PIX4Dfields 충돌 문제 해결
이 문서에서는 PIX4Dfields 의 불안정성을 유발하는 가능한 원인을 설명합니다. 제시된 해결 방법은 애플리케이션의 충돌이나 실행 오류를 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다.
PIX4Dfields 처리 중 충돌 발생 가능 원인
- 설치가 손상되었습니다. 새 버전으로 업데이트한 후 라이브러리 누락이나 기타 파일 구조 문제 때문일 수 있습니다. PIX4Dfields다시 설치해 주세요
- 프로그램을 삭제할 필요가 없습니다.
- 다음 링크에서 설치 프로그램을 다운로드하세요: https://account.pix4d.com/download-software.
- 설치 프로그램을 두 번 클릭하세요
- 클릭하세요 .
- '복구'를 선택 하고 '다음'을 클릭하세요.
- 수리 버튼을 클릭하세요 .
- 재설치로 문제가 해결되지 않으면 레지스트리 편집기의 정보를 삭제해야 합니다. 자세한 내용은 제거 방법"을 PIX4Dfields.
- GPU 드라이버가 구버전입니다. GPU 드라이버가 최신 버전이 아니면 시스템 불안정의 원인이 될 수 있습니다.
- GPU 드라이버를 업데이트하려면 해당 모델에 맞는 최신 버전을 찾아보세요. 그래픽 카드 드라이버 업데이트 방법 - PIX4Dfields
- 드라이버 업데이트로 문제가 해결되지 않으면, 이미지 처리 옵션( PIX4Dfields
- 저장 공간이 부족합니다. 대규모 프로젝트는 정상적으로 처리하려면 더 많은 저장 공간이 필요합니다.
- 외부 USB 또는 네트워크 저장 장치 사용은 권장하지 않으며, 시스템 불안정이나 오류가 발생할 수 있습니다. 최상의 성능과 안정성을 위해 프로젝트 이미지와 출력물은 동일한 내부 드라이브에 저장해야 합니다.
- 바이러스 백신 프로그램과의 충돌 문제. 타사 바이러스 백신 프로그램이 설치되어 있는 경우, 해당 프로그램이 Pix4D와 충돌하지 않도록 일시적으로 비활성화하십시오. 문제가 해결되면 바이러스 백신 프로그램의 프로그램 허용 목록(화이트리스트)을 확인하고 PIX4Dfields 목록에 추가하십시오.
- 인텔의 13세대 및 14세대 랩터 레이크 CPU에서 심각한 안정성 문제와 잦은 시스템 오류가 발생하고 있습니다. 이 문제는 CPU 코어에 과도한 전압이 공급되는 것이 원인으로 밝혀졌으며, 이는 성능 저하 및 프로세서의 영구적인 손상으로 이어질 수 있습니다.
PIX4Dmatic . 기사 에서 확인할 수 있습니다 - 오류 R0009: 이는 프로그램 충돌이 아니라 처리 문제입니다. 자세한 내용은 이미지 병합 실패 - R0009 - PIX4Dfields
PIX4Dfields 처리 시작 전이나 실행 중에 충돌하는 가능한 원인
프로그램 실행, 프로젝트 열기, 경계/주석 생성 또는 기타 작업을 수행할 때 발생할 수 있습니다. 몇 가지 원인은 다음과 같습니다
- 설치 파일이 손상되었습니다. 다시 설치하는 방법은 위의 설명을 참조하십시오 PIX4Dfields.
- 바이러스 백신 프로그램과의 충돌. 타사 바이러스 백신 프로그램이 설치되어 있는 경우, PIX4Dfields 일시적으로 비활성화하십시오. 문제가 해결되면 바이러스 백신 프로그램의 프로그램 화이트리스트를 확인하고 PIX4Dfields 목록에 추가하십시오.
- 구형 Windows 11: 파일 탐색기를 사용하여 이미지를 가져오거나 데이터 저장 폴더를 변경하는 등의 작업을 할 때 충돌이 발생하는 경우 22621.963 버전으로 업데이트하십시오.
중요: 다음 문서의 지침에 따라 그래픽 카드 드라이버를 최신 버전으로 업데이트하십시오. 그래픽 카드 드라이버 업데이트 방법 - PIX4Dfields.
시스템 그래픽 설정에서 설정하십시오 PIX4Dfields 로 고성능 모드
이러한 방법으로 문제가 해결되지 않으면 다음 정보를 포함하여 지원팀에 문의하십시오
- 충돌 동작에 대한 설명
- 언제 발생하나요?
- 다른 컴퓨터에서도 같은 현상이 발생하나요?
- 다른 데이터셋에서도 동일한 현상이 발생하나요?
- 재현 가능한가요?
- 프로젝트 정보
- 로그 파일 (메뉴 > 프로젝트 로그 내보내기...)
- 기존 프로젝트와 신규 프로젝트 모두에서 이런 현상이 발생하나요?
- 컴퓨터 정보
- GPU 제조사 및 모델명, 그리고 현재 드라이버 버전
- 설치된 RAM 용량
- 사용 가능한 저장 용량
