입력 및 출력 - PIX4Dmapper
이 문서에서는 PIX4Dmapper사용할 때의 입력 및 출력 파일 형식을 나열합니다.
PIX4Dmapper 의 주요 입력 파일은 JPEG 또는 TIFF 형식의 이미지입니다. 동영상 파일도 가져와서 (정지 이미지 대신) 처리하는 데 사용할 수 있습니다.
경고: 이미지를 수정하지 마십시오. 즉, 이미지를 회전하거나 편집하지 마십시오. 이미지를 수정하면 카메라의 기하학적 속성이 변경되어 결과물의 품질이 저하될 수 있습니다.
확대
설명
JPEG 이미지
.tif, .tiff
단색 TIFF,
멀티밴드 TIFF(RGB/적외선/열화상),
1레이어(피라미드 없음, 멀티페이지 없음)
, 8, 10, 12, 14, 16비트 정수, 부동 소수점
.avi, .mp4, .wmv, .mov
PIX4Dmapper 로 가져올 수 있는 비디오 파일
PIX4Dmapper 다음과 같은 출력을 생성할 수 있습니다
- 카메라 매개변수 (내부 매개변수, 외부 매개변수, 빙고, SSK): 이 파일들은 카메라와 이미지의 내부 매개변수(초점 거리 등) 또는 외부 매개변수(위치 및 방향)를 설명합니다.
- 왜곡되지 않은 이미지
- 밀집 포인트 클라우드 (.las, .laz, .xyz, .ply): 이는 모델을 재구성하는 3D 포인트 집합입니다. 밀집 포인트 클라우드의 각 포인트에는 X, Y, Z 위치 및 색상 정보가 저장됩니다.
- 디지털 표면 모델 (그리드 DSM, 래스터 DSM): 이는 매핑된 영역의 2.5차원 모델로, (X, Y, Z) 좌표 정보는 포함하지만 색상 정보는 포함하지 않습니다.
- 디지털 지형 모델 (DTM: 래스터 DTM): 건물과 같은 객체를 제거한 후 매핑된 영역의 2.5차원 모델로, (X, Y, Z) 좌표 정보는 포함하지만 색상 정보는 포함하지 않습니다.
- 정사영상 (GeoTIFF, KML 파일, Google Maps HTML 파일): 여러 정사사진을 합성하여 만든 2D 모델(지도). 시각적으로 보기 좋도록 색상 균형을 맞췄습니다.
- 인덱스 맵 (GeoTIFF, 컬러 KML 파일, 그리드 셰이프파일): 각 인덱스에는 인덱스 맵이 연결되어 있습니다. 이 맵의 각 픽셀 값은 연결된 반사율 맵에서 파생됩니다.
- 3D 텍스처 메쉬 (.obj, .fbx, .dxf, .ply, .pdf, .osgb, .slpk): 이는 정점, 모서리, 면 및 투영된 이미지의 텍스처로 구성된 모델의 형태를 표현한 것입니다. 모델을 발표하고 시각화하고, 공유하고, Sketchfab과 같은 온라인 플랫폼에 업로드하는 데 유용합니다.
- 등고선 (shp, .pdf, .dxf): 등고선은 같은 높이의 지점을 연결하는 선입니다. 등고선을 사용하면 지도에서 지표면의 모양(지형)을 더 잘 이해할 수 있습니다.
- 비디오 애니메이션 (.mp4, .mkv, .avi)
- 3D 디지털 객체: 폴리라인, 서피스, 볼륨 기반 서피스 (.shp, .dxf, .kml, .dgn)
중요: 에서는 가우시안 스플래팅 출력을 사용할 수 없습니다 PIX4Dmapper. 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오. 가우시안 스플래팅 - PIX4Dmatic.
다면 PIX4Dmapper 으로 전환에 관심이 있으시 PIX4Dmatic, 다음 링크를 통해 저희 영업팀에 문의해 주세요: https://www.pix4d.com/contact/.
