베이스맵 추가 방법 - PIX4Dfields
이 기사에서는
의 베이스맵 PIX4Dfields
베이스맵 PIX4Dfields
지정 PIX4Dfields
에서 사용자 지정 베이스맵에 지원되는 인수들 PIX4Dfields
사용하여 정사영상의 로컬 호스팅 타일 웹 맵 서비스 생성하기
PIX4Dfields 의 기본 지도
기본 지도는 프로젝트가 오버레이되는 참조 및 배경 지도 역할을 합니다. PIX4Dfields 이러한 지도에 대해 여러 옵션을 제공합니다. 표준 기본 지도 옵션은 Maptiler. 사용자 지정 기본 지도 옵션을 사용하면 타일형 웹 지도 서비스를 활용하여 사용자 지정 콘텐츠를 표시할 수 있습니다. 이 서비스는 로컬 또는 온라인으로 호스팅할 수 있습니다.
저희는 2025년 7월 31일을 기점으로 기존 기본 지도 제공업체인 Mapbox에 대한 지원을 공식적으로 종료할 예정입니다.
- 유효한 지원 및 업그레이드 라이선스를 보유하신 경우, 최신 PIX4Dfields 버전으로 업데이트하십시오. 소프트웨어 다운로드
- 지원 및 업그레이드 라이선스가 만료된 라이선스:
- 업데이트하려면 S&U 라이선스를 업데이트하세요 PIX4Dfields 최신 버전으로
자세한 내용은 지원 및 업그레이드 - PIX4Dfields - PIX4Dfields 에 사용자 지정 베이스맵을 추가하세요
PIX4Dfields 프로젝트에서 기본 맵을 변경합니다
- PIX4Dfields에서 프로젝트를 엽니다.
- '베이스맵 선택'을
. 클릭하세요 - 선택하다 관습, 위성, 거리, 또는 없음.
- 기본 지도 위성 이미지 타일이 로드되는 데 다소 시간이 걸릴 수 있으며, 이미지가 완전히 렌더링될 때까지 배경 기본 지도에 흰색 타일이 표시될 수 있습니다.
PIX4Dfields 에 사용자 지정 베이스맵을 추가하려면
사용자 지정 기본 지도 제공자를 추가하려면 다음 단계를 따르세요
- 대시보드 화면 에서 설정을
. 클릭하세요 - 앱 설정 섹션 에서 베이스맵을 클릭하세요 .
- 선택하세요 .
- 지도 서비스의 URL을 입력하거나 붙여넣으세요
- PIX4Dfields에서 새 프로젝트를 생성하세요.
- '베이스맵 선택'을
. 클릭하세요 - 을 클릭하세요 .
PIX4Dfields 에서 사용자 지정 베이스맵에 지원되는 인수
참고: URL은 http://tiles.example.com/path/{z}/{y}/{x} 형식이어야 합니다 . 자세한 내용은 타일형 웹 지도를. 참조하세요
아래 표는 PIX4Dfields에서 지원되는 인수를 설명합니다
논거
설명
{엑스}
타일의 X 위치
{y} 또는 {-y}
타일의 Y 좌표는 위쪽/북쪽을 기준으로 합니다. 원점이 아래쪽/남쪽(TMS)인 경우 {-y}를 사용하십시오.
{지}
줌
{아르 자형}
배율 값입니다. URL에 "@2x"를 추가하여 레티나 타일을 로드하는 데 사용할 수 있습니다.
{큐}
쿼드트리
{bbox4326}
{bbox4326_latlon}
{bbox4326_lonlat}
{bbox3857}
{bbox4326_latlon}
{bbox4326_lonlat}
{bbox3857}
WMS URL의 경계 상자 좌표입니다. 'latlon' 또는 'lonlat'이 제공되지 않으면 버전에 따라 순서가 결정되며, 1.3 미만 버전에서는 lonlat이 사용됩니다
{에스}
서브도메인 a, b, c.
Python과 QGIS를 사용하여 정사영상 타일 웹 지도 서비스를 로컬에서 호스팅하는 방법을 설명합니다
- 파이썬을 사용하여 로컬 서버를 생성합니다
- 윈도우 컴퓨터에 전용 폴더(예: "Local_Basemap")를 생성하세요.
- Windows 콘솔을 열고 "Local_Basemap" 폴더로 이동하세요.
- 다음 명령을 실행하십시오. "C:\Program Files\QGIS 3.16\apps\Python37\python" -m http.server (파이썬이 설치된 경로가 올바른지 확인하십시오).
- 콘솔에 다음과 같은 메시지가 표시됩니다. Serving HTTP on 0.0.0.0 port 8000 (http://0.0.0.0:8000/) ... 로컬 서버의 URL은 http://localhost:8000/ 입니다.
- 사용하려는 정사영상에서 XYZ 타일을 생성합니다.
- QGIS를 열고 정사영상을 불러오세요.
- 클릭합니다. [처리] > [도구 상자] > [래스터 도구] > [XYZ 타일 생성(디렉토리)]을
- 다음 매개변수를 다음과 같이 입력하십시오
- 범위: 정사영상.
- 확대/축소 배율 범위: 교정 사진의 크기에 따라 다르지만, 12~19 정도면 모든 경우에 적합할 것입니다.
- 타일 형식: JPG.
- 출력 디렉토리: "Local_Basemap" 폴더에 저장하십시오.
- HTML 출력: 이름을 지정하고 "Local_Basemap" 폴더에 저장하세요(타일이 올바르게 생성되었는지 확인하기 위해).
- 열고 PIX4Dfields 추가하세요 사용자 지정 기본 지도 섹션에 다음 URL (http://localhost:8000/{z}/{x}/{y}.jpg) 을
