AI 도구 - PIX4Dmatic
AI 도구 단계는 PIX4Dmatic의 AI 지원 기능(객체 선택 도구 및 마스크)에 필요한 데이터를 계산하는 일회성 전처리 단계입니다
AI 도구 의 AI 지원 기능(객체 선택 도구 및 마스크)에 필요한 데이터를 계산하는 일회성 전처리 단계입니다 PIX4Dmatic. 결과는 프로젝트와 함께 저장되므로 각 선택 또는 마스크 작업 전에 이 단계를 다시 실행할 필요가 없습니다.
AI 도구를 사용하는 기능
특징 |
AI 도구 단계에서 필요한 옵션 |
최소 버전 |
이미지 임베딩 + 깊이 맵 |
PIX4Dmatic 1.53 |
PIX4Dmatic 1.62.0 |
자동 마스크 |
이미지 삽입및 보정 단계 |
PIX4Dmatic 1.62.0 (입력 마스크는 1.67 이상 버전에서 생성해야 함) |
요구 사항
- 이전 단계: AI 도구 단계는 보정 단계가 선택되는 즉시 활성화할 수 있습니다 . 이 시점에서는 이미지 임베딩 만 계산할 수 있습니다. 깊이 맵 옵션은 고밀도 포인트 클라우드 단계가 선택되었거나 이미 완료된 경우에만 활성화됩니다.
- 입력 이미지: 단계별 기능 및 AI 지원 기능을 사용하려면 프로젝트의 입력 이미지가 필요합니다.
- 하드웨어: 최소 4GB의 VRAM을 갖춘 GPU를 권장하며, 6GB 이상이면 더욱 좋습니다. macOS에서는 애플리케이션 설정에서 GPU 하드웨어 가속을 활성화하더라도 이미지 임베딩은 항상 CPU에서 계산됩니다.
AI 도구 실행 방법 단계
- 처리 패널 에서 AI 도구 단계를 선택합니다 .
- 계획된 워크플로에 필요한 옵션을 활성화하세요
- 이미지 임베딩: 객체 선택 및 이미지 마스크 도구를 사용할 수 있도록 이미지 임베딩을 계산합니다.
- 깊이 맵: 3D에서 메시, 객체 선택 도구 및 마스크를 활성화하는 데 필요한 데이터를 계산합니다.
- 처리 시작
결과는 프로젝트와 함께 저장되므로, 해당 단계를 다시 실행하지 않고도 선택 영역과 마스크를 생성할 수 있습니다. 프로젝트에 새 이미지가 추가되면 해당 단계를 다시 실행해야 합니다. 새 이미지의 임베딩 정보만 계산되므로 처리 시간은 추가된 이미지 수에 따라 달라집니다. 이미지를 제거하는 경우에는 일반적으로 해당 단계를 다시 실행할 필요가 없습니다.
일단 처리가 완료되면, 해당 단계를 다시 실행하지 않고도 원하는 만큼 선택 영역과 마스크를 생성할 수 있습니다.
참고: 사용하여 프로젝트를 캡처한 경우 PIX4Dcatch입력 데이터에 깊이 맵이 포함되어 있으며, 깊이 맵 토글은 활성화된 상태로 비활성화(회색)됩니다.
자주 묻는 질문
AI 도구의 처리 속도가 느린 것은 예상되는 현상인가요?
네. 최신 NVIDIA GPU를 사용하면 이미지당 처리 시간이 약 1~2초 정도 소요됩니다. 외장 GPU가 없으면 훨씬 더 느릴 수 있습니다.
선택 항목이나 마스크를 지정할 때마다 해당 단계를 다시 실행해야 합니까?
아니요. 결과는 프로젝트와 함께 저장되어 모든 선택 및 마스크 작업에 재사용됩니다.
관련 기사
