PIX4Dcatch 의 설정 제한 사항
설정 제한 기능은 사용자가 PIX4Dcatch내에서 특정 앱 설정을 숨길 수 있도록 합니다.
설정 제한 기능은 사용자가 PIX4Dcatch내에서 특정 앱 설정을 숨길 수 있도록 하여 현장 데이터 수집 중 의도치 않은 변경이나 잘못된 구성으로 인한 위험을 줄여줍니다. 이러한 제한은 기기 수준에서 적용되며 개별 사용자 계정과는 연결되지 않습니다.
작동 방식
설정 제한을 사용하려면 다음 단계를 따르세요.
- 계정 메뉴를 엽니다.
- 설정 제한을 탭하세요 .
3. 사용 가능한 설정을 검토하고 차단할 항목을 선택합니다.
- 재업로드 차단: 이 에 프로젝트를 재업로드할 수 없습니다 PIX4Dcloud에 프로젝트를 재업로드하면 PIX4Dcloud 추가 크레딧이 소모됩니다.
- NTRIP 좌표 참조 시스템 선택 숨기기: NTRIP 설정에서 입력 좌표 참조 시스템을 선택할 수 없도록 합니다. 해당 필드가 숨겨집니다.
- RTK 없이 캡처 차단: GPS가 선택된 경우 캡처를 비활성화합니다. RTK가 활성화되고 NTRIP 서비스에 연결될 때까지 캡처 버튼을 사용할 수 없습니다.
- RTK 고정 없이 캡처 차단: 이 옵션을 활성화하면 RTK가 고정된 경우에만 캡처 버튼을 사용할 수 있습니다.
- RTK-Fixed가 없을 때 허용 재정의: RTK-Fixed 없이 캡처가 차단될 경우, 앱은 60초 동안 RTK-Fixed 상태를 얻으려고 시도합니다. 만약 얻지 못하면, 사용자는 다시 시도하거나 RTK-Fixed 없이 캡처를 계속할 수 있습니다.
- 블록 캡처 설정: 관리자가 프로젝트에 대한 이미지 트리거 방식 및 고급 캡처 설정을 정의할 수 있습니다. 다른 사용자는 캡처 관련 설정을 변경할 수 없습니다.
- 프로젝트 설정 차단: 저장 시 자동 태그 최적화 또는 업로드 시 기본 처리 옵션과 같은 프로젝트 수준 옵션 변경을 방지합니다.
- 기기 위치 이탈 시 강제 재스캔: 앱이 기기의 추적 위치에 갑작스러운 변화(기기 위치 이탈)를 감지하면 사용자는 프로젝트를 다시 스캔해야 합니다.
- 1500개 이미지 초과 캡처 차단: 하나의 프로젝트에서 1500개 이상의 이미지를 캡처하는 것을 방지합니다. 제한에 가까워지면 경고 메시지가 표시됩니다.
- 주석 버튼 숨기기: 캡처 중에 주석 버튼을 숨겨 사용자가 프로젝트에 주석을 추가할 수 없도록 합니다.
