이미지 병합 실패 - R0010 - PIX4Dreact
이 문서에는 프로젝트 처리 중 오류 R0010이 발생하는 주요 원인이 설명되어 있습니다.
이 기사에서는
오류
설명 및 원인:
이미지가 부족합니다.
중복이 충분하지 않습니다.
이미지의 EXIF 태그에 문제가 있습니다.
이미지가 포함된 폴더가 제대로 선택되지 않았습니다.
설치가 손상되었습니다.
GPU 가속이 지원되지 않습니다.
다른 유형의 이미지를 가져왔습니다.
고객 지원팀에 문의
오류
"이미지 병합에 실패했습니다. R0010: 이미지를 병합하는 동안 오류가 발생했습니다
설명 및 원인
이 오류는 이미지가 불러와지고 처리가 시작된 후에 발생합니다. 이 오류가 발생하는 데에는 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다
이미지가 충분하지 않습니다
PIX4Dreact 에서 정사영상을 생성하기 위한 최소 이미지 수는 3개입니다. 3개 미만의 이미지를 가져오면 PIX4Dreact 처리가 실패합니다.
겹치는 부분이 충분하지 않습니다
PIX4Dreact 일치하는 이미지를 찾으려면 이미지 간의 겹침 정도가 충분하지 않습니다. PIX4Dreact 권장하는 측면 및 정면 겹침 정도는 80%입니다.
이미지의 EXIF 태그가 정확하지 않은 경우가 있는데, 이로 인해 PIX4Dreact 에서 처리 오류가 발생할 수 있습니다. 또한 이미지의 EXIF에 좌표 정보가 불완전한 경우도 있습니다. 특히 이미지가 지구상의 다른 위치에 있는 경우 이러한 문제가 발생하는 경우가 많습니다. GPS 좌표가 잘못된 이미지는 처리 대상으로 선택하지 않아야 합니다.
처리할 이미지가 포함된 폴더를 선택할 때는 반드시 더블 클릭 해야 합니다 . 그렇지 않으면 해당 폴더의 모든 이미지가 가져와져 PIX4Dreact 의 처리 과정에 오류가 발생할 수 있습니다.
손상된 설치
새로운 PIX4Dreact 버전을 설치한 후 일부 라이브러리가 누락되어 PIX4Dreact 처리 중에 오류를 일으킬 수 있습니다.
프로그램을 제거할 필요가 없으며, 프로젝트는 손실되지 않습니다
- 다음 링크에서 설치 프로그램을 다운로드하세요: https://account.pix4d.com/download-software.
- 설치 프로그램을 두 번 클릭하세요
- 클릭하세요 .
- '복구'를 선택 하고 '다음'을 클릭하세요.
- 수리 버튼을 클릭하세요 .
GPU 가속은 지원되지 않습니다
GPU 드라이버가 최신 버전이 아니면 PIX4Dreact 처리 중에 오류를 일으킬 수 있으며, 다음과 같은 오류가 발생할 수 있습니다
- GPU 드라이버를 업데이트하려면 모델별로 사용 가능한 최신 버전을 찾아보세요. 그래픽 카드 드라이버 업데이트 방법 - PIX4Dfields. 에도 동일하게 적용됩니다 PIX4Dreact.
- 드라이버 업데이트가 효과가 없으면, 의 처리 옵션 PIX4Dreact.
- 자세한 내용은 다음을 참조하세요: 스티칭 아티팩트 - PIX4Dreact.
서로 다른 카메라 이미지
PIX4Dreact 한 번에 한 대의 카메라에서 촬영한 이미지만 처리할 수 있으며, 두 대의 카메라에서 촬영한 이미지의 경우 각각 별도로 처리해야 합니다.
고객 지원팀에 문의하세요
오류가 계속 발생하는 경우 유효한 PIX4Dreact . 라이선스를 가지고 지원팀에 문의하십시오 로그 파일 과 비행 계획, 이미지 유형 등에 대한 설명을 공유해 주시기 바랍니다
