정밀 살포를 위한 구역 설정 방법 - PIX4Dfields
이 문서에서는 PIX4Dfields 의 '대상 작업 구역 설정' 기능을 사용하여 레이어를 구역별로 나누는 방법을 설명합니다. 최종 지도는 농작업 현장에 사용되며, 트랙터 단말기나 살포 드론에서 읽어들입니다. 이 지도는 지리적 위치와 살포량 값을 결합하여 기계에 특정 위치에 특정량의 제품을 살포해야 하는지 알려줍니다.
구역 설정
PIX4Dfields 2.5 버전부터는 타겟팅 작업 내에 완전히 새로운 구역 설정 기능을 도입했습니다. 해당 기능에 액세스하려면 다음을 참조하십시오
  • [1] 구역 설정 선택(인덱스 레이어로 그리드 사전 채우기).
  • [2] 구역화가 생성될 기본 레이어를 선택합니다. 레이어는 인덱스 레이어 또는 디지털 표면 모델(DSM) 레이어일 수 있습니다.
    • 구역 설정을 위한 경계를 선택하세요. 최소한 하나의 경계를 선택해야 합니다.
    • 임무에 등장할 장애물(나무, 기둥 등)이 있다면 선택하세요.
  • [3] 단위는 이 단계에서 결정하고 나중에 작업 메뉴에서 변경할 수 있습니다. 필요한 경우 작업 레이어의 이름을 변경하십시오.
  • [4] 구역 설정은 그리드를 기반으로 합니다. 지도에서 구분해야 하는 구조를 대략적으로 나타내는 셀 크기를 선택합니다. 셀 크기는 작업 도구 섹션 또는 작업 폭과 일치할 수 있습니다. 작물 열 또는 주요 주행 방향(AB 라인)과 동일한 방향을 사용하는 것이 좋습니다.
  • [5] 필요한 경우 히스토그램을 다시 조정합니다. 화면에 보이는 픽셀만 영역화에 사용됩니다.
  • [6] 다음보다 작은 셀 제외: 이 설정은 보이지 않는 픽셀이 있는 새 그리드 셀의 동작을 나타냅니다. 즉, 히스토그램 범위를 벗어난 값입니다. 이는 잡초 픽셀의 특정 임계값을 가진 셀만 선택할 수 있으므로 녹색-갈색 살포에 매우 유용합니다.
팁: 선택한 경계를 기준으로 잘라낸 레이어를 기본 레이어로 사용하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 최종 구역 지도의 성능과 정확도가 향상되고 디스크 공간 요구 사항이 줄어듭니다.
[7] 구역 설정
일곱 번째 단계인 영역 설정에서는 다양한 측면을 수용할 수 있도록 구성을 조정하여 다양한 애플리케이션에서 적응성을 향상시킬 수 있습니다.
구역 수
원하는 영역 개수를 설정하세요. 목표는 원본 데이터의 복잡성을 지나치게 높이지 않으면서 원본 데이터의 차이점을 더 쉽게 읽을 수 있도록 하는 것입니다. 각 영역은 속성이 균일하고 위치가 밀집되어 있는 것이 이상적입니다. 고정 비율 필드 적용에서 가변 비율 적용으로 입력값을 재분배하려면 3, 5, 7과 같이 홀수 개의 영역을 설정하는 것이 좋습니다.
이 경우 중간 영역은 원래 사용되었을 고정 비율을 나타냅니다.
셀의 인덱스 값
이는 셀의 인덱스 값이 계산되는 방식을 나타냅니다. 해당 셀에 속하는 픽셀들의 평균값을 사용하거나, 존재하는 픽셀들 중 최소값 또는 최대값을 사용할 수 있습니다.
구역 상세 정보
슬라이더를 오른쪽으로 이동하여 구역 설정을 단순화하세요.
히스토그램
기본 설정에서는 히스토그램의 극단적인 값(이상치)이 제거됩니다.
영역 분할은 히스토그램 내의 값
, 즉 "가시" 픽셀을 기준으로 이루어진다는 점을 이해하는 것이 중요합니다.
