홈 화면 - PIX4Dfields
홈 화면은 애플리케이션을 실행할 때 가장 먼저 나타나는 화면입니다. 새 프로젝트를 만들거나 기존 프로젝트를 열기 위한 시작점입니다.
대시보드의 일반적인 측면
로그인 후 PIX4Dfields실행하면 가장 먼저 대시보드 화면이 나타나며, 생성된 모든 프로젝트 목록이 표시됩니다.
PIX4Dfields 홈 화면
예제 데모 데이터 세트는 다음 세 개의 카드에 있습니다.
PIX4Dfields예시
참고: 이 외에도 다양한 예시를 다음 문서에서 확인할 수 있습니다: 예시 사용 사례 - PIX4Dfields.
프로젝트
이 섹션에는 현재 기기에서 PIX4D 계정으로 처리 중인 프로젝트 목록이 표시됩니다. 새 프로젝트를 생성하려면 "+ 새 프로젝트"를 클릭하세요
새로운 프로젝트
자원
이 섹션에는 다음 서비스에 빠르게 접속할 수 있는 링크 목록이 있습니다
대시보드에서 '설정'을 클릭하면 앱 설정, 데이터 처리, 계정 및 기타 옵션을 볼 수 있습니다.
앱 설정
PIX4Dfields앱 설정
  • (선택 사항) 프로젝트의 단위는 미터법 또는 영국식 단위를 선택하여 수정할 수 있습니다.
  • (선택 사항) 언어를 클릭하여 애플리케이션의 언어를 변경할 수 있습니다.
    참고: 자세한 내용은 언어 설정 방법을 참조하세요 .
  • (선택 사항) PIX4Dfields 기본적으로 위성 지도를 사용하지만, 사용자 지정 타일 서비스 지도를 추가할 수 있습니다.
    참고: 자세한 내용은 사용자 지정 지도를.
데이터 처리
PIX4Dfields데이터 처리
  • 클릭하세요 데이터 저장 폴더 프로젝트가 저장되는 위치를 확인하기 위해서입니다.
    • 생성된 모든 프로젝트와 파일은 이 폴더에 저장됩니다. 다양한 파일 형식이 포함될 수 있습니다
    • 기본 저장 위치는 일반적으로 C:\Users\Username\Pix4Dfields.
      프로젝트 저장 위치를 ​​변경하려면 데이터 저장 폴더 설정에서 다른 폴더를 선택하십시오.
      저장 폴더 변경
    • 데이터 저장 폴더를 변경해도 기존 프로젝트는 새 위치로 이동하지 않습니다. 프로젝트를 이동하려면 ' 프로젝트 관리 방법'을.
계정
PIX4Dfields계정
더
  • 법률 정보를 보려면 [법률 정보]를 클릭하세요 . 이용 약관 및 개인정보 보호정책을 확인하실 수 있습니다.
  • 에서 사용하는 오픈 소스 기술을 확인하려면 PIX4Dfields . '감사의 글'을 클릭하세요
조직 관리
사용자가 둘 이상의 조직에 소속되어 있는 경우, 홈 화면에는 현재 활성화된 조직이 표시됩니다. 이 항목을 클릭하여 다른 조직으로 전환할 수 있습니다.
조직 변화
도움말 및 리소스 버튼은 무엇을 보여주나요?
  • 창 오른쪽 상단에 있는 도움말 및 리소스를 클릭하세요
  • 에 대한 정보 PIX4Dfields 와 사용된 소프트웨어 버전이 표시됩니다
  • (선택 사항) ' 더 알아보기 '에서 동영상 튜토리얼, 웨비나, 커뮤니티, 기술 자료 및 고객 지원 연락처 링크를 확인할 수 있습니다.
모든 프로젝트를 정리하세요
작물 정보 또는 프로젝트 구조를 기반으로 프로젝트를 구성하기 위해
  1. 창 오른쪽 상단에서 모든 프로젝트를 선택하세요
  2. 프로젝트를 구성하려면 농장 , 고객 , 기관 , 작물 종류 또는 작물 품종을 클릭하세요
  3. 프로젝트들은 선택된 카테고리에 따라 그룹화될 것입니다.
프로젝트를 날짜 또는 이름별로 정리하려면
  1. 창 오른쪽 상단에서 '수정 날짜순 정렬' , '수정 날짜순 정렬(역순)' , '이름순 정렬 ' 또는 '이름순 정렬(역순)'을 클릭하세요
  2. 프로젝트들은 선택된 카테고리에 따라 그룹화될 것입니다.
개별 프로젝트 설정
프로젝트 설정에는 무엇이 표시되나요?
  1. 프로젝트 오른쪽 하단에 있는 프로젝트 메뉴를 클릭하세요.
  2. 사이드바가 열리면 프로젝트 정보가 표시되며, 이름, 설명, 작물 정보, 프로젝트 구조 및 데이터 처리 방식을 포함하여 편집할 수 있습니다.
참고: 자세한 내용은 개별 프로젝트 설정에서.
