의 깊이를 측정하십시오.
카메라 오프셋 값을 입력하세요
카메라 오프셋 값을 정확하게 측정하고 기록한 후에는 RTK 장치 설정 대화 상자 의 해당 카메라 오프셋 값 필드에 입력할 수 있습니다 . 장치가 설치된 지역에 따라 표시되는 측정 단위는 센티미터 또는 인치입니다.
   초상화
이제 카메라 오프셋 값이 '카메라 오프셋 값 X, Y, Z' 필드 에 올바르게 설정되었습니다 . RTK 장치 설정 대화 상자를 진행하여 Pix4D에서 지원하는 BadElf RTK 장치 연결을 완료하십시오.
   rtk 프로필   NTRIP 설정
제3자 정보 고지 사항:
PIX4D는 타사 플랫폼 및 제품에 대한 지침을 단지 통합 문제를 해결하는 데 도움이 되는 참고 자료로 제공할 뿐입니다. 해당 업체들은 PIX4D와 독립적인 회사입니다. PIX4D는 이러한 제품의 성능, 정확성 또는 신뢰성을 유지, 관리 또는 보증하지 않습니다.
PIX4D는 이 주제에 대한 추가 정보를 찾을 수 있도록 제3자 링크 또는 연락처 정보를 제공할 수 있습니다. 이러한 연락처 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다. PIX4D는 제3자 문서 또는 연락처 정보의 정확성을 보장하지 않습니다.
