입력 및 출력 - PIX4Dfields
이 문서에는 PIX4Dfields에서 지원하는 모든 입력 및 출력이 포함되어 있습니다.
입력값
- PIX4Dfields JPEG 또는 TIFF 형식의 드론 이미지 입력을 지원합니다.
- PIX4Dfields RGB, 다중 스펙트럼 및 열화상 이미지를 처리합니다.
- 열화상 처리는 DJI 및 FLIR 기반 카메라의 방사 측정 JPEG 이미지와 MicaSense Altum 및 Sentera 6X의 열화상 밴드를 지원합니다. 자세한 내용은 열화상 이미지 처리 - PIX4Dfields 및 지원되는 드론 및 카메라 - PIX4Dfields.
- TIFF 또는 JPEG 이미지가 포함된 폴더.
- 사전 처리된 지도(GeoTIFF 형식으로 가져오기)
- 경작지 경계 및 장애물(Shapefile, KML, GeoJSON 등 다양한 형식으로 가져오기)
- 주석(Shapefile, KML, GeoJSON 등 다양한 형식으로 가져옴)
- 센티넬-2와 밴터 위성에서 촬영한 위성 이미지입니다. 자세한 내용은 표준 해상도 위성 데이터 - PIX4Dfields 및 고해상도 위성 데이터 - PIX4Dfields.
| 확대 | 설명 |
| .jpg, .jpeg | JPEG 이미지. 방사 측정 열화상 JPEG. |
| .tif, .tiff | 채널 수는 제한이 없습니다. 피라미드형 및 다중 페이지형은 지원하지 않습니다. 내장형 개요 기능은 지원합니다. 8비트 및 16비트 부호 없는 정수, 32비트 부호 있는 정수, 부동 소수점 32를 지원합니다. |
| .p4f | 다른 컴퓨터의 PIX4Dfields 로 가져오기에 사용되는 지도 파일이 포함된 전체 프로젝트입니다. |
참고: PIX4Dfields 드론 카메라가 바로 아래를 향하는 나디르 이미지 처리를 지원합니다.
출력
PIX4Dfields 이러한 출력을 생성할 수 있으며, 생성된 출력물은 소프트웨어 외부에서 사용할 수 있도록 내보낼 수 있습니다.
내보내려면 다음 단계를 따르세요 PIX4Dfields .
- 프로젝트를 엽니다.
- 오른쪽 상단에서 내보내기를.
- 원하는 출력 형식을 선택하세요.
- 정사영상(GeoTIFF 파일): 여러 정사사진을 합성하여 만든 2D 모델(지도). 시각적으로 보기 좋도록 색상 균형을 맞췄습니다.
- 디지털 표면 모델(GeoTIFF 파일): 고도 데이터로 구성됩니다.
- 맞춤형 작업 지도(Shapefile, KML, GeoJSON, ISOXML, GeoTIFF 또는 브랜드별 형식): 분무 드론, 트랙터 및 필드 분무기를 위한 구역별 살포, 부분 살포 및 가변 살포량 지도. 사용 가능한 형식은 선택한 장비 브랜드에 따라 다릅니다. 처방전은 존디어 운영 센터로 직접 전송할 수도 있습니다.
- 인덱스 맵(GeoTIFF 파일): 계산된 각 인덱스마다 고유한 인덱스 맵 레이어가 생성됩니다. 각 픽셀에는 이미지 밴드에서 계산된 인덱스 값이 저장되며, 색상은 표시를 위해 적용됩니다.
- 반사율 맵(GeoTIFF, .data.tif): 반사율 값을 포함하는 보정된 다중 스펙트럼 데이터입니다. 하나 또는 여러 개의 밴드가 중첩되어 구성될 수 있습니다.
- 열지도(GeoTIFF): 절대 온도 값을 °C 또는 °F로 표시한 온도 정사영상.
- 필드 경계(Shapefile(.zip), KML, GeoJSON): 정의된 영역 내에서 레이어를 생성하거나 잘라낼 수 있습니다.
- 장애물 파일(Shapefile(.zip), KML, GeoJSON): 드론 살포에 사용될 표적 작전 지도를 생성할 때 장애물이 필요합니다
- 주석(Shapefile(.zip), KML, GeoJSON): 관심 영역에 주석을 추가하면 더욱 가치 있고 실용적인 정보를 전달하는 데 도움이 됩니다.
에 업로드 PIX4Dcloud: 2D 레이어와 주석을 PIX4Dcloud 링크를 다른 사람과 공유하세요.
- John Deere Operations Center 연결: 2D 레이어, 주석 및 TOP을 공유하세요. 자세한 내용은 에서 John Deere Operations Center에 연결하는 방법을 PIX4Dfields
PDF 보고서: 프로젝트의 모든 정보를 종합하여 쉽게 공유할 수 있도록 제공하는 보고서입니다.
- 현장 분석(PDF): 현장 분석은 고급 AI 모델을 활용하여 재배 작물의 건강 및 발달 상태를 예측합니다.
- 스냅샷/고해상도 이미지(JPEG, PNG): 현재 지도 보기를 내보내므로 모든 레이어 조합(정사영상, 색인, DSM, 작업, 주석, 기본 지도)과 함께 사용할 수 있습니다.
- XYZ(.csv): 이 형식은 디지털 표면 모델(DSM)에서 추출한 XYZ 정보를 포함하는 텍스트 파일을 내보낼 수 있도록 합니다.
- Trimble Multiplane(.txt): 디지털 표면 모델(DSM) 기반의 현장 레벨링 워크플로에 사용되는 형식입니다.
- 통계(CSV): DSM, 인덱스 레이어 및 해당 영역 주석에는 평균과 표준 편차가 표시됩니다. 포인트 주석에는 DSM 및 인덱스 레이어 값이 표시됩니다. 자세한 내용은 통계 내보내기 - PIX4Dfields.
- PIX4Dfields 프로젝트 파일(.p4z): 압축된 PIX4Dfields 다른 컴퓨터에서 공유하거나 열 수 있도록
- 로그 파일: 프로젝트 처리 과정에 대한 유용한 정보를 담고 있는 텍스트 파일입니다. 처리 단계 및 하위 단계, 수행된 작업, 경고 및 처리 중 발생한 오류 등을 기록합니다. 사용자가 문제를 겪고 기술 지원팀에 문의할 경우 로그 파일이 필요합니다.
참고: PIX4Dfields 정사영상 또는 식생지수 레이어를 내보낼 때 .tif 와 .data.tif 두 가지 파일 형식을 생성합니다. 다중 스펙트럼 레이어의 경우, .tif 파일은 보기 및 인쇄용 가색 이미지이고, .data.tif 파일은 각 밴드의 반사율 값을 포함하는 회색조 GeoTIFF 형식의 반사율 맵입니다.
경고: 의 결과를 내보낼 수 없습니다 PIX4Dfields영업팀에 문의하십시오 여기에서.
팁: 각 출력의 시각적 예시를 보려면 PIX4Dfields 출력 페이지를.
