RTK 프로필 템플릿 - PIX4Dcatch
PIX4Dcatch 의 RTK 프로파일 템플릿을 사용하면 RTK 설정을 저장, 공유 및 보호하여 장치 간 더욱 쉽고 일관된 구성을 구현할 수 있습니다. 이 문서에서는 RTK 프로파일 템플릿을 생성하고 가져오는 방법을 설명합니다.
NTRIP(Networked Transport of RTCM via Internet Protocol)는 GNSS 기지국에서 로버로 실시간 보정 데이터를 데이터 연결을 통해 스트리밍하는 데 사용되는 프로토콜입니다. 이를 통해 센티미터 수준의 위치 정확도를 구현할 수 있으며, 실시간 운동학(RTK) 워크플로우에서 널리 사용됩니다.
의 PIX4Dcatch과 효율적으로 공유할 수 있습니다 PIX4Dcatch . NTRIP 프로파일 템플릿을 사용하면 이제 사용자는 RTK 설정을 한 번만 구성하고 다른 사용자들
이 기능을 통해 NTRIP 자격 증명, RTK 로버 설정 및 안테나 오프셋을 공유할 수 있습니다. 프로필은 비밀번호로 보호할 수 있으며 일괄적으로 내보낼 수 있습니다.
RTK 프로필 템플릿 사용 방법
RTK 장치 설정 에서 RTK 프로필을 생성하거나 가져올 수 있습니다.
새로운 RTK 프로필 생성
RTK 프로필 템플릿을 생성하려면 다음 단계를 따르세요
  1. 의 PIX4Dcatch.
    RTK 장치 설정
    메인 메뉴에서 RTK 장치 설정을 엽니다
  2. 만들기를 탭하세요 .
     RTK 프로필 생성
  3. 프로필 이름을 입력하세요 .
  4. 프로필과 연결할 RTK 수신기를 선택하십시오.
    새로운 RTK 프로필
  5. 사용할 카메라 오프셋을 선택하십시오.
    RTK 수신기가 방향 설정 옵션을 제공하는 경우 오른쪽 또는 왼쪽을. 또는 표준 설정이 아닌 경우 사용자 지정을.
    왼쪽 오른쪽 사용자 지정
  6. 입력하십시오 .
    NTRIP 자격 증명
  7. 마운트 포인트를 선택하십시오 . 올바른 마운트 포인트는 NTRIP 제공업체 및 지역에 따라 다릅니다.
    마운트포인트
  8. 입력 좌표계를 선택하십시오 . 올바른 입력 좌표계는 서비스 제공업체와 지역에 따라 다릅니다.
    NTRIP용 입력 CRS
  9. 저장을 탭하세요 .
    세이브-1
RTK 프로필 내보내기
  1. RTK 장치 설정 에서 원하는 프로필을 선택하십시오.
  2. 내보내기 아이콘을 탭하세요 .내보내기 아이콘
    RTK 프로필 내보내기
  3. 메뉴에서 하나 이상의 내보내기 옵션을 선택하세요
  • RTK 로버 및 오프셋 공유 – RTK 프로파일에 사용된 RTK 로버와 카메라 오프셋을 공유합니다.
  • NTRIP 사용자 이름 및 비밀번호 공유 – NTRIP 연결에 필요한 서버 주소, 사용자 이름 및 비밀번호만 공유합니다.
  • 비밀번호로 보호 – 가져오기 시 필요한 비밀번호로 프로필을 보호합니다. 비밀번호에는 공백이나 쉼표를 포함할 수 없습니다.
       6. '내보내기'를 하고 JSON 파일을 저장하거나 공유할 방법을 선택하세요.
             RTK 프로필 내보내기
RTK 프로필 가져오기
참고: 내보낸 JSON 파일은 모바일 기기에 로컬로 저장해야 합니다.
RTK 프로필 템플릿을 가져오려면 다음 단계를 따르세요
  1. 의 메인 메뉴에서 PIX4Dcatch. RTK 장치 설정을 엽니다
  2. '가져오기'를 탭 하고 기기에서 JSON 파일을 찾으세요.가져오기 아이콘
  3. 메시지가 표시되면 프로필 암호를 입력하십시오.
프로필 내용에 따라 NTRIP 자격 증명 또는 안테나 선택을 요청하는 메시지가 나타날 수 있습니다.
                                       RTK 로버 정보 누락
경고: Zeno Connect 또는 Trimble Mobile Manager와 같은 타사 애플리케이션을 사용하는 경우 프로필에 암호를 설정하여 보호해야 합니다.
타사 앱의 RTK 설정이 PIX4Dcatch.
