ArcGIS Online으로 출력 파일 전송 - PIX4Dcloud Pro
이 문서에서는 PIX4Dcloud Pro에서 생성된 출력물을 Esri ArcGIS Online으로 전송하는 방법을 설명합니다. 지원되는 출력물, PIX4Dcloud 계정을 ArcGIS Online에 연결하는 방법, 데이터 세트에서 데이터를 전송하는 방법, 그리고 통합 연결을 해제하는 방법을 설명합니다.
이 기사에서는
출력 및 전송 가능한 형식
에서 ArcGIS Online에 연결 PIX4Dcloud
데이터 세트의 출력물을 ArcGIS Online으로
전송 ArcGIS Online 연결 해제
전송 파일 크기 제한
라이선스: 이 문서는 PIX4Dcloud Pro 라이선스(이전 명칭: PIX4Dcloud Advanced ) 에만 적용됩니다
역할: 데이터 세트에서 출력물을 전송할 수 있습니다 PIX4Dcloud. 에서는 소유자, 관리자 및 편집자 만
경고:
- 파일을 전송하려면 Esri 계정 정보가 필요합니다. 무료 공용 ArcGIS Online 계정은 지원되지 않습니다. 유료 ArcGIS Online 계정만 사용 가능합니다.
- 중요 통합 호환성: 은 PIX4Dcloud 현재 ArcGIS Online 만 지원합니다. ArcGIS Enterprise (온프레미스 또는 사용자 지정 프라이빗 클라우드 배포)는 현재 지원되지 않습니다.
출력 및 전송 가능한 형식
출력
정사영상:
.tiff -
DSM:
.tiff -
포인트 클라우드:
.slpk -
3D 메쉬:
.slpk
보고서
품질 보고서:
.pdf
PIX4Dcloud 에서 ArcGIS에 연결
PIX4Dcloud ArcGIS Online에 연결하려면 다음 단계를 따르세요
cloud.pix4d.com 에서 PIX4D 자격 증명으로 로그인하세요 .
PIX4Dcloud Drive 에서 오른쪽 상단에 있는 사용자 아이콘을 클릭합니다
클릭 통합.
타사 통합 > Esri 통합 에서 연결을 클릭합니다 .
Esri 로그인 페이지에서 ArcGIS 자격 증명을 입력하고 로그인하십시오.
인증이 성공적으로 완료되면 통합 페이지에서 ArcGIS와의 연결이 확인됩니다.
PIX4Dcloud 드라이브 로 돌아가서 사용자 아이콘을 클릭 하고 계정이 연결되었는지 확인하십시오.
참고: ArcGIS 연결은 한 번 설정되면 14일 . 이 기간 동안 활동이 없으면 연결을 다시 설정해야 합니다.
데이터 세트의 출력 결과를 ArcGIS Online으로 전송합니다
ArcGIS Online으로 출력 결과를 전송하려면 다음 단계를 따르세요
에서 PIX4Dcloud. 원하는 데이터셋을 엽니다
상단 메뉴에서 '전송'을.
내보내기 대화 상자 에서 ArcGIS Online으로 전송할 출력 파일을 선택합니다.
선택한 파일 수가 표시됩니다. -
선택한 출력에 해당하는 숫자인 # 전송을 클릭하십시오
ArcGIS에서 대상 폴더를 선택하세요
전송을 시작하려면 보내기를 클릭하세요
전송 시간은 선택한 파일의 개수와 크기 에 따라 달라집니다
참고: 3D 메쉬 출력의 경우, .slpk 파일은 EGM2008 수직 참조(WKID: 3855)를 사용하는 웹 메르카토르 좌표계(WKID: 3857)를 사용하는 지리 참조 데이터 세트로 내보낼 수 있습니다. 이 구성은 특히 Esri 베이스맵과 함께 사용할 때 ArcGIS Online Scene에서 원활한 시각화를 위해 최적화되어 있습니다.
참고 : ArcGIS 와 Trimble 통합이 모두 연결된 경우, 동일한 데이터 세트의 출력물을 두 플랫폼 중 하나로 전송할 수 있습니다. 전송 전환기를 사용하여 대상 플랫폼을 선택하십시오.
ArcGIS Online에서 연결을 끊으세요
ArcGIS Online 연동을 해제하려면 다음 단계를 따르세요
cloud.pix4d.com 에 로그인하세요 .
PIX4Dcloud 드라이브 에서 사용자 아이콘을 클릭합니다 .
클릭 통합.
Esri 통합에서 연결 해제를 선택하세요
파일 전송 크기 제한
다음 한도를 초과하는 송금은 지원되지 않을 수 있습니다
포인트 클라우드(
.slpk): 4GB -
DSM(
.tiff): 1.7GB -
정사영상(
.tiff): 4.7 GB
