구역화 마이그레이션 - PIX4Dfields
에 도입된 새로운 영역 마이그레이션 기능에 대해 설명합니다 PIX4Dfields .
이 새로운 기능은 사용자가 여러 측면을 고려하여 개인화할 수 있는 그리드를 기반으로 하며, 다양한 애플리케이션에 더욱 효과적으로 적용할 수 있도록 합니다.
다음 예시는 기존 영역 설정을 PIX4Dfields 2.5의 '대상 작업' 영역 설정으로 마이그레이션한 결과를 보여줍니다.
기존 구역 설정 방식은 네 개의 구역으로 구성되어 있었고, 구역 설정 후에는 사용자가 수동으로 구역을 그리거나 편집하거나 추가할 수 없었습니다.
유일하게 편집 가능한 항목은 요금뿐이었는데, 이 요금에는 단위가 지정되어 있지 않아 사용되는 장비에 따라 달라졌습니다.
새로운 구역 설정 방식은 구역 설정 후에도 요금을 편집할 수 있는 다양한 도구를 제공합니다.
이는 기존 구역 설정이 새로운 표적 작전 구역 설정 형식으로 변경된 것입니다.
  • 새 메뉴 이름이 OPERATION인 것을 알 수 있습니다.
  • X 은 특정 영역의 색상으로 채울 수 있습니다.
  • 클릭하면 새 구역이 추가되며 +.png, 최대 7개까지 생성할 수 있습니다.
표적 살포 구역 설정에 대한 자세한 내용은 다음 링크를 참조하세요. 표적 살포를 위한 구역 설정 방법 - PIX4Dfields