히스토그램 아래에 있는 슬라이더를 사용하여
사용자 지정 범위를 설정할 수 있습니다
구역 분포
등간격
이 기능은 히스토그램의 보이는 픽셀 영역 내의 값을 동일한 간격/범위로 나눕니다. 간격의 수는 영역 수를 왼쪽 메뉴에서 설정한
아래 예시에서 데이터 분포는 0.2에서 0.340(가시 픽셀)까지입니다. 영역을 3개로 설정하고 간격을 균등하게 설정하면 데이터가 0.03씩 세 개의 범위로 나뉩니다. 영역은 다음과 같습니다
영역 1: 0.2~0.247, 평균 지수 0.24.
영역 2: 0.247~0.293, 평균 지수 0.27.
영역 3: 0.293~0.340, 평균 지수 0.30.
분위수
이 영역 분포는 데이터 분포를 고려하여 일정한 간격으로 나뉩니다. 이 설정은 작물 발달 의 미세한 이질성 까지 강조하고 활용하여 이를 효과적으로 적용할 수 있도록 도와줍니다 . 영역 세부 설정을 '세분화'로 지정하면 분위수 영역은 밭에서 동일한 면적을 나타낸다는 점에 유의하십시오.
이전 예시와 동일하게 세 개의 영역과 분위수를 설정할 경우, 영역은 다음과 같습니다
영역 1: 0.2~0.269, 평균 지수 0.25.
영역 2: 0.269~0.289, 평균 지수 0.28.
영역 3: 0.289~0.340, 평균 지수 0.30.
참고로 구역 세부 설정은 '세밀'로 되어 있으며, 각 구역은 필드의 33.31%를 차지합니다.
수동 간격
사용자가 특정 식생 지수를 사용하는 모델을 가지고 있고, 해당 지수가 현장의 상태와 어떻게 관련되는지 알고 있다면 도움이 됩니다. 또한 사용자는 괄호를 수동으로 설정해야 합니다. 예를 들어, 0.2~0.3은 곰팡이 발생 정도가 낮음, 0.3~0.6은 중간 정도, 0.6 초과는 곰팡이 발생 정도가 높음으로 설정할 수 있습니다.
기본 설정으로 되돌리려면 '모두 재설정'을 클릭하세요 .
미리 보기 '를 클릭하여 구역 설정이 어떻게 보이는지 확인하세요. 필요한 경우 구역 설정을 조정하세요.
'미리보기'를 클릭하면 구역별 통계가 추정되어 각 구역의 특성을 파악하는 데 도움이 됩니다.
  • 평균 지수는 각 구역의 평균 지수 값을 나타냅니다.
  • 편차는 해당 구역의 평균 지수와 전체 경작지의 평균 지수 간의 차이를 나타냅니다. 이를 통해 해당 구역이 경작지의 나머지 부분과 비교했을 때 어떤 수준인지 빠르게 파악할 수 있습니다. 이 경우, 3번 구역은 경작지 평균보다 8.44% 우수하며, 이는 약 0.28에 해당합니다.
  • 적용 범위는 면적을 백분율로 나타낸 것입니다.
대상 작업 영역 설정을 완료하려면 [작업 레이어 생성 ]을 클릭하십시오
운영 메뉴
대상 작업 영역 설정을 완료하면 작업 메뉴가 나타납니다. 이 메뉴를 통해 영역을 수동으로 조정하고, 요금을 설정하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 의 작업 메뉴를 PIX4Dfields.
수출 구역
구역별 지도를 내보내려면 [ 내보내기] > [작업]. 이 문서의 단계별 지침을 따르세요. [ 표적 살포 처방 지도 내보내기 방법]
DJI Agras T 시리즈로 내보내기를 하려면 다음 링크를 방문하세요. DJI Agras T 시리즈용 PIX4Dfields.
지금 바로 PIX4Dfields 사용해 보세요
15일 무료 라이선스를 이용할 수 있습니다 PIX4Dfields. 체험판은 PIX4Dfields 처음 로그인할 때 활성화됩니다.
자세한 내용은 체험, 가입 및 로그인 페이지를 참조하세요 PIX4Dfields.
