PIX4Dmatic 과 PIX4Dsurvey 통합
본 공지는 PIX4Dmatic 과 PIX4Dsurvey 2026년 1월 5일부터 통합 플랫폼으로 전환될 예정임을 최종 사용자 라이선스 계약에 따라 알려드리는 것입니다.
PIX4Dmatic 과 PIX4Dsurvey: 데스크톱 환경 통합
이 문서에서는 PIX4Dmatic 과 PIX4Dsurvey 하나의 향상된 애플리케이션인 PIX4Dmatic 으로 통합될 예정이며 , 이러한 변경 사항이 현재 라이선스 및 기능 액세스에 미치는 영향에 대해 설명합니다.
참고: 이 문서는 정기적으로 업데이트될 예정입니다. 최종 업데이트: 2026년 11월 20일.
무엇이 바뀌고 있나요?
핵심적인 변화는 두 개의 개별 데스크톱 애플리케이션을 하나의 제품으로 통합한 것입니다.
  • 단일 애플리케이션: PIX4Dmatic 사진측량 처리와 측량/벡터화 워크플로우를 위한 통합 데스크톱 애플리케이션이 될 것입니다.
  • 새로운 요금제: 새로운 PIX4Dmatic 요금제(Standard, Analyst, Pro) 기존 PIX4Dmatic 및 PIX4Dsurvey 제품 라이선스를 대체하며, 통합 애플리케이션에서 사용 가능한 기능들을 반영합니다.
  • 이전 버전 지원 종료: 라이선스 전환이 완료되면 PIX4Dmatic 1.X 버전은 더 이상 이용할 수 없습니다. PIX4Dmatic 현재 사용 중인 모든 기능과 더 많은 기능을 포함하는
현재 라이선스 및 기능 접근 권한에 미치는 영향
현재 이용 중인 기능은 새로운 PIX4Dmatic 요금제에서도 그대로 유지됩니다. 2026년 1월 5일 주에 출시될 PIX4Dmatic 버전 2.0 부터는 새로운 PIX4Dmatic 버전을 통해 현재 사용하고 있는 동일한 기능을 이용하실 수 있습니다.
  • 상업용 라이선스
현재 라이선스  2026년 PIX4Dmatic 계획  기능 접근 권한
PIX4Dmatic PIX4Dmatic 표준  PIX4Dmatic 기능을 그대로 유지합니다 .
PIX4Dsurvey PIX4Dmatic 분석가 PIX4Dsurvey 기능을 그대로 유지합니다 .
PIX4Dmatic Standard 및 PIX4Dmatic Analyst
또는
PIX4Dmatic Pro
PIX4Dmatic Standard와 PIX4Dmatic Analyst의 기능을 각각 별도로 이용할 수 있습니다
또는
PIX4Dmatic Pro 로 모든 기능을 한 번에 이용하세요
    통합 애플리케이션의 주요 이점
    새로운 플랫폼은 다음과 같은 새로운 이점을 제공할 것입니다:
    혜택 설명
    생산성 향상 데이터 내보내기나 별도의 소프트웨어 솔루션에 대한 의존도를 줄여 운영을 간소화하세요
    간소화된 관리 단일 애플리케이션 설치를 관리하고, PIX4Dmatic Pro 플랜 사용자의 경우 단일 라이선스로 관리하여 IT 운영 부담, 데이터 중복 및 구매 프로세스를 간소화할 수 있습니다.
    새로운 기능
    통합 플랫폼은 두 제품을 각각 사용할 때보다 훨씬 강력하여 새로운 기능과 진정한 원활한 워크플로우를 구현합니다. 예시:
    • 용 클리핑 박스 PIX4Dmatic Analyst
      (이전 PIX4Dsurvey)
    • 의 고객 보고서 접근 권한 PIX4Dmatic Analyst
      (이전 PIX4Dsurvey)
    • 에서 포인트 클라우드 편집 후 여러 포인트 클라우드로부터 메쉬와 DSM을 생성합니다. PIX4Dmatic Pro
      (이전 버전: PIX4Dmatic 및 PIX4Dsurvey)
    다음 단계
    날짜
    2026년 1월 신규 구매는 새로운 요금제 PIX4Dmatic Standard, PIX4Dmatic Analyst, PIX4Dmatic Pro)에 적용됩니다.
    2026년 1월부터 이 양식을 작성하여 새로운 구독 및 대여 요금제로 전환하세요 .
    2026년 9월부터 구독 갱신 시 자동 이전.
