정밀 살포 지도를 만드는 방법 - PIX4Dfields
이 글에서는 PIX4Dfields의 '표적 작업' 기능을 사용하여 표적 살포 지도를 생성하는 방법을 설명합니다. 살포 드론과 지상 살포기는 이러한 처방 지도를 활용하여 특정 부위 살포 및 가변 살포를 수행할 수 있습니다.
이 기사에서는
대상 작업 접근 방법
[1] 레이어 생성
[2] 그리드 셀 채우기
[3] 주석 선택
[4] 단위 선택
[5] 그리드 생성
작업 메뉴
내보내기 작업
사용해 보세요 PIX4Dfields 지금
표적 작전에 접근하는 방법
매직 아이콘 옆에 있는 작업 아이콘을 클릭하여 해당 도구에 접근하세요 .
정사영상 자료가 없는 경우, 표적 작업을 실행할 수 없습니다. 작업에 사용할 기본 레이어로 위성 이미지를 가져오십시오
[1] 레이어 생성
깨끗한 그리드에서 시작하거나, 주석(예: 매직 툴 감지)을 사용하거나, 인덱스 레이어를 기반으로 영역을 생성할 수 있습니다.
- 작업 영역을 수동으로 그리기 위해 깨끗한 격자에서 시작하려면 " 격자 셀을 미리 채우지 않음" 을 선택하십시오
- 작업 영역으로 사용할 주석이 있는 경우 " 기존 주석을 사용하여 그리드 셀 미리 채우기" 옵션을 선택하십시오 . 나중에 수동으로 편집할 수도 있습니다
- 인덱스 레이어 또는 DSM 레이어를 기반으로 영역을 생성하려면 '영역 설정(인덱스 레이어로 그리드 사전 채우기)'을 선택하세요 . 나중에 수동으로 편집하는 것도 가능합니다.
- Magic Tool 감지 결과를 기반으로 애플리케이션 맵을 생성하려면 "Magic Tool 사용"을 선택하십시오
[2] 그리드 셀 채우기
기본 지도 레이어를 선택해야 합니다. 이 레이어 위에 작업 영역을 그릴 수 있는 격자가 생성됩니다.
- 작업이 적용될 경계를 선택하십시오 . 최소 하나 이상의 경계를 선택해야 합니다. 경계는 작업이 적용될 영역을 정의합니다
- 임무에 등장할 장애물 (나무, 기둥 등)이 있다면 선택하세요
장애물은 살포 드론과 트랙터의 통행 불가 구역으로 인식됩니다. 살포량이 지정되지 않은 경작지 경계 내 구역은 살포 금지 구역입니다. 단, 기계는 통과할 수 있습니다.
[3] 주석을 선택하세요
작업 영역으로 사용할 주석이 있는 레이어를 선택합니다.
다른 유형의 작업에서는 이 단계가 없습니다.
[4] 단위를 선택하세요
단위는 이 단계에서 설정할 수 있으며, 나중에 작동 메뉴에서 변경할 수도 있습니다 . 단위계(미터법/영국식)를 변경하려면 홈 화면의 설정 으로 이동하세요. 자세한 내용은 홈 화면을 참조하세요 .
[5] 그리드 생성
목표 작전 지도는 격자 구조를 기반으로 합니다. 격자의 정의는 다음과 같은 측면을 기반으로 합니다
- 셀 크기: 지도에서 구분해야 할 구조물을 대략적으로 나타낼 수 있는 셀 크기를 선택하십시오. 제초제 부분 살포 작업을 계획할 때 셀 크기는 장비의 작업 범위 또는 작업 폭과 일치할 수 있습니다.
- 회전: 회전 슬라이더를 사용하여 그리드의 방향을 변경할 수 있습니다. 작물 재배 방향 또는 주 주행 방향과 동일한 방향으로 설정하는 것이 좋습니다.
- 수평 이동: 필요에 따라 그리드를 수평으로 이동할 수 있습니다. 마우스 휠을 사용하여 각 값을 더 작은 단계로 미세 조정할 수 있습니다.
- 수직 오프셋: 필요에 따라 그리드를 수직으로 이동할 수 있습니다. 마우스 휠을 사용하여 각 값을 더 작은 단계로 미세 조정할 수 있습니다.
