스티칭 아티팩트 - PIX4Dreact
이 글에서는 정사영상에서 나타나는 인공물의 원인에 대해 논의합니다.
그래픽 카드 드라이버 문제
이건 흔히 발생하는 문제입니다. 생성된 이미지가 정말 이상하게 보입니다. 여러 가지 색상이 섞여 있고, 크고 작은 사각형들이 뒤섞여 있어서 마치 피카소 그림처럼 보입니다.
예시 아티팩트:
이는 일반적으로 그래픽 카드 드라이버가 오래되었기 때문입니다. 해결 방법은 다음과 같습니다
그래픽 카드 드라이버를 업데이트해야 합니다. 다음 글을 참고하세요: 그래픽 카드 드라이버 업데이트.
드라이버를 업데이트하고 장치를 재시작한 후 이미지를 다시 처리하십시오.
문제가 지속되면 이미지를 다시 불러오고 처리 옵션에서 GPU 가속을 비활성화하십시오.
색상 균형
이미지 간의 색상 차이로 인해 "벌집" 효과가 발생할 수 있습니다.
이 문제를 해결하고 정사영상에서 색상 전환을 개선하려면 다음과 같은 방법을 사용해야 합니다.
- 이미지를 다시 불러오세요.
- 고급 설정 - 처리 옵션 에서 전체 블렌딩을 활성화하세요
중복이 불충분함
겹치는 부분이 충분하지 않으면 처리가 실패하거나 정사영상에 오류가 발생할 수 있습니다.
측면 및 정면 겹침 부분이 모두 70% 이상인지 확인하십시오.
손상된 이미지
수직 방향이 아니거나 왜곡된 이미지는 아티팩트를 생성할 수 있습니다.
-1.png?width=290&height=290&name=663c4be9-ac3f-48c1-a391-777454db1b03%20(1)-1.png)
이 문제를 해결하려면 해당 영역 주변의 이미지를 검사하고 처리할 때 해당 이미지를 제외하십시오.
건물들이 똑바로 서 있지 않아서 2D 재구성 이미지가 완벽해 보이지 않습니다
PIX4Dreact 특히 비상 상황이나 재난 상황에서 신속한 상황 인식을 위해 설계되었습니다. 따라서 고정밀 정사영상을 생성하거나 건물을 정확하게 재구성하는 데 최적화되어 있지 않습니다. 특히 수직 구조물 주변에서는 어느 정도의 흐림이나 왜곡이 발생할 수 있습니다.
고품질 출력이나 상세한 3D 재구성이 필요한 사용자는 PIX4Dmatic 해당 요구 사항에 맞춘
