리그 관련 보정 도구 - PIX4Dfields
리그 관련 교정 도구
해당 데이터 세트에 대한 리그 상대 보정 기능을 활성화하려면 다음 단계를 따르세요
1. 프로젝트를 열고 평소처럼 이미지를 불러옵니다.
'처리 시작' 버튼 왼쪽에 있는 설정 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다 .
3. 팝업 창이 나타나면 '리그 상대 보정'을 <binary data, 5 bytes>니다 .
4. 팝업 창을 닫습니다.
5. '처리 시작'을 클릭하여 이미지 처리를 실행합니다.
참고: 장비 상대 보정 기능은 PIX4Dfields 버전 1.4 이상에서 사용할 수 있습니다. 이 기능은 지원되는 장비에서 촬영한 이미지가 감지된 경우에만 사용할 수 있습니다.
리그 관련 요소란 무엇인가요?
리그(rig)는 Parrot Sequoia나 MicaSense RedEdge처럼 여러 개의 센서 또는 렌즈로 구성된 카메라 시스템입니다. 각 센서 또는 렌즈는 서로 다른 밴드에서 하나 이상의 이미지를 생성합니다. 각 카메라의 렌즈는 일반적으로 약간씩 다른 방향으로 배치되어 있습니다. 각 밴드의 이미지를 서로 정렬하여 이어 붙이려면 렌즈 간의 상대적인 방향을 알아야 합니다. 이러한 상대적인 방향을 리그의 상대적인 방향이라고 합니다.
리그 관련성은 어떻게 결정되나요?
리그 관련 정보는 카메라 제조업체에서 제공하여 각 이미지의 Exif 데이터에 저장해야 합니다. PIX4Dfields 이 정보를 찾고, 제공된 경우 기본값으로 사용합니다.
Exif 데이터에 장비 상대 정보가 제공되지 않으면 PIX4Dfields 기본적으로 소프트웨어 기반 장비 상대 보정을 수행하여 장비 상대 정보를 얻습니다( PIX4Dfields 1.4 버전부터 사용 가능). 이 기능은 사용자가 비활성화할 수 있습니다.
리그 상대 보정은 언제 사용해야 할까요?
PIX4Dfields 에서 처리된 데이터 세트의 밴드 정렬이 어긋나는 경우, Exif 데이터의 리그 상대 정보가 잘못되었거나 부정확하기 때문일 수 있습니다. 렌즈 방향은 온도 변화, 착륙 충격 또는 카메라 손상 등으로 인해 변경될 수 있습니다.
이 경우, 고급 설정에서 장비 상대 보정 기능을 활성화하여 PIX4Dfields 소프트웨어 기반 장비 상대 보정을 사용하도록 강제할 수 있습니다(제조사 제공 정보 무시). 그러면 처리 과정에서 소프트웨어가 서로 다른 밴드의 주요 지점을 일치시켜 장비 상대 값을 알고리즘적으로 복구합니다. 이로 인해 데이터 세트에 있는 각 장비에 대한 처리 시간이 1~2분 정도 증가할 수 있습니다.
정렬이 잘못됨
정렬됨
참고: 광학 센서와 열 센서 설계 간의 상당한 차이로 인해 현재 열 데이터 세트에서는 장비 상대 보정이 불가능합니다.
카메라 관련 참고 사항
  • Aerovironment Quantix RGN 데이터 세트를 처리할 때 고급 처리 설정에서 리그 상대 보정 기능을 꺼야 합니다.
  • DJI 팬텀 4 멀티스펙트럼 의 비RGB 센서는 완전히 동기화되지 않았습니다. 이로 인해 특히 고속 비행 시 밴드 정렬 오류가 발생할 수 있습니다. 따라서 저속 비행을 권장하며, 정면 및 측면 시야각이 최소 80% 이상 겹치도록 촬영하십시오.
더 자세한 정보
리그 관련 정보에 대한 자세한 내용은 다음 PIX4Dmapper 워크플로우: 카메라 리그 처리 를.
