입력 - PIX4Dcloud 사용자 인터페이스
이 문서에서는 PIX4Dcloud 에서 처리 및 시각화에 지원되는 입력 유형을 설명합니다. 이 정보는 PIX4Dcloud 및 PIX4Dcloud Pro(이전 명칭: PIX4Dcloud Advanced)에 적용됩니다. PIX4Dcloud Pro에서만 사용할 수 있는 기능은 별도로 표시됩니다.
라이선스: 에 적용됩니다 PIX4Dcloud .
역할: 데이터 세트를 처리할 수 있습니다 PIX4Dcloud. 에서는 소유자, 관리자 및 편집자 만
처리 입력
PIX4Dcloud 데이터셋 처리를 위해 다음과 같은 입력값을 지원합니다
이미지에는 지리적 위치가 표시되어 있습니다.
지상 기준점(GCP) 파일 - PIX4Dcloud Pro
에서 생성된 프로젝트 PIX4Dmatic 도 업로드하여 처리할 수 있습니다.
이미지
최소 요구 사항: 데이터 세트당 이미지 6개
지원되는 형식:
.jpg,.jpeg– RGB JPEG 이미지
참고에서 처리하는 것을 권장하지 않습니다. PIX4Dcloud를 이용한 성공적인 데이터셋 처리를 위해서는 다음 미션 유형을 사용하는 것이 좋습니다 PIX4Dcloud.
전통적인 나디르 단일 그리드
사선 이미지가 있는 이중 격자
궤도, 원형 또는 나선형
임무 유형에 대한 자세한 내용은 의 모범 사례 및 기능을 PIX4Dcloud.
경고에서는 다중 스펙트럼 및 열화상 이미지를 지원하지 않습니다 PIX4Dcloud.
제한 사항
360도 이미지는 지원되지 않습니다
다중 스펙트럼 이미지는 지원되지 않습니다
열화상 RJPG 이미지는 지원되지 않습니다. 열화상 JPG 회색조 이미지만 지원되지만, 방사 측정 오류, 크기 문제 및 보정 부정확성이 발생할 수 있으므로 권장하지 않습니다.
- 어안 카메라가 지원되지만 다음과 같은 일부 기능은 호환되지 않을 수 있습니다
- 항공 사진과 지상 사진이 혼합된 데이터셋(혼합 데이터셋)의 처리는 공식적으로 지원되지 않습니다. 이러한 경우에는 지상 사진과 항공 사진을 각각 별도의 데이터셋으로 처리하는 것이 좋습니다.
경고: RJPG 형식의 열화상 이미지는 지원되지 않습니다. JPG 형식의 회색조 열화상 이미지를 업로드할 수는 있지만, 방사 측정 오류, 크기 문제 및 보정 부정확성이 발생할 수 있으므로 권장하지 않습니다.
추가 고려 사항
- 하나의 프로젝트에서 최대 4,000개의 이미지를. 처리 성공 여부는 데이터셋의 특성에 따라 달라집니다.
- 이미지는 카메라의 기하학적 구조를 변경하여 결과에 영향을 미칠 수 있으므로 수정(회전, 자르기 또는 편집)해서는 안 됩니다.
지상 기준점(GCP) 파일 – PIX4Dcloud Pro
GCP(지상 기준점)는 지리 참조 정확도를 향상시킵니다. PIX4Dcloud Pro 는 AutoGCP 기능을 제공하여 프로젝트 요구 사항을 충족하는 경우 지원되는 형상의 흑백 타겟을 포함한 자동 GCP 마킹을 지원합니다.
필요한 GCP 파일 형식은 지원 문서.
PIX4Dmatic 에서 업로드된 프로젝트는 기존 GCP를 유지하므로 PIX4Dcloud 에서 목표 기반 마킹을 할 필요가 없습니다.
- GCP 좌표계: GCP 및 체크포인트 좌표는 투영 좌표계로 표시되어야 하며, 데이터 세트의 출력 좌표계로도 동일한 좌표계를 선택해야 합니다.
시각화를 위한 입력값
데이터 세트는 에서 이미지를 처리하지 않고 PIX4Dcloud. 이 워크플로는 다른 PIX4D 제품에서 처리가 완료된 경우에 사용됩니다. 업로드된 출력물 만으로 구성될 수 있습니다
Share to Cloud를 통해 결과 업로드
몇몇 Pix4D 제품은 PIX4Dcloud에 직접 업로드할 수 있습니다
- PIX4Dcloud 에 업로드 - PIX4Dmatic
- PIX4Dcloud 에 공유하기 - PIX4Dsurvey
- PIX4Dcloud 에 업로드 - PIX4Dfields
- PIX4Dcloud 에 업로드 - PIX4Dreact
참고: 에서는 PIX4Dmatic 에 업로드할 때 파일 크기 제한이 없습니다 PIX4Dcloud.
PIX4Dcloud 인터페이스에서 결과 업로드
경고에서는 투영 좌표계로 생성된 출력만 지원됩니다 PIX4Dcloud.
결과물은 PIX4Dcloud 사용자 인터페이스에서 직접 업로드할 수도 있습니다. 다음 파일 형식 및 크기 제한이 적용됩니다
정사영상: GeoTIFF 파일 1개, 최대 50GB
DSM: GeoTIFF 파일 1개, 최대 50GB
인덱스(예: NDVI): GeoTIFF 파일 1개, 최대 50GB
포인트 클라우드: LAS 또는 LAZ 파일 하나
3D 텍스처 메쉬: OBJ 파일 1개와 관련 MTL 및 JPG 파일 1개
OBJ: 최대 1GB
JPG 텍스처: 최대 16,384 × 16,384 픽셀
알려진 제한 사항 및 주의 사항
50GB를 초과하는 GeoTIFF 파일은 PIX4Dcloud 인터페이스를 통해 가져올 수 없습니다.
파일 구조에 따라 약 7.5GB를 초과하는 파일은 웹 뷰어에서 제대로 표시되지 않을 수 있습니다. 이러한 경우 경고 메시지가 표시됩니다.
- 포인트 클라우드의 가시성은 포인트 밀도, 공간 범위 및 이상치에 따라 달라지며, 크거나 분산된 포인트 클라우드는 보이지 않을 수 있습니다.
- 3D 메쉬를 업로드할 때는 모범 사례를 .
자세한 지침은 에 결과를 업로드하거나 교체하는 방법을 PIX4Dcloud.
PIX4D는 사용자 데이터의 개인정보를 존중하며 업로드된 데이터에 대한 소유권을 주장하지 않습니다. 자세한 내용은 PIX4D 이용약관을.