적절한 값을 설정했으면 미리 보기 및 작업 레이어 생성을.
오른쪽 상단의 되돌리기 버튼을 클릭하면 결과를 이전 상태로 되돌릴 수 있습니다.
구역 설정을 생성하려면 다음 관련 문서를 참조하십시오. 대상 구역 설정 지도를 만드는 방법 - PIX4Dfields
운영 메뉴
작업 레이어 생성이 완료되면 오른쪽에 작업 메뉴가 나타납니다.
'시각적' 탭 에서 기본 레이어의 시각화 방식을 변경할 수 있습니다.
'작업' 탭 에서는 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 설정 아이콘을 클릭하여 요금 단위를 설정하세요 .
- 각 구역별 요율을 설정하세요.
- X 에는 특정 영역의 색상이나 새로운 영역을 채울 수 있습니다.
- [영역]을 클릭하여 새 영역을 생성하세요
. 최대 7개까지 생성할 수 있습니다.
'경계' 탭 에서는 다음을 수행할 수 있습니다.
- [도형 가져오기]를 클릭하여 새로운 경계선이나 장애물을 가져오세요.
- 기존 경계를 클릭하여 복제, 확대/축소 또는 편집할 수 있습니다.
- 장애물을 클릭하여 복제, 확대, 편집 또는 삭제할 수 있습니다.
구역 설정 통계를 보려면 클릭하세요
- 평균 지수는 각 구역의 평균 지수 값을 나타냅니다.
- 편차는 해당 구역의 평균 지수(0.29)와 전체 필드의 평균 지수(0.28)의 차이를 나타냅니다. 이는 해당 구역이 필드의 나머지 부분과 비교했을 때 어떤 수준인지 빠르게 파악할 수 있도록 해주며, 이 경우 구역 2는 필드 평균보다 3.41% 더 우수합니다.
- 적용 범위는 면적을 백분율로 나타낸 것입니다.
지도의 맨 아래쪽에 그리기 도구 메뉴가 있습니다
- 마우스 아이콘을 클릭하여 지도에서 이동하세요.
- 브러시 아이콘을 클릭하여 지도에 영역을 수동으로 생성하고, 상단의 슬라이더를 사용하여 브러시 크기를 조절하세요.
- 채우기 아이콘을 클릭하면 클릭한 셀을 동일한 속도로 빠르게 채울 수 있습니다.
- 선택한 비율을 주변 비율로 채우려면 '단일 셀 채우기' 아이콘을 클릭하십시오
- 선택한 속도에 주변 버퍼를 추가하려면 버퍼 아이콘을 클릭하십시오
- 뒤로 가기 화살표를 클릭하여 최근 변경 사항을 되돌리세요.
- '모두 지우기'를 클릭하면 모든 주석/영역이 지워집니다. 뒤로 가기 화살표를 다시 클릭하면 언제든지 이전 상태로 돌아갈 수 있습니다.
- 색상 상자를 클릭하여 그리드 색상을 변경하세요.
- 브러시 또는 채우기 기능을 사용하는 동안 X 상자를 클릭하여 셀 할당을 해제하세요
- 클릭하여
새 영역을 생성하세요. - 오른쪽 슬라이더를 사용하여 격자의 투명도를 조절하세요.
편집 속도와 정확도를 향상시키는 데 유용한 단축키가 있습니다.
수출 운영
대상 작업 지도를 내보내려면 [ 내보내기] > [작업]. 이 문서의 단계별 지침을 따르세요. 대상 살포 지도를 내보내는 방법.
DJI Agras T 시리즈로 내보내기하려면 사용한 DJI Agras T 시리즈의 부분 분무 및 가변 살포 처방 페이지를 PIX4Dfields.
XAG 드론용 살포 지도를 내보내려면 다음 링크를 방문하세요: XAG 드론용 맞춤형 살포 지도.
지금 바로 PIX4Dfields 사용해 보세요
15일 무료 라이선스를 이용할 수 있습니다 PIX4Dfields. 체험판은 PIX4Dfields 처음 로그인할 때 활성화됩니다.
자세한 내용은 체험, 가입 및 로그인 페이지를 참조하세요 PIX4Dfields.
