경고 w0024 및 w0025: 하나 이상의 GCP가 이미지 적용 영역에서 너무 멀리 떨어져 있습니다 - PIX4Dmapper
이 문서에서는 PIX4Dmapper에서 발생하는 "경고 w0024/w0025: 하나 이상의 GCP가 이미지 영역 밖에 있습니다"라는 메시지의 의미, 발생 원인, 그리고 가장 일반적인 원인을 직접 해결하는 방법을 설명합니다.
PIX4Dmapper 로그 파일이나 팝업 메시지에 경고 w0024 또는 w0025가 나타나면, 하나 이상의 지상 기준점(GCP)이 프로젝트 영역(이미지 위치로 정의됨)에서 멀리 떨어져 있음을 의미합니다.
경고 설명
PIX4Dmapper 프로젝트로 지상 기준점(GCP)을 가져올 때 다음과 같은 경고 메시지가 나타날 수 있습니다
w0024: 하나 이상의 GCP가 이미지 촬영 영역에서 너무 멀리 떨어져 있습니다. 올바른 GCP 파일과 좌표계가 선택되었는지 확인하십시오.
- w0025: 하나 이상의 GCP가 이미지 촬영 영역을 벗어났습니다. 올바른 좌표계를 선택했는지 확인하십시오(선택한 GCP 좌표계 입력).
일반적인 증상은 다음과 같습니다
- GCP가 나타납니다 프로젝트 영역에서 멀리 떨어져 있거나 이미지 범위 밖에 완전히 위치한 경우.
- 프로젝트 또는 GCP가 표시됩니다 그것들은 마땅히 있어야 할 지역의 육지에 있음에도 불구하고, 대양 한가운데나 아프리카 해안에서 발견됩니다.
참고: 이 메시지는 경고이며 오류가 아닙니다. 프로세스가 중단되지는 않습니다. 다만, GCP 좌표에 문제가 있을 수 있음을 사용자에게 알리는 것입니다.
원인
근본 원인은 몇 가지 범주로 나눌 수 있습니다
좌표계가 일치하지 않거나 잘못 선택되었습니다
좌표 형식 및 축 혼동
프로젝트 위치가 잘못되었거나 지리적 위치 정보가 손상되었습니다
솔루션
다음 단계를 따라 경고 w0024 및 w0025를 진단하고 해결하십시오.
문제가 GCP에 있는지 또는 이미지에 있는지 확인하십시오
- PIX4Dmapper에서 열기 지도 보기.
- 메뉴 보기 > 지도 보기또는
- 지도 보기 버튼을 클릭하세요
- 축소하여 이미지(빨간색 점)와 GCP(파란색 십자)를 확인하세요.
- GCP(지상 기준점)에 문제가 있는지, 아니면 이미지의 지리적 위치 정보에 문제가 있는지 파악하십시오.
- 이미지에 문제가 있는 경우(GCP 위치가 올바른 경우), 선택한 이미지 좌표계가 올바른지 확인하고, PPK 워크플로우를 사용하는 경우 지리 위치 정보가 올바르게 가져왔는지 확인하십시오. 지리 위치 파일 가져오기 및 형식에 대한 자세한 내용은 " 지리 위치 파일 선택 - PIX4Dmapper.
- 이미지의 지리적 위치 정보가 정확하고 문제가 GCP(지상 기준점)에 있는 경우, 이 가이드를 따르십시오.
GCP 값을 확인하세요
- PIX4Dmapper에서 열기 GCP/MTP 관리자.
- 메뉴 프로젝트 > GCP/MTP 관리자... 또는
- GCP/MTP 관리자 버튼을 클릭하세요
- GCP/MTP 테이블의 값이 올바르게 가져왔는지, 오타가 없는지 확인하십시오.
- GCP 좌표계가 올바르게 설정되어 있고 측량사가 GCP 좌표를 획득할 때 사용한 좌표계와 일치하는지 확인하십시오.
- 또한, 선택한 좌표 참조 시스템의 단위에 따라 좌표를 제공해야 합니다. 좌표는 미터, 피트 또는 도 단위일 수 있습니다. 단위는 표의 첫 번째 행에 나와 있습니다. GCP/MTP 표(2)의 좌표값이 헤더(4)에 표시된 단위와 일치하지 않으면 잘못된 GCP 좌표계(3)가 선택된 것입니다. 예를 들어, GCP 값이 46.34293815, 8.02197940(도 단위) 형식인데 헤더에 [m]가 표시되면 GCP가 프로젝트 영역에서 멀리 떨어져 있는 것으로 나타납니다. 이 경우 올바른 GCP 좌표계(도 단위)를 선택해야 합니다.
축 교환 식별
- 에서 PIX4Dmapper엽니다 .
- 축소하여 이미지(빨간색 점)와 GCP(파란색 십자 표시)를 확인하세요. 이미지와 GCP가 같은 위도에 있으면 이 부분을 건너뛰고 다음 부분으로 이동하세요.
그렇지 않으면 이미지와 GCP가 서로 상당히 멀리 떨어져 있는 것처럼 보일 것입니다.
- 이미지 위에 마우스를 올려놓고 오른쪽 하단에 표시된 좌표에 주석을 달아주세요
- GCP 위에 마우스를 올려놓고 좌표를 확인하세요.
- 만약 이 좌표들이 3번 항목에 표시된 좌표와 동일하지만 순서만 바뀐 경우라면, 가져오기 과정에서 축이 바뀐 것입니다. GCP/MTP 관리자 에서 좌표 순서를 올바르게 선택하여 지리 위치 정보를 다시 가져 오십시오
경도가 틀렸습니다 (위도는 맞습니다)
- 파란색 십자 표시와 빨간색 이미지가 위도(북위 또는 남위)는 같지만 경도가 다른 경우, 좌표계가 UTM 구역을 사용하고 있으며 잘못된 구역이 선택되었을 가능성이 높습니다.
이 예에서는 WGS 84 / UTM 구역 32N 대신 WGS 84 / UTM 구역 33N이 잘못 선택되었습니다.
- GCP 좌표계에서 올바른 UTM 영역을 선택하십시오.
