설치 실패: Windows에서 PIX4Dmatic 2.3 이상 버전으로 업그레이드하는 방법
오류 설명
Windows 컴퓨터에 PIX4Dmatic 버전 2.2(또는 이전 버전)가 이미 설치되어 있는 경우, PIX4Dmatic 버전 2.3(또는 이후 버전)을 설치하면 "설치 실패" 오류가 발생합니다.
PIX4Dmatic 설정 실패
해결책
의 이전 버전 PIX4Dmatic (버전 2.2 이하)을 수동으로 제거하십시오. 그런 다음 PIX4Dmatic.
이 단계는 한 번만 수행하면 됩니다. 이후 업데이트는 애플리케이션을 수동으로 제거하지 않고도 설치할 수 있습니다.
  1. PIX4Dmatic 제거하세요
    1. 윈도우 검색창에 "프로그램 추가/제거"를.
    2. 스크롤하여 PIX4Dmatic 찾고 점 세 개를 클릭한 다음 제거하세요 .
      제거 버튼
    3. 제거를 클릭하세요 .
      제거 확인
    4. '이 앱이 기기를 변경하도록 허용하시겠습니까?' 라는 팝업 창이 나타나면 '예' 를 클릭하세요 .
  2. .exe 파일을 두 번 클릭하여 PIX4Dmatic 2.3(또는 그 이후 버전)을 설치하십시오.
참고: 경우 PIX4Dmatic 2.2(또는 이전 버전)를 제거한 후 설치 시 PIX4Dmatic 를 완전히 제거해야 할 수 있습니다 PIX4Dmatic . 자세한 제거 방법은 다음 링크를 참조하십시오. 2.3(또는 이후 버전) " 설치 실패" 오류가 발생하는 , 2.2(또는 이전 버전) 완전히 제거하는 방법 PIX4Dmatic (Windows) .
