PIX4Dcloud 에 결과를 업로드하거나 교체하는 방법
이 문서에서는 PIX4D 클라우드 서버에서 이미지를 재처리하지 않고 PIX4Dcloud 에 처리된 출력물을 업로드하거나 교체하는 방법을 설명합니다. 또한 중요한 제한 사항, 지원되는 파일 형식 및 업로드된 결과가 PIX4Dcloud 2D/3D 뷰어에서 올바르게 표시되도록 하는 모범 사례에 대해서도 설명합니다.
라이선스:에 적용됩니다 PIX4Dcloud .
역할 : 에서 데이터 세트의 출력물을 교체할 수 있는 권한 PIX4Dcloud. 은 소유자, 관리자 및 편집자 에게만 있습니다
개요
PIX4Dcloud 사용하면 클라우드에서 이미지 처리를 실행하지 않고도 처리된 결과물을 직접 업로드할 수 있습니다. 그러나 시각화 파일을 생성하려면 일부 클라우드 측 처리가 필요하므로 업로드 후 결과가 즉시 표시되지 않을 수 있습니다.
정보:
  • PIX4Dcloud에서 이미 처리된 데이터 세트의 경우, 새 결과물을 업로드하면 기존 결과가 대체되지만 데이터 세트 자체는 삭제되지 않습니다.
  • PIX4D는 정확한 시각화 및 측정을 위해 투영 좌표계 로 출력물을 업로드하는 것을 권장합니다
중요 처리 경고
경고:
  • PIX4Dmapper 에서 프로젝트가 부분적으로 처리된 후 PIX4Dcloud , 클라우드에서도 처리 단계가 반복됩니다. 처리를 위해 에 업로드된 경우
  • 에 상당한 변경 사항이 PIX4Dmapper 에 업로드하는 워크플로 PIX4Dcloud 적용되었습니다. 자세한 내용은 종료 공지"를 PIX4Dmapper 레거시 처리 파이프라인 서비스.
예:
  • 1단계와 2단계는 PIX4Dmapper에서 처리됩니다.
  • 포인트 클라우드는 로컬에서 편집됩니다.
  • 프로젝트가 처리를 위해 PIX4Dcloud 에 업로드되었습니다.
  • 1단계와 2단계는 PIX4Dcloud에서 다시 처리되며, 로컬 포인트 클라우드 편집 내용은 손실됩니다.
지원되는 출력 파일
지원되는 출력 및 필수 형식의 전체 목록은 여기 (입력).
출력 결과를 새 데이터 세트에 업로드 중
( PIX4Dcloud에서 처리된 이미지가 없습니다)
출력 결과를 새 데이터 세트에 업로드하려면 다음 단계를 따르세요
  1. PIX4Dcloud 에 접속 하여 유효한 PIX4D 계정으로 로그인하세요.
  2. 새 데이터 세트를 생성 하고 '처리된 결과 업로드'를 선택합니다 .
  3. 파일 및 보고서 > 결과 에서 해당 출력에 대한 파일 업로드를 클릭 하거나 파일을 적절한 섹션으로 드래그 앤 드롭하십시오.
  4. 업로드 창에서 업로드 진행 상황을 확인하세요. 완료되면 닫기를.
경고:
  • 3D 텍스처 메쉬를 업로드하는 경우 아래 섹션의 권장 사항을 검토하십시오.
  • 지리 좌표계 관련 사항: 출력 결과가 지리 좌표계(예: WGS84)로 제공되는 경우 다음과 같은 제한 사항이 적용됩니다
    • 지리 좌표계는 각도 단위를 사용하기 때문에 직교 좌표계(X, Y)는 정확하지 않습니다.
    • 거리, 면적, 부피 측정은 직교 좌표계에 의존하기 때문에 정확하지 않습니다.
기존 데이터 세트에 출력물을 업로드하거나 교체하기
PIX4Dcloud 에서 이미 처리되었거나 업로드된 결과가 포함된 데이터 세트의 경우:
  1. PIX4Dcloud 에 접속 하여 로그인하세요.
  2. 기존 데이터셋을 엽니다.
  3. 파일 및 보고서 > 결과 에서 출력 결과를 업데이트하려면 파일 바꾸기를 클릭 하거나 파일을 해당 섹션으로 드래그 앤 드롭하십시오
  4. 업로드가 완료될 때까지 기다린 후 닫기를.
3D OBJ 메쉬 업로드 권장 사항
OBJ 3D 텍스처 메시는 기본적으로 지리적으로 참조되지 않습니다. PIX4D 제품으로 생성할 경우 메시와 함께 offset.xyz 파일이 생성됩니다. 다음과 같은 경우에는 이 파일을 업로드하는 것이 좋습니다
  • 정확한 정렬을 위해 포인트 클라우드와 3D 텍스처 메시 모두 업로드됩니다.
  • 지리적으로 참조된 3D 텍스처 메쉬가 필요합니다.
  • 주석은 2D와 3D 모두로 생성 및 시각화됩니다.
참고: 모든 필수 파일은 동시에 업로드해야 합니다.
권장 워크플로
  1. offset.xyz 파일을 3d_mesh 폴더 에 복사하세요 .
  2. .obj , .mtl , .jpg 및 .xyz 파일을 [ 파일 및 보고서 > 결과] 의 [메쉬 OBJ] 섹션 으로 드래그 앤 드롭하세요 .
  3. 업로드가 완료될 때까지 기다리세요.
작업이 완료되면 지리 참조된 3D 메시를 PIX4Dcloud에서 사용할 수 있습니다.
중요한 텍스처 제한 사항:
가져올 OBJ 메쉬 텍스처는 단일 JPG 이미지여야 합니다. PIX4Dcloud 여러 개의 JPG 텍스처 파일이 포함된 OBJ 메쉬 가져오기를 지원하지 않습니다.
여러 텍스처가 포함된 OBJ 메쉬를 업로드하려면 다음 중 하나를 수행하십시오
  • 단일 JPG 텍스처를 사용하여 새로운 OBJ 메쉬를 생성합니다.
  • 기존 텍스처 이미지를 하나의 JPG 파일로 병합합니다.
