서비스 종료됨: 클라우드 제품에서 PIX4Dmapper 레거시 처리 파이프라인
PIX4D는 개발 인프라를 강화하기 위한 지속적인 노력의 일환으로 2026년 2월 28일부로 클라우드 제품에서 기존 PIX4Dmapper 파이프라인을 더 이상 사용하지 않기로 했습니다. 이제 모든 클라우드 처리는 성능, 보안 및 확장성이 향상된 새로운 파이프라인에서 실행됩니다.
참고:  2026년 2월 28일부터 PIX4Dcloud 및 PIX4Dmapper 라이선스를 보유한 모든 조직은 새로운 파이프라인을 사용하여 데이터 세트를 처리합니다. (2025년 10월 14일 이후 생성된 조직은 처음부터 이 파이프라인을 사용했습니다.)
주요 날짜 및 정보
  • 퇴역 예정일: 2026년 2월 28일.
  • 새로운 파이프라인: 2025년 10월 14일부터 사용 가능하며, 2026년 2월 28일부터 모든 클라우드 처리에 사용됩니다.
  • 영향을 받는 라이선스 워크플로:
    • PIX4Dmapper + PIX4Dcloud 스타터.
    • PIX4Dmapper + PIX4Dcloud Pro.
    • API 접근이 가능한 PIX4Dcloud 엔터프라이즈 버전입니다.
 기존 파이프라인이 폐기된 이유는 무엇인가요?
  • 기존 기술을 기반으로 구축된 레거시 파이프라인은 확장성과 보안 측면에서 한계가 있었습니다.
  •  기존 파이프라인은 최신 개발 도구 및 관행에 대한 지원이 부족했습니다.
  •  기존 시스템을 유지하는 데 많은 자원이 소모되었다.
  • 새로운 파이프라인은 더 빠른 빌드 시간과 향상된 통합 기능을 포함한 개선된 기능을 제공합니다. 새로운 파이프라인의 이점은 다음과 같습니다
    • 데이터셋 처리 속도가 향상되었습니다.
    • 보다 현대적인 출력물.
 사용자에게 어떤 변화가 있었나요?
2026년 2월 28일부터 다음과 같은 변경 사항이 적용됩니다
PIX4Dcloud Enterprise - API 처리:
처리 과정은 전적으로 새로운 파이프라인을 통해 이루어집니다.
PIX4Dmapper + PIX4Dcloud 스타터/PIX4Dcloud 프로 워크플로우:
  • PIX4Dmapper 데이터셋을 에 업로드하여 PIX4Dcloud Starter/PIX4Dcloud 처리합니다.
    •  "프로젝트 파일 업로드...에서 여전히 사용할 수 있지만 PIX4Dmapper, PIX4Dcloud 다음과 같이 처리됩니다.IX4Dcloud는 다음과 같은 변경 사항을 적용하여 처리될 예정입니다
      프로젝트 파일을 업로드하세요
      • 처리 과정: 데이터 세트는 새로운 파이프라인을 사용하여 나디르 또는 사선 템플릿으로 처리됩니다.
      • 클라우드 입력: 입력 이미지, .p4d 파일의 CRS, 그리고 존재하는 경우 GCP/마크만 사용됩니다.
      •  중요한: .p4d 파일의 다른 모든 설정은 무시됩니다.
        • 사용자 지정 설정이 적용되지 않았습니다.
  • PIX4Dmapper 데이터셋 업로드 + PIX4Dcloud Starter/PIX4Dcloud Pro 처리 + PIX4Dcloud에서 PIX4Dmapper 로 내보내기:
    • "(zip 파일 다운로드) 옵션을 더 이상 사용할 수 없습니다 PIX4Dcloud Starter/PIX4Dcloud . Pro 버전에서는 " 로 내보내기 PIX4Dmapper
 PIX4Dmapper 로 내보내기
  • PIX4Dmapper 데이터셋 업로드 + PIX4Dcloud Starter/PIX4Dcloud Pro 처리 + PIX4Dmapper에서 프로젝트 파일 다운로드:
  • 의 PIX4Dmapper 비활성화되어 있습니다 PIX4Dcloud 2026년 2월 28일 이후 에서 처리된 프로젝트의 경우 " 프로젝트 파일 다운로드 ..." 버튼이
프로젝트 파일 다운로드
대안 및 권장 워크플로
기존 파이프라인에 의존하는 워크플로의 경우 아래 대안을 사용하십시오. 어떤 PIX4D 제품이 워크플로에 적합한지 확실하지 않은 경우 PIX4D 지원팀에 문의하십시오 https://www.pix4d.com/support/.
  1. 다른 PIX4D 제품에서 특정 PIX4Dmapper 기능에 대한 대안:
    1. 다중 스펙트럼 영상: PIX4Dfields.
    2. 열화상 이미지: PIX4Dmatic.
    3. 어안 렌즈 카메라:
      1. PIX4Dmatic: 완벽하게 지원됩니다.
      1. PIX4Dcloud: 가우시안 스플랫 및 가상 검사기를 제외하고 부분적으로 지원됩니다 .
    1. 지리적 태그가 없는 이미지(임의): PIX4Dmatic.
    2. MTP/2D GCP/3D GCP/체크포인트 수동 표시: PIX4Dmatic.
    3. 크기 제한: PIX4Dmatic.
    4. 방향 제약 조건: PIX4Dmatic.
    5. 사이트 보정 또는 위치 파악: PIX4Dmatic.
    1. 3D 메쉬 내보내기:
      1. .ply 파일 형식: PIX4Dmatic.
      2. 3D 메쉬 색상 균형:  PIX4Dmatic (텍스처 파일은 타일 수준에서 색상 균형이 맞춰져 있습니다).
    2. 그리드 DSM 내보내기:  PIX4Dsurvey (점 그리드).
    3. 정사모자이크(.kml 파일 형식) 내보내기: PIX4Dmatic.
    4. 등고선: PIX4Dsurvey.
    5. 디지털 지형 모델(DTM): PIX4Dsurvey.
    6. 인덱스 맵: PIX4Dfields.
  1. 기타 처리 방식:
    1. 에서 데이터셋을 직접 처리하려면 다음 단계를 따르세요 PIX4Dcloud Starter/PIX4Dcloud Pro 새 데이터셋 > 데이터셋 생성 > 이미지 업로드 - PIX4Dcloud.
    2. PIX4Dcloud 에 공유' 기능을 사용하세요. 사용자는 제안된 대안을 사용하여 데이터 세트를 처리하고, 결과가 생성되면 PIX4Dcloud Starter/PIX4Dcloud Pro에 업로드하여 시각화할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요
      1. PIX4Dcloud 에 업로드 - PIX4Dmatic.
      2. PIX4Dcloud - PIX4Dfields에 업로드하세요.
      3. PIX4Dcloud 에 공유하기 - PIX4Dsurvey.
