품질 보고서 도움말 - PIX4Dcloud
PIX4Dcloud 프로젝트 개요를 파악하고 정확성과 품질을 평가하는 데 사용할 수 있는 품질 보고서를 생성합니다.
- 다운로드 가능한 항목 목록을 보려면 파일 및 보고서 > 결과 로 이동하세요
- 품질 보고서에서 다운로드를 클릭하세요
이 기사에서는
보정된 이미지 수, 즉 모델 재구성에 사용된 이미지 수입니다.
- 녹색으로 강조 표시된 부분: 이미지의 95% 이상이 보정되었습니다.
- 주황색으로 강조 표시된 부분: 이미지의 65%~95%가 보정되었습니다.
- 빨간색으로 강조 표시된 부분: 이미지의 65% 미만이 보정되었습니다.
원근 렌즈: 초기 초점 거리와 최적화된 초점 거리의 차이 백분율.
- 녹색으로 강조 표시된 텍스트:
- 원근 렌즈: 초기 초점 거리와 최적화된 초점 거리의 차이가 1% 미만입니다.
- 주황색으로 강조 표시된 텍스트:
- 원근 렌즈: 초기 초점 거리와 최적화된 초점 거리의 차이 비율은 1%에서 5% 사이입니다.
- 빨간색으로 강조 표시된 텍스트:
- 원근 렌즈: 초기 초점 거리와 최적화된 초점 거리의 차이가 5% 이상입니다. 처리 실패 보고서: 정보를 사용할 수 없으므로 항상 표시됩니다.
보정된 이미지당 일치 항목 수의 중앙값.
- 녹색으로 강조 표시된 텍스트:
- 보정된 이미지당 1,000개 이상의 일치 항목이 계산되었습니다.
- 주황색으로 강조 표시된 텍스트:
- 보정된 이미지당 100개에서 1,000개 사이의 일치 항목이 계산되었습니다.
- 빨간색으로 강조 표시된 텍스트:
- 보정된 이미지당 100개 미만의 일치 항목이 계산되었습니다.
이미지당 키포인트의 중앙값입니다. 키포인트는 이미지에서 감지할 수 있는 특징적인 지점입니다.
- 녹색으로 강조 표시된 텍스트:
- 이미지당 10,000개 이상의 특징점이 추출되었습니다.
- 주황색으로 강조 표시된 텍스트:
- 이미지당 500개에서 10,000개 사이의 특징점이 추출되었습니다.
- 빨간색으로 강조 표시된 텍스트:
- 이미지당 500개 미만의 키포인트가 추출되었습니다.
오차 [px]
오차 [px]
파란색 - 이미지 EXIF에서 추출한 카메라의 초기 위치를 나타냅니다.
녹색 - 보정 단계가 완료된 후 계산된 카메라의 위치를 나타냅니다.
빨간색 - 카메라 위치 보정 실패(보정 불가).
이 선은 카메라가 연속된 각 이미지 사이를 이동한 최단 경로를 나타냅니다.
보라색 - GCP의 최적화된 위치.
브라운 - 3D 체크포인트의 최적화된 위치.
이 선은 각 이미지의 초기 위치와 최적화된 위치 사이의 관계를 나타냅니다.
링크의 굵기는 각 이미지 쌍 간에 일치하는 2D 키포인트의 수를 나타냅니다. 굵은 링크는 일치하는 키포인트가 적음을, 굵은 링크는 일치하는 키포인트가 많음을 의미합니다.
최소 오차 와 최대 오차는 프로젝트 측정 단위를 기준으로 -1000에서 1000 사이의 위치 오차 범위를 나타냅니다.
지리 위치 오차 X, Y, Z는 미리 정의된 오차 범위 내에 지리 위치 오차가 있는 이미지의 비율을 나타냅니다. 지리 위치 오차는 초기 이미지 위치와 최적화된 이미지 위치 간의 차이입니다. 이미지의 지리 위치 오차는 재구성 정확도와는 무관하다는 점에 유의하십시오.
최소 오차 [프로젝트 단위] / 최대 오차 [프로젝트 단위]
사전에 정의된 오차 범위 내에 X 방향 위치 오류가 있는 이미지의 비율입니다. 위치 오류는 카메라의 초기 위치와 계산된 위치 간의 차이입니다.
이미지 방향의 제곱평균오차(RMSE)는 초기 이미지 방향과 최적화된 방향의 차이입니다. 이미지 방향 오차는 재구성 정확도와는 무관하다는 점에 유의하십시오.
최소 오차 [도] / 최대 오차 [도]
정의된 각도 범위 내에 방향 오차가 있는 데이터 세트 이미지의 비율.
