버전 2.9 이하에서 생성된 GCP를 사용하는 프로젝트의 경우 OPF 가져오기가 실패합니다
개요
버전부터 PIX4Dmatic 버전에서 생성되었고 PIX4Dmatic 좌표 참조 시스템(CRS) 정의가 모호한 지상 기준점(GCP)이 포함된 OPF 프로젝트를 가져올 때 오류가 발생할 수 있습니다. 이 문제는 특히 2.10 2.9 이하 동일한 권한 코드에 대해 여러 지오이드 모델이 존재하는 미국 내 프로젝트에 영향을 미칩니다
증상
PIX4Dmatic 2.10 이상 버전으로 OPF 프로젝트를 가져올 때 GCP CRS가 프로젝트 CRS와 호환되지 않는다는 오류와 함께 가져오기가 실패합니다.
원인
에서는 PIX4Dmatic 형식으로 내보내졌습니다 Auth:Code+Code -> EPSG:32614+5773. 해당 정의에 대해 사용 가능한 지오이드 모델이 하나만 있는 경우 PIX4Dmatic 이를 명확하게 해석할 수 있었습니다. 그러나 미국 기반 좌표계에서 흔히 볼 수 있듯이 여러 개의 지오이드 모델을 사용할 수 있는 경우에는 정의가 모호해집니다.
PIX4Dmatic 2.10에서는 OPF 가져오기 과정에서 GCP CRS와 프로젝트 CRS 간의 호환성 검사를 더욱 엄격하게 수행합니다. GCP CRS 정의가 모호한 프로젝트는 이 검사를 통과하지 못합니다.
영향을 받는 버전
| 상태 | 세부 |
| OPF 프로젝트가 생성되었습니다 | PIX4Dmatic 2.9 이하 버전 |
| 가져오기 시도 중 | PIX4Dmatic 2.10 이상 버전 |
| 영향을 미칩니다 | 여러 지오이드 모델이 있는 지역(예: 미국)에 GCP가 위치한 프로젝트 |
해결 방법
문제가 발생한 OPF 프로젝트를 수정하려면 GCP CRS 정의를 장면 참조 프레임의 전체 WKT2 문자열로 교체하십시오
- OPF 프로젝트 폴더를 찾으세요.
scene_reference_frame.json파일을 열고 전체 CRS 정의(지오이드 모델을 포함하는 완전한 WKT2 문자열)를 복사합니다.input_control_points.json파일을 엽니다 .- 각 GCP 항목 에 대해 기존 CRS 정의를
scene_reference_frame.json에서 복사한 WKT2 문자열로 바꿉니다 . - 파일을 저장하고 OPF 프로젝트를 PIX4Dmatic 2.10으로 다시 가져오세요.
메모
- 이 문제는 GCP를 포함하지 않는 프로젝트에는 영향을 미치지 않습니다
- PIX4Dmatic 2.10 이상 버전에서 생성된 프로젝트는 완전하고 명확한 CRS 정의와 함께 내보내지므로 영향을 받지 않습니다.
- 프로젝트에 영향을 미치는지 확실하지 않은 경우 가져오기를 시도해 보세요. 오류는 가져오기 시점에 나타나며 원본 OPF 파일을 수정하거나 손상시키지 않습니다.