    2026년 12월
    PIX4Dsurvey에 대한 지원 및 업데이트 판매를 중단하세요.
    PIX4Dsurvey 및 PIX4Dmatic 의 남은 임대 및 구독 기간이 자동으로 이전됩니다( PIX4Dmatic 플랜에 포함되지 않은 경우, 즉 PIX4Dmatic Standard, PIX4Dmatic Analyst 및 PIX4Dmatic Pro 플랜은 제외).
    2027년 12월
    PIX4Dsurvey에 대한 기술 지원 제공을 중단하십시오.
    이것이 여러분에게 의미하는 바는 다음과 같습니다
    • 가격 변동 없음. 임대 및 구독의 갱신 가격은 PIX4Dmatic 및 PIX4Dsurvey 취소하지 않은 PIX4Dmatic Standard 또는 PIX4Dmatic Analyst 임대 및 구독의 경우 기존 가격을 유지합니다.
    • 기존 기능은 그대로 유지됩니다. 새로운 요금제 이름으로 변경되더라도 기존과 동일한 기능을 계속 이용하실 수 있습니다.
    • 전환 후에는 PIX4Dmatic 모든 최신 기능과 더 많은 기능을 포함하는 PIX4Dmatic 1.X 버전에 더 이상 접근할 수 없습니다 . 2.X 버전을 사용하게 됩니다. 새로운 기능에 대한 자세한 내용은 PIX4Dmatic 릴리스 노트를 참조하십시오
    로의 전환 또는 업그레이드에 대해서는 PIX4Dmatic Pro, PIX4Dmatic Standard 또는 PIX4D Analyst하십시오 .
    궁금한 점이 있으시면 Pix4D에.
    자주 묻는 질문(FAQ)
    사용하려면 유효한 S&U(서비스 및 사용권)가 필요합니까 PIX4Dmatic ? 필요합니다 PIX4Dmatic 및/또는 PIX4Dsurvey 을 사용하려면 유효한 S&U가 포함된 PIX4Dmatic .
    네 PIX4Dmatic2.0 버전부터는 현재 사용 중인 라이선스와 호환되나요?
    . PIX4Dmatic 2.0 버전은 사용 중인 기존 PIX4Dmatic . 단, 사용권(S&U)이 유효한 경우에 한합니다.
    제가 라면 PIX4Dmatic 에서 어떤 권한을 갖게 되나요 PIX4Dmatic 버전 2.0부터        사용자 , ? 자동으로 PIX4Dmatic Standard 권한을 갖게 됩니다 .
    PIX4Dmatic 구독은 갱신 건에 한해 2026년 9월부터 이전이 시작되고, 모든 구독에 대해 12월부터 이전이 완료될 예정입니다. PIX4Dmatic 로 자동 이전되지 않습니다 PIX4Dmatic Standard  OTC 라이선스는
    사용자는 PIX4Dsurvey 에서 어떤 권한을 갖게 되나요 PIX4Dmatic 버전 2.0부터
    ? PIX4Dmatic Analyst 권한이 자동으로 부여됩니다 .
    PIX4Dsurvey 구독은 갱신 건에 한해 2026년 9월부터 마이그레이션이 시작되며, 모든 구독에 대해 12월부터 마이그레이션이 완료될 예정입니다. PIX4Dsurvey 로 자동 전환되지 않습니다 PIX4Dmatic Analyst OTC 라이선스 OTC 라이선스는
    제가 모두 사용하고 있다면 PIX4Dmatic 과 PIX4Dsurvey 에서 어떤 권한을 갖게 되나요 PIX4Dmatic 버전 2.0부터
    , ? PIX4Dmatic Standard와 PIX4Dmatic Analyst 권한이 자동으로 부여됩니다 . 이를 통해 두 대의 컴퓨터에서 동시에 작업을 진행할 수 있습니다. 에서 라이선스를 전환하는 방법 PIX4Dmatic 에 대한 자세한 내용은 이 링크를 참조하세요 . 필요한 경우 PIX4Dmatic Pro 권한이 , 영업팀에 문의해 주세요 .
