경고 w9020: GDAL 오류… - PIX4Dmapper
이 글에서는 PIX4Dmapper에서 발생하는 "경고 w9020: GDAL 오류..." 메시지의 의미, 발생 원인, 그리고 가장 흔한 원인을 직접 해결하는 방법을 설명합니다.
에 경고 w9020이 나타나는 경우 PIX4Dmapper , 대부분의 경우 무시해도 안전하다는 점을 기억하세요.
이 경고는 지리 데이터 처리에 사용되는 GDAL 라이브러리에서 발생하는 내부 메시지로, 로그에 기록되는 경우가 많습니다. 경고처럼 보일 수 있지만, 일반적으로 프로세스 실패나 품질 저하를 의미하는 것은 아닙니다.
이 기사에서는 다음 내용을 다룹니다:
언제 무시해야 할까요?
다음과 같은 경우에는 이 경고를 무시하십시오
처리 과정(1단계, 2단계 또는 3단계)이 성공적으로 완료되었습니다.
출력물(정사영상, DSM, 3D 텍스처 메쉬)은 정확해 보입니다.
- 소프트웨어는 오류가 발생하지 않습니다.
여러모로 볼 때, 이 메시지는 일반 사용자보다는 개발자가 오류 디버깅에 더 도움이 되는 "개발자 수준"의 메시지입니다. 거의 모든 프로젝트에서 이러한 경고를 볼 수 있으며, 이는 소프트웨어 백그라운드 작업의 정상적인 부분입니다.
언제 조사해야 할까요?
w9020 오류의 세부 정보는 처리 실패, 소프트웨어 충돌 또는 내보내기 누락이 발생한 경우에만 검토해야 합니다. 이러한 드문 경우에 한해 다음 세 가지 일반적인 원인을 확인해야 합니다
드라이브 유형: 네트워크 드라이브, 클라우드 동기화 폴더(OneDrive/Dropbox), 외장 USB 드라이브 또는 NAS(네트워크 연결 스토리지)에서 작업을 진행 하지 마십시오 . 항상 로컬 HDD 또는 SSD에서 작업하십시오
디스크 공간: 프로젝트 드라이브와 시스템의 "임시" 드라이브 모두에 충분한 여유 공간(일반적으로 20~50GB 이상이지만 프로젝트에 따라 더 많은 공간이 필요할 수 있음)이 있는지 확인하십시오.
파일 누락: "해당 파일 또는 디렉터리가 없습니다"라는 오류 메시지가 표시되면 프로젝트 계층 구조 내의 폴더를 수동으로 이동하거나 이름을 변경했을 수 있습니다.
