오류 e9019: 이미지 데이터에서 EXIF ​​정보를 추출할 수 없습니다 - PIX4Dmapper
이 오류는 PIX4Dmapper 일부 이미지에서 EXIF ​​데이터를 추출하지 못했을 때 발생합니다. 이 문서에서는 이러한 오류를 해결하는 방법을 설명합니다.
이미지의 지오태그 정보를 확인하세요
  • 새로운 PIX4Dmapper 프로젝트를 생성하세요
  • 이미지를 불러오세요.
  • 이미지 속성 편집기에서 다음 사항을 확인하십시오
    • 이미지 지리 위치: 이미지의 EXIF ​​데이터에서 위치 및 방향 정보가 로드되는지 확인합니다. 위치 및 방향 정보가 자동으로 로드되지 않으면 이미지 속성 편집기 창의 이미지 지리 위치 영역 에서 "EXIF에서 가져오기"를 선택합니다 .
    • 포인트 클라우드 밀집화 및 정사영상 영역: 처리 시간을 절약하기 위해 처리 전에 정사영상 및 포인트 클라우드 밀집화 영역을 생성하십시오. 자세한 내용은 포인트 클라우드 밀집화 및 정사영상 영역을 참조하십시오.
    • 처리 템플릿: 처리 템플릿을 3D 맵으로 설정하거나 필요에 따라 처리 옵션을 수정하십시오. 자세한 내용은 처리 템플릿을 참조하십시오.
"Pix4D 제품에서 프로젝트 생성 시 EXIF ​​태그 사용 방법" 문서를 확인하세요
