PIX4Dcloud 에서 업로드 상태를 확인하는 방법
이 문서에서는 PIX4Dcloud 및 PIX4Dcloud Pro에서 이미지 업로드 상태와 처리 결과를 모니터링하는 방법을 설명합니다. 업로드 추적, 중단된 업로드 재개, 여러 데이터셋을 동시에 관리하는 단계를 자세히 안내합니다.
라이선스: 이 문서는 PIX4Dcloud Starter 및 PIX4Dcloud Pro 라이선스(이전 명칭: PIX4Dcloud . Advanced) 에 적용됩니다
역할 : 데이터 세트를 생성하고 처리할 수 있습니다 PIX4Dcloud. 에서는 소유자, 관리자 및 편집자 만
이미지 업로드
PIX4Dcloud 에 이미지 처리를 위해 이미지를 업로드하려면 :
새 데이터셋을 생성합니다.
2단계: 이미지 선택 단계에서 '처리할 이미지 업로드'를 선택하세요 .
데이터셋 생성이 완료되면 선택한 이미지의 업로드가 자동으로 시작됩니다.
중요 사항:
업로드 팝업 창 에서 '닫기'를 클릭하면 팝업 창만 숨겨지고 업로드는 중단되지 않습니다.
업로드 팝업 창에는 활성 업로드 및 최근 업로드 수가 표시됩니다. 데이터 세트를 클릭하면 해당 데이터 세트에 포함된 파일을 볼 수 있습니다.
여러 프로젝트를 동시에 업로드할 수 있습니다.
PIX4Dcloud 내에서 탐색하는 것은 진행 중인 업로드에 영향을 미치지 않습니다.
PIX4Dcloud 페이지를 나가면 '업로드 취소'를 클릭하는 것과 유사하게 업로드가 중단되지만 , 이미 업로드된 이미지는 데이터 세트에 그대로 남아 있습니다. 추가 이미지는 나중에 업로드할 수 있으며, 처리도 시작할 수 있습니다.
이미지 추가:
데이터 세트에서 파일 > 이미지 로 이동합니다
추가 이미지를 업로드하려면 '파일 업로드'를 클릭하세요
모든 이미지가 업로드되면 "처리 시작"을.
참고: 업로드된 이미지는 데이터셋에서 삭제할 수 없습니다. 단, 처리된 결과는 교체할 수 있습니다.
처리된 결과 업로드 중
이미 처리된 결과를 업로드하려면:
새 데이터셋을 생성합니다.
2단계: 이미지 선택 단계에서 '처리된 결과 업로드'를 선택하세요 .
업로드할 파일을 선택하세요. 데이터 세트가 생성되면 업로드가 자동으로 시작됩니다.
자세한 내용은 에 결과 및 출력물을 업로드하는 방법을 PIX4Dcloud.
업로드 상태 아이콘
파일 업로드 중에는 다음 아이콘들이 각 파일의 상태를 나타냅니다
| 상 | 상태 | 설명 |
| 업로드 완료 | 파일 처리 준비가 완료되었습니다 | |
| 업로드 중 | 현재 업로드 중 | |
| 대기 중 | 업로드 대기 중입니다. 삭제를. | |
| 복제하다 | 중복 파일로 확인되었습니다. 동일한 파일을 두 번 업로드할 수 없습니다. 삭제하려면 '삭제'를 클릭하세요 | |
| 실패한 | 업로드에 실패했습니다. '를 . |
업로드 관리 팁
'자동 처리 시작' 옵션이 비활성화되었거나 업로드가 중단된 경우 , 사용자는 업로드를 재개할 수 있습니다
해당 프로젝트로 이동하세요.
파일 및 보고서 > 이미지 에서 파일 업로드를 클릭하여 누락된 이미지를 추가하세요.
처리를 시작하려면 '처리 시작'을 클릭하십시오
업로드가 완료되고 처리가 시작되면 업로드 팝업창에 예상 대기 시간과 처리 시간이 표시됩니다. 프로젝트 상태가 업데이트되면 사용자에게 이메일 알림이 전송됩니다.
개인정보 보호 고지: PIX4D는 사용자의 개인정보를 존중하며 업로드된 데이터에 대한 소유권을 주장하지 않습니다. 자세한 내용은 이용약관을.
