베이스맵 추가 방법 - PIX4Dfields
PIX4Dfields 의 기본 지도
기본 지도는 프로젝트가 오버레이되는 참조 및 배경 지도 역할을 합니다. PIX4Dfields 이러한 지도에 대해 여러 옵션을 제공합니다. 표준 기본 지도 옵션은 Maptiler. 사용자 지정 기본 지도 옵션을 사용하면 타일형 웹 지도 서비스를 활용하여 사용자 지정 콘텐츠를 표시할 수 있습니다. 이 서비스는 로컬 또는 온라인으로 호스팅할 수 있습니다.
저희는 2025년 7월 31일을 기점으로 기존 기본 지도 제공업체인 Mapbox에 대한 지원을 공식적으로 종료할 예정입니다.
PIX4Dfields 프로젝트에서 기본 맵을 변경합니다
  1. PIX4Dfields에서 프로젝트를 엽니다.
  2. '베이스맵 선택'을 지구.jpg. 클릭하세요
  3. 선택하다 관습, 위성, 거리, 또는 없음.
    1. 기본 지도 위성 이미지 타일이 로드되는 데 다소 시간이 걸릴 수 있으며, 이미지가 완전히 렌더링될 때까지 배경 기본 지도에 흰색 타일이 표시될 수 있습니다.
PIX4Dfields 에 사용자 지정 베이스맵을 추가하려면
사용자 지정 기본 지도 제공자를 추가하려면 다음 단계를 따르세요
  1. 대시보드 화면 에서 설정을 설정.jpg. 클릭하세요
  2. 앱 설정 섹션 에서 베이스맵을 클릭하세요 .
  3. 선택하세요 .
  4. 지도 서비스의 URL을 입력하거나 붙여넣으세요
  5. PIX4Dfields에서 새 프로젝트를 생성하세요.
  6. '베이스맵 선택'을 지구.jpg. 클릭하세요
  7. 을 클릭하세요 .
PIX4Dfields 에서 사용자 지정 베이스맵에 지원되는 인수
참고: URL은 http://tiles.example.com/path/{z}/{y}/{x} 형식이어야 합니다 . 자세한 내용은 타일형 웹 지도를. 참조하세요
아래 표는 PIX4Dfields에서 지원되는 인수를 설명합니다
논거
설명
{엑스}
타일의 X 위치
{y} 또는 {-y}
타일의 Y 좌표는 위쪽/북쪽을 기준으로 합니다. 원점이 아래쪽/남쪽(TMS)인 경우 {-y}를 사용하십시오.
{지}
줌
{아르 자형}
배율 값입니다. URL에 "@2x"를 추가하여 레티나 타일을 로드하는 데 사용할 수 있습니다.
{큐}
쿼드트리
{bbox4326}
{bbox4326_latlon}
{bbox4326_lonlat}
{bbox3857}
WMS URL의 경계 상자 좌표입니다. 'latlon' 또는 'lonlat'이 제공되지 않으면 버전에 따라 순서가 결정되며, 1.3 미만 버전에서는 lonlat이 사용됩니다
{에스}
서브도메인 a, b, c.
Python과 QGIS를 사용하여 정사영상 타일 웹 지도 서비스를 로컬에서 호스팅하는 방법을 설명합니다
  1. 파이썬을 사용하여 로컬 서버를 생성합니다
    • 윈도우 컴퓨터에 전용 폴더(예: "Local_Basemap")를 생성하세요.
    • Windows 콘솔을 열고 "Local_Basemap" 폴더로 이동하세요.
    • 다음 명령을 실행하십시오. "C:\Program Files\QGIS 3.16\apps\Python37\python" -m http.server (파이썬이 설치된 경로가 올바른지 확인하십시오).
    • 콘솔에 다음과 같은 메시지가 표시됩니다. Serving HTTP on 0.0.0.0 port 8000 (http://0.0.0.0:8000/) ... 로컬 서버의 URL은 http://localhost:8000/ 입니다.
  2. 사용하려는 정사영상에서 XYZ 타일을 생성합니다.
    • QGIS를 열고 정사영상을 불러오세요.
    • 클릭합니다. [처리] > [도구 상자] > [래스터 도구] > [XYZ 타일 생성(디렉토리)]을
    • 다음 매개변수를 다음과 같이 입력하십시오
      • 범위: 정사영상.
      • 확대/축소 배율 범위: 교정 사진의 크기에 따라 다르지만, 12~19 정도면 모든 경우에 적합할 것입니다.
      • 타일 ​​형식: JPG.
      • 출력 디렉토리: "Local_Basemap" 폴더에 저장하십시오.
      • HTML 출력: 이름을 지정하고 "Local_Basemap" 폴더에 저장하세요(타일이 올바르게 생성되었는지 확인하기 위해).
  3. 열고 PIX4Dfields 추가하세요 사용자 지정 기본 지도 섹션에 다음 URL (http://localhost:8000/{z}/{x}/{y}.jpg) 을
