상태 표시줄 - PIX4Dmatic
PIX4Dmatic 의 상태 표시줄에는 프로젝트의 좌표계, 표시 단위, 현재 지점 위치 정보 및 카메라 정보가 표시됩니다
설명
PIX4Dmatic 프로젝트 하단에는 상태 표시줄이 있으며, 네 부분으로 나뉘어 있습니다
  • [1] 프로젝트의 좌표 참조 시스템
  • [2] 디스플레이 장치
  • [3] 포인터 위치
  • [4] 카메라 정보
 PIX4Dmatic 의 상태 표시줄
프로젝트의 좌표 참조 시스템
창의 왼쪽 하단에 표시됩니다 PIX4Dmatic . 자세한 내용은 좌표계 사용 방법 - PIX4Dmatic.
상태 표시줄의 좌표 참조 시스템.
디스플레이 장치
표시 장치는 프로젝트 좌표 참조 시스템의 오른쪽에 있으며 다음과 같이 구성할 수 있습니다
  • 미터(m)
  • 피트(ft)
  • 미국 측량 피트(ftUS)
상태 표시줄에 표시된 단위입니다.
표시 단위를 변경하면 길이, 면적, 부피 측정값은 물론 길이, 면적, 부피가 언급되는 사용자 인터페이스의 모든 부분(예: 속성)에 영향을 미칩니다
참고:  의 표시 단위만 변경합니다 PIX4Dmatic. 생성된 처리 단계(예: 고밀도 포인트 클라우드)는 프로젝트의 좌표 참조 시스템에 따라 다른 단위를 사용할 수 있습니다. 표시 단위를 변경해도 좌표 단위에는 영향을 미치지 않습니다.
포인터 위치
포인터 위치는 포인터의 실시간 위치를 보여줍니다. 이 정보는 프로젝트의 2D 또는 3D 보기에서 포인터가 해당 위치 위에 있을 때 사용할 수 있습니다. 포인터 위치의 단위는 표시 단위에 영향을 받지 않습니다.
상태 표시줄에서의 포인터 위치.
카메라 정보
창의 오른쪽 하단에는 PIX4Dmatic 카메라 기본 정보가 표시됩니다. 아이콘을 클릭하면 편집하다 이미지 좌표계를 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 이미지 좌표계 - PIX4Dmatic.
상태 표시줄에 카메라 정보가 표시됩니다.
