[2021] 기술 릴리스 노트 - PIX4Dcloud
참고의 릴리스 업데이트가 포함되어 있습니다 PIX4Dcloud Starter 및 PIX4Dcloud Pro(이전 명칭: PIX4Dcloud .
2021년 12월 21일 - 개선 사항
개량
- PIX4Dcatch 프로젝트:
- PIX4Dcatch 에서 PIX4Dcloud로 업로드된 프로젝트를 처리할 때 3D 재구성 품질이 향상되었습니다.
- 포인트 클라우드 시각화 기능이 향상되었습니다.
- 새로운 지오이드가 지원됩니다.
- 프로젝트를 다시 열 때 계층 구조의 레이어 상태가 유지됩니다.
변경 사항
- PIX4Dcloud 및 PIX4Dcloud Advanced는 이제 기본적으로 PIX4Dmapper 버전 4.6.4를 사용하여 처리합니다.
버그 수정
- 일부 이미지에서 지리 참조 정보가 제대로 추출되지 않던 문제를 수정했습니다.
2021년 12월 8일 - 1인칭 카메라 제어 및 개선 사항
새로운 소식
- 카메라 제어 모드 선택: 1인칭 시점 또는 초점 모드.
- (2D 및 3D 모두에서) 보기 설정을 기본값으로 저장하는 기능을 추가했습니다 .
- PIX4Dcloud 및 PIX4Dcloud Advanced에서 태국어를 사용할 수 있습니다. 지원되는 언어에 대한 자세한 내용은 PIX4Dcloud - FAQ를.
변경 사항
- 식물 건강도(NDVI) 레이어의 이름이 이제 Index.
- 인덱스 레이어는 2D/3D 뷰 계층 구조에서 출력 에 연결되어 있습니다
2021년 11월 1일 - 출력 좌표계 선택
새로운 소식
- GCP 유무와 관계없이 프로젝트 생성 시 출력 좌표계를 직접 선택할 수 있는 옵션을 추가했습니다
개량
- 주석 이름 표시 여부를 켜고 끌 수 있는 선택기를 추가했습니다 .
2021년 10월 4일 - 원형 주석 기능, 버그 수정 및 개선 사항
새로운 소식
- 반지름을 측정하는 새로운 주석 유형: 원형 주석.
개량
- 가상 검사기에서 이미지를 내보내면 이미지 끝에 검사 이름이 추가됩니다.
- SHP 형식의 주석 가져오기는 ZIP 파일뿐만 아니라 개별 파일도 지원합니다.
- PIX4Dcatch 프로젝트는 기본적으로 3D 뷰를 표시합니다.
버그 수정
- 사이트 간에 오버레이 이름이 유지되지 않던 문제를 수정했습니다
- 선택한 레이어 중 일부가 표시되지 않던 문제를 수정했습니다
- 사용자가 마지막으로 밝은 모드를 선택했더라도 클라우드 사용자 인터페이스가 항상 어두운 모드로 열려 있던 문제를 수정했습니다
- 첫 번째 검사 시 도면 상자가 작동하지 않던 문제를 수정했습니다
- 단위 선택기가 편집기에서 표시되는 단위를 변경하지 않는 경우가 있던 문제를 수정했습니다.
2021년 8월 13일 - 개선 사항
개량
- 2D 및 3D 보기에서 모든 유형의 주석 위에 마우스 커서를 올리면 주석 이름이 표시됩니다. 자세한 내용은 여기를 참조하세요.
2021년 8월 2일 - 버그 수정 및 개선 사항
개량
- Proj7은 웹 브라우저에 데이터를 표시하기 위한 모든 좌표계 변환에 사용됩니다
- offset.xyz 파일 이 이제 OBJ 형식의 메쉬 다운로드에 포함되어 있습니다.
변경 사항
- (2D 및 3D 모두에서) 마우스 커서를 올렸을 때 표시되는 주석의 이름 형식은 서로 다릅니다
버그 수정
- 가상 검사기의 일부 버그가 수정되었습니다
- 전체 화면을 선택했을 때 이미지가 표시되지 않았습니다
- 전체 모드에서 내보내기 버튼이 작동하지 않았습니다
- 전체 모드에서는 상자를 추가할 수 없었습니다
- 가상 검사기 및 파일 섹션의 썸네일에서 세로 모드로 촬영한 이미지가 회전되어 표시되던 문제를 수정했습니다
- 오른쪽 패널에 GCP 유형이 잘못 표시되던 문제를 수정했습니다
2021년 6월 29일 - PIX4Dcatch 와의 통합 기능 개선
새로운 소식
PIX4Dcatch 에서 업로드하고 수심 데이터로 처리한 프로젝트에는 몇 가지 중요한 개선 사항이 있습니다
- 하늘 분할: 3D 재구성 모델에서 하늘과 물로 인한 노이즈를 줄이기 위해 포인트 클라우드 생성 기능을 개선했습니다
- 품질 보고서: 심층 데이터로 처리된 신규 프로젝트에 대해 품질 보고서를 제공합니다
- 성능 향상: 처리 속도 및 처리해야 할 이미지 수 측면에서 향상되었습니다
개량
- 이제 사용자 인터페이스에서 스크린샷을 내보낼 때 파일 이름이 프로젝트 이름으로 지정됩니다.
