처리 옵션 - PIX4Dfields
이 문서에서는 드론 이미지를 처리하기 위해 불러온 후 나타나는 처리 옵션 메뉴에 대해 설명합니다.
처리 옵션 소개
PIX4Dfields 농업 항공 이미지를 빠르고 정확하게 사진측량 처리하기 위한 소프트웨어입니다. 이 글에서는 설정.jpg 처리 옵션에 . 이러한 기능은 이미지를 불러온 후 처리 전에 사용할 수 있습니다.
빠른 처리
고속 처리는 출력 정확도를 최소한으로 저하시키면서 빠른 결과를 제공하기 때문에 기본 처리 옵션으로 사용됩니다. 여러 차례 개선되었습니다 GPU 가속, RTK 위치 지정, 리그 상대 보정 도구, 방사 측정 개선. 고속 처리는 대부분의 농업 응용 분야에 충분한 해상도를 갖춘 정사영상, 인덱스 맵 및 DSM을 생성하는 데 여전히 최적의 옵션입니다.
공식적으로 지원되지 않는 카메라의 경우 "고속 처리 옵션이 공식적으로 지원되지 않습니다"라는 경고 메시지가 표시됩니다. 자세한 내용은  "고속 처리 옵션이 공식적으로 지원되지 않습니다" - PIX4Dfields
정확한 처리
도입되었습니다 PIX4Dfields . 이 옵션을 사용하면 매우 상세한 높이 모델과 더욱 정확한 정사영상(픽셀의 지리적 위치 정확도 향상, 특히 급격한 고도 변화 주변에서 왜곡 가능성 감소)을 생성할 수 있습니다. 그러나 더욱 복잡해진 처리 알고리즘으로 인해 처리 시간이 증가할 수 있습니다. 이 기능은 시험 조사, 특정 지역 분석 및 지형 분석에 적합합니다. 1.11 버전에서 정밀 처리 기능이
촬영 당시 기상 조건
날씨와 태양은 다중 스펙트럼 영상에 영향을 미치는 중요한 요소입니다. 주변광 변화로 인한 측정 오차를 최소화하기 위해서는 구름의 양과 태양의 위치를 ​​고려해야 합니다. PIX4Dfields 설정할 수 있도록 지원합니다 촬영 시 흐린 날씨 또는 맑은 날씨 옵션을 지정하여 날씨 조건을 . 또한, 카메라에 일조 센서가 장착된 경우 모든 날씨 조건에서 태양 각도 보정이 자동으로 수행됩니다.
중요: 기상 조건이 지정되지 않으면 태양 각도 보정을 수행할 수 없습니다. 이로 인해 방사량 보정의 정확도가 떨어집니다.
해결
출력 이미지의 지상 샘플링 거리(GSD)는 해상도 설정 에서 선택할 수 있습니다. 사이드바에서 전체 해상도 부터 저해상도 까지 원하는 GSD 값을 선택할 수 있으며 , 값은 cm/픽셀 단위로 표시됩니다. 예상 파일 크기와 처리 시간도 함께 표시됩니다.IMAGEreSOLUTION.jpg
자세한 안내는 Orthomosaic GSD에서 제공됩니다.
팬샤프닝
팬샤프닝은 고해상도 팬크로매틱 밴드와 저해상도 밴드를 융합하여 더욱 선명한 멀티스펙트럼 정사영상을 생성합니다. 카메라에 고해상도 팬크로매틱 센서가 장착된 경우, PIX4Dfields 해당 구성을 자동으로 감지하여 팬샤프닝 옵션을 활성화합니다. 자세한 내용은 팬샤프닝 - PIX4Dfields.
고급 설정
도입되어 PIX4Dfields 데이터셋 유형에 따라 추가적인 처리 옵션을 제공합니다. 1.11 버전에서 고급 설정이 다중 스펙트럼 영상의 경우, 리그 상대 보정 및 방사 측정 보정을 사용할 수 있습니다. RGB 영상의 경우, 전체 블렌딩 및 GPU 가속을 지원합니다.
완전 혼합
완전 혼합 기능을 사용하면 색상 전환이 개선되고 벌집 모양 효과가 줄어듭니다. 이 기능을 활성화하면 GPU 가속이 자동으로 비활성화됩니다.
완전 혼합은 1차 처리 후 벌집 모양 효과가 나타나는 경우에만 사용해야 합니다
이러한 현상이 발생하지 않고 전체 블렌딩이 켜져 있으면 정사영상에서 흐릿해지고 선명도가 떨어질 수 있습니다.
리그 관련 교정 도구
리그 상대 보정은 색상 밴드 정렬 불량으로 인한 무지개 현상을 줄여줍니다. 이 옵션은 Parrot Sequoia 또는 MicaSense RedEdge-P와 같이 여러 개의 센서가 있는 카메라에서 자동으로 활성화됩니다. 자세한 안내는 리그 상대 보정 도구에서 확인할 수 있습니다.
방사 측정 보정
서로 다른 시점과 기상 조건에서 촬영된 이미지를 비교하려면 PIX4Dfields 다중 스펙트럼 이미지를 보정하고 반사율 대상을 자동으로 감지하는 최신 방사 측정 모듈이 탑재되어 있습니다. 자세한 내용은 방사 측정 보정이 필요합니다. 신뢰할 수 있는 지수 값을 계산하기 위해서도 방사 측정 보정이 필수적입니다. 방사 측정 보정 가이드를 참조하십시오 .
GPU 가속
GPU 가속은 컴퓨터의 GPU를 활용하여 RGB 및 다중 스펙트럼 이미지 처리 시간을 단축합니다.
  • GPU 가속이 활성화된 경우, 운영 체제 설정과 관계없이 가장 적합한 GPU가 자동으로 선택됩니다.
  • GPU 가속이 비활성화된 경우 처리는 기본적으로 CPU에서 수행됩니다.
  • Vulkan을 지원하는 GPU는 빠르고 정확한 처리 에서 스티칭 속도를 향상시킵니다 .
  • CUDA를 지원하는 NVIDIA GPU는 정확한 처리 에서 보정 및 스티칭 속도를 모두 향상시킵니다 .
RGB 이미지 처리 시간 비교는 아래 표를 참조하십시오 PIX4Dfields
