PIX4Dcloud - PIX4Dmatic 에서의 처리
PIX4Dmatic 에서 PIX4Dcloud 로 프로젝트를 업로드하여 클라우드 기반 처리를 수행할 수 있습니다. 이미지, 기준점, ROI 등의 입력이 지원됩니다. PIX4Dcloud 포인트 클라우드, 메시, DSM, 정사영상 등의 출력물을 생성합니다.
PIX4Dcloud 요구사항 처리
이 기능은 PIX4Dmatic 버전 1.73.0 이상에서 사용할 수 있습니다. 다음 조건을 충족해야 합니다
- 유효한 PIX4Dmatic 라이선스(체험판, 월간, 연간 또는 일회성 구매(OTC) 라이선스).
- 충분한 크레딧이 있는 활성 PIX4Dcloud 구독 .
- 업로드할 수 있는 프로젝트 수는 보유 크레딧에 따라 다릅니다.
- 의 스토리지 만료 정책 PIX4Dcloud 이 적용됩니다.
PIX4Dcloud 에서 프로세스를 사용하는 방법
에서 프로세스에 액세스하려면 PIX4Dcloud하거나 파일 > PIX4Dcloud 의 프로세스 PIX4Dcloud. > 로 이동 직접 클릭하십시오 PIX4Dcloud 버튼을 ![]()
의 처리 과정 PIX4Dcloud 창이 나타납니다.
참고: 에서 프로젝트를 처리할 때 연결점과 관심 영역이 고려됩니다. PIX4Dcloud
사용 가능한 처리 템플릿, 입력및 출력은 이 창에 표시되며 아래 표에 설명되어 있습니다.
| 목적지 |
| 처리 템플릿 |
| 평지 |
| 입력값 (프로젝트에 해당 입력값이 포함된 경우에만 사용 가능) |
| 출력 결과 (프로젝트에 해당 입력이 포함된 경우에만 사용 가능) |
참고에 사용할 수 있습니다 PIX4Dcatch 에서 처리되는 PIX4Dcloud. PIX4DMatic 2.3.0 PIX4Dmatic 에서도 가우시안 스플래팅을 처리할 수 있습니다 PIX4Dmatic.
의 처리 창에서 원하는 옵션을 선택한 후 PIX4Dcloud 클릭하여 [처리]를 처리를 시작하십시오.
참고: 에서 선택한 설정은 PIX4Dmatic 에서 프로젝트를 처리할 때 사용되지 않습니다 PIX4Dcloud. PIX4Dcloud 데이터 세트에 따라 자체 설정을 사용합니다.
참고 : 프로젝트에 항공 및 지상 데이터셋이 모두 포함된 경우, ' 하단에 PIX4Dcloud' 메뉴 에서 처리 혼합 데이터셋 처리가 에서 공식적으로 지원 PIX4Dcloud. 되지 않는다는 경고 메시지가 표시됩니다
PIX4Dcloud 플랫폼에 처음 도달한 이미지를 기반으로 처리 템플릿을 적용합니다.
참고: 프로젝트에 항공 또는 지상 데이터셋 중 한 가지 유형의 데이터셋만 포함된 경우:
- PIX4Dcloud 드론 데이터 세트에 PIX4Dcatch 템플릿을 적용할 수 없으며, Nadir 또는 Oblique 템플릿만 선택할 수 있습니다.
- PIX4Dcatch 데이터 세트는 PIX4Dcloud 에서 PIX4Dcatch 템플릿을 사용해서만 처리할 수 있습니다
다음에는 무엇을 기대할 수 있을까요?
처리가 시작되면 다음과 같은 작업이 수행됩니다
- 의 PIX4Dmatic 왼쪽 하단에 프로젝트 업로드 상태가 자동으로 업데이트됩니다. 상태 표시줄은
- 업로드가 완료되고 처리가 시작되면 PIX4D 계정에 연결된 이메일 주소로 첫 번째 이메일 알림이 발송됩니다.
- 처리가 완료되면 두 번째 이메일 알림이 발송됩니다.
- 처리된 결과는 에서 PIX4Dmatic. 에서 파일 > PIX4Dcloud 프로젝트 보기 PIX4Dcloud > 에서 직접 확인할 수 있습니다 PIX4Dcloud 로 이동하여
- 이 프로젝트는 일반 PIX4Dcloud 프로젝트처럼 편집하고 수정할 수 있습니다.
중요한:
- PIX4Dcloud의 품질 보고서에서 지상 기준점, 체크포인트 및 수동 연결점을 확인할 수 있습니다.
- PIX4Dcloud 뷰어에는 지상 기준점과 체크포인트만 표시됩니다.
자주 묻는 질문
만약 학점이 부족하면 어떻게 되나요?
- 에서 처리를 완료하는 데 필요한 크레딧이 부족하면 PIX4Dcloud업로드가 실패하고 PIX4Dmatic. 또한 PIX4cloud에서 프로젝트 보기를 에서 오류 페이지가 표시됩니다 PIX4Dcloud.
- 프로젝트는 업로드되지만 '크레딧 대기 중 . 프로젝트는 PIX4Dcloud, 충분한 크레딧이 추가되면 처리가 자동으로 시작됩니다.
아직 PIX4Dcloud의 크레딧 시스템으로 전환하지 않았는데, PIX4Dcloud에서 프로세스 기능을 사용할 수 있나요?
신용 결제 시스템을 이용하는 사용자 여러분께 :
- 업로드할 수 있는 프로젝트 수에는 제한이 없습니다.
- 사용자용 아직 신용 시스템으로 전환되지 않았습니다 몇 가지 제한 사항이 있습니다
- PIX4Dmatic 월정액 구독자는 매달 1개의 프로젝트를 생성할 수 있습니다.
- PIX4Dmatic 연간 구독자와 활성 S&U를 보유한 OTC 라이선스 사용자는 연간 최대 12개의 프로젝트를 생성할 수 있습니다.
- PIX4Dmatic 평가판 라이선스 소지자는 평가 기간 동안 1개의 프로젝트를 생성할 수 있습니다.
PIX4Dcloud에서 '프로세스'를 클릭할 때마다 새 프로젝트가 생성되는 건가요?
- 네, PIX4Dcloud 에서 프로세스를 선택할 때마다 PIX4Dcloud 계정에 새 프로젝트가 생성됩니다. 새 프로세스가 완료될 때마다 크레딧이 차감됩니다. 즉, 동일한 프로젝트를 서로 다른 입력 및 출력으로 여러 번 처리할 수 있습니다.
PIX4Dcloud 이름/ID를 보존하나요?
- 예, PIX4Dmatic 의 프로젝트 이름과 연결점 이름은 PIX4Dcloud 프로젝트에 그대로 유지됩니다.
PIX4Dcloud 프로젝트는 어떤 좌표계를 사용합니까?
- 에서 프로젝트의 좌표 참조 시스템은 PIX4Dcloud 에서 프로젝트의 좌표 참조 시스템과 동일하며 PIX4Dmatic에서 확인할 수 있습니다 , 이 시스템은 소프트웨어 하단의 상태 표시줄