버그 수정
- PIX4Dfields 로 제작하여 PIX4Dcloud 에 업로드한 정사영상에서 배경이 투명하지 않던 문제를 수정했습니다
- 다각형이나 선에서는 꼭짓점을 삭제할 수 없습니다
- 프로필 보기에서 마우스 커서를 프로필 위로 가져갔을 때 편집기에 커서가 표시되지 않았습니다
2021년 5월 11일 - 새로운 실시간 측정 계산 기능 추가
변경 사항
- 새로운 실시간 측정 계산 기능이 추가되었습니다. 자세한 내용은 여기를 참조하세요.
버그 수정
- 일부 프로젝트에서 선과 다각형 주석이 (그리는 동안에만) 원래 좌표에서 약간 벗어나는 문제를 수정했습니다.
2021년 4월 27일 - 이탈리아어 및 스페인어 번역
새로운 소식
- PIX4Dcloud 및 PIX4Dcloud 로도 제공됩니다 스페인어. 지원되는 언어에 대한 자세한 내용은 PIX4Dcloud - FAQ를.
2021년 4월 15일 - 버그 수정 및 개선 사항
개량
- 마우스 커서를 마커 위에 올렸을 때 마커의 이름을 표시합니다. 자세한 내용은 여기를.
변경 사항
- 기본적으로 좌표계 선택기에서 프로젝트 좌표계가 선택됩니다
버그 수정
- 임의의 좌표계를 사용하는 프로젝트에서 에디터가 멈추는 문제를 수정했습니다.
- 더블 클릭으로 프로젝트 위치가 잘못되는 문제를 수정했습니다.
2021년 3월 22일 - 정사영상 및 DSM 타일러 개선, 버그 수정 및 기능 향상
개량
- 새롭고 향상된 정사영상 및 DSM 타일러입니다. 자세한 내용은 클라우드 기반 향상된 정사영상 및 DSM 타일러를.
- 업로드 제한(GeoTIFF 정사영상은 7GB, 3D Mesh OBJ는 1GB)에 대한 피드백 메시지를 추가했습니다.
버그 수정
- GCP 레이어와 하단 막대 좌표는 기본 단위로 유지됩니다(미터를 킬로미터로 또는 피트를 마일로 변환하지 않음).
- 작은 화면에서 가상 검사기의 사용 편의성이 향상되었습니다.
2021년 2월 10일 - GCP 레이어, 버그 수정 및 개선 사항
새로운 소식
- [PIX4Dcloud 고급] GCP 레이어 표시. 클라우드에서 AutoGCP를 사용하여 프로젝트를 처리하면 계층 구조에 GCP 및 자동 감지된 체크포인트가 포함된 새 레이어가 추가됩니다( GCP 레이어을 참조하십시오). 이 기능은 출시일 이후에 생성된 프로젝트에 적용됩니다.
- 단위 선택기: 2D/3D 보기에서 프로젝트에 표시될 때 사용할 단위를 정의하는 새로운 선택기가 추가되었습니다. 자세한 내용은 의 개선된 단위 표시를 PIX4Dcloud.
- 임의의 (사용자 정의) 시스템에 대한 오버레이 지원: 에서 임의의 시스템을 사용하는 방법에 PIX4Dcloud 대한 자세한 내용은 해당 문서를 참조하십시오 .
개량
- 3D 메쉬의 지리 참조 정보를 제공하기 위한 개선된 커뮤니케이션
- 단위 표시 기능이 개선되었습니다. 자세한 내용은 의 개선된 단위 표시 페이지를 PIX4Dcloud.
버그 수정
- 일부 카메라에서 가상 검사기가 제대로 작동하지 않던 문제를 수정했습니다
- 고도 색상 모드에서 포인트 클라우드가 드물게 보라색으로 표시되는 문제를 수정했습니다. 이제 고도 색상 모드가 항상 올바르게 표시됩니다
- 사용자 지정 높이를 기준면으로 사용할 때 발생하는 체적 계산 문제를 수정했습니다. 이전에는 사용자 지정 높이 값을 피트 단위로 입력할 수 없었습니다
