경고 w0032: 이 프로젝트의 결과가 이미 생성되었습니다. 처리를 다시 시작하면 기존 결과가 덮어쓰여집니다. - PIX4Dmapper
이 문서에서는 PIX4Dmapper에서 발생하는 "경고 w0032: 이 프로젝트의 결과가 이미 생성되었습니다. 처리를 다시 시작하면 기존 결과가 덮어쓰여집니다."라는 메시지의 의미, 발생 원인, 그리고 가장 일반적인 원인을 직접 해결하는 방법을 설명합니다.
처리 시작 후 팝업 메시지에 경고 w0032가 나타나면, 이미 하나 이상의 결과가 존재하며 해당 결과가 덮어쓰여질 것임을 의미합니다.
경고 설명 및 원인
처리 과정을 시작할 때 w0032 경고 메시지가 표시될 수 있습니다.
일반적인 원인은 이미 존재하는 출력, 대개 이전 처리에서 생성된 출력을 생성하는 처리 단계를 선택했기 때문입니다.
참고: 이 메시지는 오류가 아닌 경고입니다. 처리에는 영향을 미치지 않습니다. 다만, 데이터 손실 가능성에 대해 사용자에게 경고하는 것입니다.
솔루션
이 경고 메시지는 예상되는 메시지이며, 계속 진행하면 기존 결과가 덮어쓰여진다는 것을 사용자에게 알려줍니다.
- 기존 결과를 덮어쓰려면:
- 을 클릭하세요 . PIX4Dmapper 기존 결과를 덮어쓰고 마지막으로 처리된 버전을 유지합니다.
- 기존 결과를 유지하려면:
- 취소를 클릭하세요 .
- 프로젝트 > 다른 이름으로 프로젝트 저장...을 선택하면 프로젝트 사본이 생성됩니다.
- 방금 생성한 프로젝트를 사용하여 프로세스를 진행합니다. 기존 프로젝트의 결과는 영향을 받지 않습니다
