PIX4Dcatch 에서 사용자 지정 좌표계를 사용하는 방법
PIX4Dcatch .WKT 및 .CAL 파일을 가져와 사용자 지정 투영 좌표계를 정의하고 사용할 수 있도록 지원합니다. 이 문서에서는 이러한 파일을 PIX4Dcatch로 가져오는 방법을 설명합니다.
이 문서에서는
을 다룹니다. 프로젝트 업로드 시 .WKT/.CAL 파일 가져오기,
포인트 컬렉션 생성 시 .WKT/.CAL 파일 가져오기,
프로젝트 설정에서 .WKT/.CAL 파일 가져오기.
PIX4Dcatch WKT(Well-Known Text) 및 Trimble 소프트웨어에서 얻은 .CAL 및 .DC 파일과 같은 Trimble 사이트 교정 파일 형식을 통해 사용자 지정 투영 좌표 참조 시스템(CRS) 사용을 지원합니다. 이를 통해 PIX4Dcatch 앱의 기본 CRS 카탈로그에서 지원되지 않거나 사용할 수 없는 좌표계를 사용할 수 있습니다.
WKT 파일은 좌표 참조 시스템(CRS)의 모든 매개변수를 정의하는 일반 텍스트 파일입니다. PIX4Dcatch WKT1 및 WKT2 형식을 모두 지원하므로 사용자 지정 CRS 및 현지화 파일을 사용할 수 있습니다. PIX4DcatchWKT 파일이 OGC(Well-Known Text for Coordinate Reference Systems) 표준을 준수해야 하고, 투영된 CRS를 정의해야 하며, 포함된 경우 PIX4D에서 인식하는 지오이드 모델만 사용해야 하고, EPSG 수직 CRS와 사용자 지정 또는 고정 지오이드 높이를 조합하는 것과 같은 잘못된 조합을 피해야 합니다.
.CAL/.DC 파일은 주로 Trimble 소프트웨어(Trimble Siteworks, Earthworks, Business Center 등)에서 현장 작업을 로컬 그리드에 맞추는 데 사용되는 독점적인 현장 보정 파일입니다. Trimble 소프트웨어는 CAL 파일을 사용하여 로컬 현장 위치 지정 매개변수를 정의함으로써 현장 로버, 측량사 및 장비 제어 시스템이 프로젝트의 로컬 좌표계 내에서 원활하게 작동할 수 있도록 합니다.
PIX4D는 사이트 현지화 계산기를 PIX4D 계정을 통해 PIX4Dcatch, PIX4Dmatic, PIX4Dcloud및 타사 애플리케이션과 호환되는 WKT 형식의 사이트 현지화 파일을 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 사이트 현지화 계산기.
프로젝트 업로드 시 .WKT/.CAL 파일을 가져오세요.
에 프로젝트를 업로드할 때 WKT/CAL 파일을 가져올 수 있습니다 PIX4Dcloud. 이 경우 WKT 파일에 정의된 좌표계가 처리의 출력 좌표계(CRS). 생성된 모든 결과는 WKT/CAL 파일에 지정된 사용자 지정 좌표계를 기준으로 합니다.
PIX4Dcloud에 업로드할 때 .WKT/.CAL 파일을 사용하려면 다음 단계를 따르세요
업로드 아이콘을 탭하여 프로젝트를 PIX4Dcloud. 에 업로드하세요
클라우드 처리 옵션 화면 에서 '출력 좌표 참조 시스템'을 탭합니다 .
가져오세요 좌표계를
[ 파일 가져오기]를 탭 하고 원하는 .wkt, .txt, .csv, .cal 또는 .dc 형식을 선택하십시오.
- 탭하세요 . 가져오기가 성공하면 [가져온 좌표계].
포인트 컬렉션을 생성할 때 .WKT/.CAL 파일을 가져오세요
포인트 컬렉션을 생성할 때 사용자 지정 좌표계 파일을 가져와서 제어점(GCP, 체크포인트 또는 MTP)이 사용자 지정 좌표계로 기록되도록 할 수도 있습니다.
새로운 포인트 컬렉션을 생성할 때 .WKT/.CAL 파일을 가져오려면 다음 단계를 따르십시오
- 오른쪽 하단 에 있는 설문조사 아이콘을 탭하세요
- + 새로 만들기를 탭하여 새로운 포인트 컬렉션을 만드세요.
- 포인트 수집에 사용할 이름을 입력하세요 .
- 좌표계 가져오기를 선택하십시오
- [ 파일 가져오기]를 탭 하고 원하는 .wkt, .txt, .csv, .cal 또는 .dc 형식을 선택하세요. 파일 이름은 [좌표계 가져오기] 아래에 표시됩니다 .
- 만들기를 탭하세요 .
참고: 선택한 WKT 파일은 저장되며, 삭제 또는 변경하지 않는 한 향후 포인트 수집 시 기본값으로 추천됩니다.
프로젝트 설정을 사용하여 .WKT/.CAL 파일을 가져옵니다
사용자 지정 출력 좌표계를 설정할 수도 있습니다 PIX4Dcatch 에서 의 프로젝트 설정. 사용자 지정 좌표 파일을 가져오면 해당 파일에 정의된 좌표계가 향후 모든 프로젝트의 기본 출력 좌표계로 설정됩니다. 새 포인트 컬렉션과 프로젝트는 사용자가 수동으로 다른 출력 좌표계를 선택하지 않는 한 자동으로 이 좌표계를 사용합니다.
프로젝트 설정에서 사용자 지정 좌표계 파일을 사용하려면 다음 단계를 따르세요
- 메인 화면 오른쪽 하단에 있는 사용자 아이콘을 탭하세요
- 설정에서 프로젝트 설정을.
- 출력 좌표 참조 시스템을 탭하세요 .
- 좌표계를 가져오세요
- [ 파일 가져오기]를 탭 하고 원하는 .wkt, .txt, .csv, .cal 또는 .dc 형식을 선택하십시오.
[선택]을 탭하세요 . [가져온 좌표계] 아래에 파일 이름이 나타납니다 .
참고: 선택한 사용자 지정 CRS는 수정하지 않는 한 향후 프로젝트 및 포인트 컬렉션의 기본값으로 사용됩니다.