    있다면 PIX4Dmatic 과 PIX4Dsurvey 받게 되나요 PIX4Dmatic Pro 라이선스 2개를
    아니요. PIX4Dmatic (1개 라이선스)과 PIX4Dsurvey (1개 라이선스)를 PIX4Dmatic 받게 됩니다 PIX4Dmatic Pro 라이선스 1개만수도 있습니다 PIX4Dmatic Standard와 PIX4Dmatic Analyst를 유지하여 2개의 라이선스(두 대의 다른 컴퓨터 또는 한 컴퓨터에서 두 가지 액세스 레벨)를 사용할
    제가 PIX4Dmatic Standard(PIX4Dmatic)와 PIX4Dmatic Analyst(PIX4Dsurvey인스턴스를 PIX4Dmatic 동시에 열어 두 라이선스를 모두 사용하여 작업할 수 있습니까?
    동시에 실행하는 것은 불가능합니다 PIX4Dmatic Standard와 PIX4Dmatic 동일한 컴퓨터에서
    제 의 지원 및 업데이트(S&U) PIX4Dmatic/PIX4Dsurvey 기간이 만료되었습니다. 새로운 플랜과 PIX4Dmatic 2.X 버전을 이용할 수 있나요?
    OTC 라이선스 이용하려면 PIX4Dmatic 라이선스에 대한 유효한 지원 및 업데이트(S&U) 기간이 필요합니다. "내 계정 관리"에서 이 2.X 버전을 링크를 통해 S&U를 갱신할 수 있습니다 . PIX4Dmatic/PIX4Dsurvey 라이선스 의 조직 내 "플랜 및 라이선스" 섹션에서 "지원 및 업데이트 받기"를 클릭하세요 .
    S&U가 만료되면 PIX4Dmatic 2.X에 액세스할 수 없습니다. 이 경우 두 가지 옵션이 있습니다. (1) PIX4Dmatic 2.X를 사용하려면 S&U를 갱신해야 합니다. (2) S&U를 갱신하지 않으면 액세스 가능한 최신 버전인 PIX4Dmatic 1.X로 되돌아갑니다.
    마이그레이션하는 것을 권장하십니까 PIX4Dmatic 및/또는 PIX4Dsurvey 로 PIX4Dmatic Standard 및/또는 PIX4Dmatic Analyst 지원 및 업데이트 조건이 변경되었으므로 영업팀에 문의하시는 것을 권장합니다.
    과 호환된다면 PIX4Dmatic 으로 라이선스를 전환해야 하나요 PIX4Dmatic ?
    라이선스 전환을 통해 향후 모든 제품 업데이트에 대한 지속적인 접근 권한을 유지할 수 있습니다. 이 단계를 통해 워크플로우를 미래에도 안정적으로 운영하고 라이선스 관리를 간소화할 수 있습니다.
    열 수 있나요 PIX4Dsurvey 에서 PIX4Dmatic?
    네. 기존 PIX4Dsurvey 프로젝트와 파일 형식은 호환이 유지되며 PIX4Dmatic Analyst 또는 Pro 플랜의
    에서 Pro로 업그레이드하려면 어떻게 해야 하나요 PIX4Dmatic Standard/Analyst
    영업팀에 문의하세요.
    라이선스를 활성화할 수 있나요 PIX4Dmatic 또는 PIX4Dsurvey 2026년 1월 5일 이후에도                              네, PIX4Dmatic 및 PIX4Dsurvey . 이는 해당 날짜 이전에 구매했지만 라이선스를 활성화하지 않았거나, 해당 날짜 이후에 당사 파트너를 통해 구매한 경우에 해당됩니다. PIX4Dmatic 또는 PIX4Dsurvey 이용할 수 있습니다 PIX4Dmatic Standard 및/또는 PIX4Dmatic Analyst . PIX4Dmatic 및 PIX4Dsurvey 라이선스는 2026년에 새로운 플랜으로 전환될 예정입니다.
    사용자는 PIX4Dsurvey 어떻게 설치 프로그램을 다운로드할 수 있나요?
    4월 1일부터 기술 릴리스 노트 - PIX4Dsurvey 의 다운로드 링크가 삭제되었습니다. 다운로드하려면 PIX4Dsurvey에서 다운로드해야 합니다 PIX4D 계정( Pix4D 계정 ) . 라이선스가 있는 조직으로 이동하여 "소프트웨어 다운로드"를 클릭하세요.
    의 서비스 및 사용권(S&U)을 갱신할 수 있나요 PIX4Dsurvey ?
    에 대한 S&U는 PIX4Dsurvey 2026년 12월 1일까지 갱신할 수 있습니다.
    의 서비스 및 사용료(S&U)를 갱신할 수 있나요 PIX4Dmatic ?
    의 서비스 및 사용료(S&U)를 갱신할 수 있습니다 PIX4Dmatic .
