PIX4Dmatic 에서 내보낸 SLPK 메쉬는 ArcGIS로 가져올 수 없습니다
설명
PIX4Dmatic 에서 메쉬를 SLPK 형식으로 내보낸 후 Esri ArcGIS 제품(예: ArcGIS Pro 또는 ArcGIS Online)으로 가져올 때 가져오기가 실패하거나 SLPK 파일이 유효한 파일로 인식되지 않을 수 있습니다.
이 동작은 PIX4Dmatic 최신 버전으로 생성된 SLPK 내보내기에 영향을 미치며 SLPK 아카이브 패키징 방식과 관련이 있습니다.
영향을 받는 소프트웨어 버전
  • PIX4Dmatic: 버전 2.3.0 이상
  • 내보내기 형식: 3D 메쉬는 SLPK (Scene Layer Package)
원인
버전부터 PIX4Dmatic 2.3.0SLPK 내보내기 시 생성되는 아카이브 파일이 일부 Esri ArcGIS 도구와 완벽하게 호환되지 않는 압축 방식을 사용합니다. 따라서 SLPK 파일이 기술적으로는 유효하더라도 ArcGIS에서 파일을 열거나 가져오지 못할 수 있습니다.
증상
ArcGIS로 SLPK 파일을 가져오려고 할 때 다음과 같은 오류 중 하나 이상이 발생할 수 있습니다
  • SLPK 파일이 유효한 장면 레이어 패키지로 인식되지 않습니다
  • ArcGIS에서 데이터 가져오기 또는 추가 작업이 명확한 오류 메시지 없이 실패합니다.
  • SLPK 파일은 파일 탐색기에는 나타나지만, 장면/맵에 추가해도 아무것도 표시되지 않습니다.
상태
  • 버전에서 생성된 SLPK 내보내기에서 확인되었습니다 PIX4Dmatic 2.3.0 이상.
  • 저희 팀은 SLPK 내보내기 파일을 추가적인 작업 없이 ArcGIS로 가져올 수 있도록 호환 가능한 패키징 옵션을 조사하고 있습니다.
해결 방법
수정 사항이 제공될 때까지 해당 사용자는 SLPK 파일을 압축 해제된 ZIP 아카이브로 다시 패키징한 다음 파일 이름을 다시 SLPK로 변경할 수 있습니다.
다음 단계는 Windows 환경.
1. 파일 확장자를 변경하세요
  1. 내보낸 메쉬 SLPK 파일(예: project_mesh.slpk)을 찾으세요.
  2. 파일 확장자를 .slpk 에서 .zip 으로 변경하세요
    • 예시: project_mesh.slpk → project_mesh.zip
팁: Windows에서 파일 확장자가 표시되지 않으면 파일 탐색기의 보기 메뉴에서 파일 이름 확장자 표시를 활성화하세요.
2. 압축 파일을 해제합니다
  1. project_mesh.zip 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하세요 .
  2. 모두 추출…을 선택 하거나 원하는 추출 도구를 사용하십시오.
  3. 압축 해제한 내용을 새 폴더(예: project_mesh_extracted)에 저장합니다.
3. 압축되지 않은 새 ZIP 아카이브를 생성합니다
  1. 압축 해제된 콘텐츠가 들어 있는 폴더
    (예: project_mesh_extracted)를 엽니다.
  2. 이 폴더 안의 모든 파일과 하위 폴더를 선택하세요
  3. 압축 없이 새 ZIP 아카이브를 생성합니다 . 예를 들면 다음과 같습니다.
    • WinRAR 사용법 :
      • 선택한 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 → 보관함에 추가…
      • 압축 형식을 ZIP 으로 설정
      • 압축 방식 에서 '저장 (압축 안 함)' 을 선택합니다.
      • 확인 을 클릭하세요
    • 7-Zip 사용법 :
      • 선택한 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 → 7-Zip > 압축 파일에 추가…
      • 압축 형식을 zip 으로 설정하세요
      • 압축 수준을 ' 저장' (0 - 압축 없음) 으로 설정하십시오.
      • 확인 을 클릭하세요
새 압축 파일의 이름을 project_mesh_uncompressed.zip.
4. 새 ZIP 파일의 이름을 다시 SLPK로 변경합니다
  1. 압축 해제된 아카이브가 생성되면 project_mesh_uncompressed.zip.
  2. 파일 확장자를 .zip 에서 .slpk 로 변경하세요
    • 예시:project_mesh_uncompressed.zip→project_mesh_uncompressed.slpk.
이제 project_mesh_uncompressed.slpk 파일을 ArcGIS로 가져올 수 있습니다. 이 파일은 유효한 장면 레이어 패키지로 인식될 것입니다.
참고 사항 및 제한 사항
  • 이 해결 방법은 WinRAR 및 7-Zip을 사용하여 Windows 환경에서 테스트 되었습니다
  • ( 압축되지 않은 ZIP 파일 로 다시 압축 하고 .slpk 로 이름을 바꾸는 ) 동일한 원칙은 동등한 도구를 사용하여 다른 플랫폼에도 적용할 수 있습니다.
  • 이 해결 방법은 하지 않고 , 아카이브 패키징 방식만 변경합니다.
권장 워크플로
제품 수정 패치가 출시될 때까지:
  • PIX4Dmatic 에서 메쉬를 SLPK 형식으로 계속 내보내십시오.
  • ArcGIS에서 거부하는 SLPK 파일이 있는 경우:
    1. 위에서 설명한 재포장 해결 방법을 적용하십시오 .
    2. 원본 SLPK 파일을 백업용으로 보관하십시오.
  • 재패키징 후에도 문제가 지속되면 ArcGIS에서 지원하는 다른 3D 형식(예: OBJ, FBX 등)으로 메시를 내보낸 다음 해당 형식으로 가져오십시오.
